Kipphebelachse
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Hiha » Do Nov 17, 2022 10:27
Hallo Radi,
Mich würde interssieren womit du den Druck gemessen hast und welches Öl das war?
Ich würde gerne den Öldruck zum Kopf messen/überwachen. Da ist aber nur eine m6 Schraube. Gibts da ne Lösung für?
Wenn Du es hinkriegst, den Durchfluss zum Kopf zu messen, dann hättest Du sogar einen sinnstiftenden Wert mit dem man wirklich was anfangen kann. Im Kopf (und auch sonst nirgends im XT-Motor) gibts eine Stelle, die wirklich auf Öldruck angewiesen wäre. Wieviel Öl aber durchläuft, das könnt interessant sein.
xtTobi
Re: Kipphebelachse
Beitragvon xtTobi » Do Nov 17, 2022 10:40
Das ist natürlich noch schwerer. Sprichst du auch für die xt125 v12?
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Hiha » Do Nov 17, 2022 11:28
xt125 v12 ? Den Motor kenn ich nicht von innen, da kann ich also nicht sagen ob der vielleicht Gleitlager, und deshalb Öldruck braucht. Du kannst ja ein Manometer anschließen, dann weißt Du mal die Größenordnung. Es gibt viele elektronische Drucksensoren, die man auch mit einem Datenlogger kombinieren kann, dann muss man nicht immer draufschaun. Manchmal ists aber eh besser, wenn man nicht alles weiß. :-)
xtTobi
Re: Kipphebelachse
Beitragvon xtTobi » Do Nov 17, 2022 12:00
Ich habe teilweise schon umgebaut auf Wälzlager. Ein Gleitlager hinten an der NW gibts aber noch. Gas ist vielleicht defekt. Bevor ich was mache wollte ich mal messen. Das Problem ist halt die m6 Öffnung. Da habe ich keinen Adapter.
Re: Kipphebelachse
Beitragvon TT Georg » Do Nov 17, 2022 12:18
hi, kannste da nich nen abzweig machen um dann nen durchsichtigen schlauch dran zu hängen bis hoch zur decke? dann starten, Schlauchmanometer eben, wie früher für die gasthermen genutzt
Yochen
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Yochen » Do Nov 17, 2022 13:00
Das gab's doch mal von Wunderlich für die Entlüftungschraube am Ölfiltergehäuse. Hab ich mir aus einer durchbohrten Inbusschraube mit abgedrehtem Kopf und einem durchsichtigen Schlauch selbst gebaut, um zu sehen, ob die Pumpe fördert. Was war man doch kreativ :?
Jochen
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Hiha » Do Nov 17, 2022 13:39
Brauchst Du einen Schlauchstutzen M6?
xtTobi
Re: Kipphebelachse
Beitragvon xtTobi » Do Nov 17, 2022 19:54
Eigentlich sowas, aber knapp 26 Euro für den Spaß undxdanach liegt es in der Ecke?
https://dampfmaschinenshop.de/Manometer ... rsatzteile
Re: Kipphebelachse
Beitragvon TT Georg » Fr Nov 18, 2022 11:35
deswegen den schlauch. hast du was? sonst nehm ich was mit ins sauerland, kannste abholen, den schlauch. hmh, schlauchstutzen, muss ich gucken.
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Mr. Polish » Fr Nov 18, 2022 12:03
Mit einem Gasdruck-Manometer den Öldruck messen? :gruebel:
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Mambu » Fr Nov 18, 2022 14:02
...Druck is Druck, da spielt die Art des "Fluids" keine Rolle... :wink:
xtTobi
Re: Kipphebelachse
Beitragvon xtTobi » Fr Nov 18, 2022 21:10
Eigentlich habe ich nichts weil meine Uhren haben alle einen zu großen Bereich. Immer bis 10 oder 16bar.
Martin M
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Martin M » Fr Nov 18, 2022 23:38
Erwartungsgemäß stehen 0,1 bis 0,15 bar an. Das liegt eher im Messbereich vom Schlauchmanometer.
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Mr. Polish » Sa Nov 19, 2022 7:37
Wieder was gelernt, danke :)
Re: Kipphebelachse
Beitragvon Hiha » Sa Nov 19, 2022 8:21
Wenns ein Gleitlagermotor ist, können mehrere Bar anliegen...
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 5 Gäste
