Re: Batterie wird gekillt.........
Verfasst: Mi Nov 27, 2019 10:38
von schlork
Überspannung ist schon ein Thema und da sind die LiFePo auch nicht so resistent, glaube ich zumindest, was ich so rausgefunden habe. Gut wäre die LiFePo wenn ein Starter bewegt werden müsste, ist aber ja nicht so.
Hilfreich wäre bei solchen Diskussionen die Details, sprich welche AGM/LiFePo.
Verfasst: Mi Nov 27, 2019 11:27
von Mambu
ich habe einen 1,1 Ah Akku von CS batteries drin. 14,4 V dürfen nicht überschritten werden und der Ladestrom darf nicht zu hoch sein (Wert habe ich nicht im Kopf). Mit dem Röbi habe ich keine Sorgen. Bei einer anderen XT mit Eigenbauregler und Umbau ala Wunderlich gab es Probleme, da ich diese Werte nicht eingehalten hatte (Akku im Stadtverkehr immer wieder tiefentladen, dann Licht abgeschaltet, Folge: Spannung auf 14,8V und enormer Ladestrom). Hier habe ich auf Anraten des Herstellers einen 2,5 Ah Akku eingebaut, der mehr Ladestrom verträgt und sich auch nicht mehr so schnell entlädt.
Insgesamt habe ich drei Lifepo im Einsatz, 1mit Röbi, 1 mit Wunderlich, 1mit Powerdynamo...
Verfasst: Mi Nov 27, 2019 12:46
von Merry
Vielen Dank für die Info, Mambu!
