Drehen Basic Know How - im Raum Nürnberg
Re: Drehen Basic Know How - im Raum Nürnberg
Beitragvon woddel » Di Nov 12, 2019 10:59
Ich habe einen bunten Zoo größtenteils vom Vorbesitzer zugeschliffener Drehstähle.
Dieser gerundete hat bis jetzt immer relativ gut funktioniert. Halt nicht in Edelstahl. Da habe ich feinere, vermutlich eher um Details zu drehen, nicht Flächen. Die waren bei Edelstahl schraubenköpfen besser.
Beitragvon Frank M » Di Nov 12, 2019 11:29
ein Wendeplattenhalter mit ein paar Wendeplatten für's Längs- und Plandrehen solltest du dir auf deinen Weihnachts-Wunschzettel schreiben. So einen Halter kann man mitunter auch gebraucht für relativ kleines Geld bekommen. Die Oberflächenergebnisse beim Drehen haben eine ganz andere Qualität als mit deinen handgeschliffenen HSS-Stählen.
Beitragvon woddel » Di Nov 12, 2019 11:40
Zuletzt geändert von woddel am Di Nov 12, 2019 11:40, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon woddel » Di Nov 12, 2019 11:47
Sowas?
https://www.holz-metall.info/shop1/artikel9238.htm?sv=6
Beitragvon woddel » Di Nov 12, 2019 11:50
Ne wendeplatte war übrigens auch „Wind of Change“...
Beitragvon Frank M » Di Nov 12, 2019 12:15
das wäre schon mal ein Anfang. Die Begehrlichkeiten nach gutem Werkzeug wachsen dann von allein, wenn man erstmal weiß wie gut sich mit sowas arbeiten lässt. 8)
Büschen wenig Drehzahl in deinen Videos, oder?
Beitragvon woddel » Di Nov 12, 2019 12:31
Von Drehzahl habe ich jetzt noch nicht so Ahnung - allerdings ist das Ding insgesamt nicht so performant.
Der schnellste Gang im "Vorgelege" rutscht durch - wahrscheinlich ist die Rille des kleinsten Durchmesser am Abrieb zu breit gerubbelt.
Muss mal checken ob es Keilriemen in vernünftigem "Übermaß" gibt.
Woddel
Beitragvon woddel » Mi Nov 13, 2019 10:01
Sowas?
Da gäbe es jetzt die Auswahl zwischen H5, H7, H9, H11. Was bedeutet das? Bezieht sich das auf Passungen?
Woddel
hershey
Beitragvon hershey » Mi Nov 13, 2019 10:58
mit passungen hat das "H" in diesem fall ganz sicher nichts zu tun.
ich tippe auf die zerspanungs-anwendungsgruppe.
aber vielleicht weiss es einer der experten genau?
Beitragvon Frank M » Mi Nov 13, 2019 10:59
sieht mir in diesem Fall eher nach Kürzeln für die Form des Meißels aus. Wenn ich das Angebot richtig verstehe sind darin alle 5 Formen enthalten.
Wichtig wäre noch die Höhe der Meißelhalter. Die musst du halt in deiner Meißel-Aufnahme klemmen und in der Höhe mittig zum Werkstück ausrichten können.
Schön sind solche Schnellwechselsystem wie z. B. "Multifix". Aber da geht es dann schon los mit den Begehrlichkeiten...
Beitragvon Hiha » Mi Nov 13, 2019 11:31
Ich rate bei einer solch leichten und weichen Maschine dringend von Wendeschneidplatten ab. Es ist deutlich sinnvoller, sich mit einem gut abgezogenen Schleifbock auszurüsten, und HSS zu schleifen. Die Oberflächengüte die man auf einer steifen Maschine mit Wendeplatten hinkriegt, schaffst Du auf so einem Altgerät niemals, da mit den Platten die Schnittkräfte viel höher sind (es gibt bei den Platten Ausnahmen, aber die sind halt noch empfindlicher)
Der oben gezeigte Stahl hat einen viel zu großen Radius, und zu wenig Spanwinkel für VA. Der Freiwinkel ist dafür eher zu groß.
Hab leider grad keine Zeit was zu demonstrieren oder Fotos zu zeigen.
Beitragvon woddel » Mi Nov 13, 2019 11:45
Schwarmwissen ist toll!
Ich kann mir gut vorstellen das meine Maschine zu weich ist.
Beitragvon woddel » Mi Nov 13, 2019 11:47
Beitragvon rei97 » Mi Nov 13, 2019 13:19
Ich finde es toll, wenn sich jemand so intensiv in die Dreherei rein kniet und dann noch mit so einem musealen Gerät.
Klar, Weichmetalle und Plaste lassen sich damit sicher noch rund machen, aber bei VA und Lagerstahl hört es dann m.E auf. Das ist nicht der Zielbahnhof für das Gerät. Meinereiner hatte keinen Spender auch für Renovierung solcher Geräte. 2008 in der Krise hab ich für 760€ eine Chinadrehe mit östereichischer Elektronik unerwartet nagelneu in der Bucht geschossen. https://www.ebay.de/itm/PAULIMOT-Drehba ... SwOFtdOV7f
Die läuft heute noch , läuft mit Wechselstahladapter
https://www.ebay.de/itm/PAULIMOT-Schnel ... Sw8ltdWoYq
, läuft mit Wendeplatten, zwar nur mit 12er Stählen, könnte alle gängigen Gewinde, brauche ich aber nicht( bislang) und kann H5er Passungen selbst in A4.
Nein, das ist kein Profigerät Hans, aber man muss Zeit mitbringen. Spanburgen kann die nicht bauen, aber nach 11Jahren behaupte ich, daß die Chinesen den Maschinenbau auch an der Basis können.
Ps: Für VA habe ich ein geniales Schmiermittel, das Rattern unterbindet und die Lebensdauer einer Wendeplatte ( aber auch HSS Schneiden) vervielfacht.
https://www.ebay.de/itm/Super-Schneidol ... Sw2ENW69JD
Beitragvon Hiha » Do Nov 14, 2019 7:39
Doch, quer durch die Jahrzehnte wurde mit solchen Maschinen auch Werkzeugstahl und anderes Zeug bearbeitet, und mangels Hartmetall natürlich mit HSS oder schlechter. Es geht, aber man muss mit den Schneidwerkezugen experimentieren und langsam tun.
Wie Du sicherlich noch weißt, hab ich seit 25 jahren in der Firma eine kleine Optimum als Hauptdrehbank, die stammt auch aus Fernost, hat einfache Kugellager als Spindellager und ist auch sonst eher schlabbrig. Mit ihr kann ich sogut wie alles bearbeiten, incl. TiAl6V4, Nickelbasislegierungen, usw. Ich bin also ausdrücklich kein Verächter von nicht-Profidrehbänken.
Ich bereite grad eine kleine Fotoserie fürs Drehen von VA mit selbstgeschliffenem HSS vor. Bitte noch etwas Geduld.
