Zylinder lackieren - welches Problem ein Lackierer sieht
Re: Zylinder lackieren - welches Problem ein Lackierer sieht
Beitragvon rei97 » Do Feb 13, 2020 11:54
...aber wenn man die Buchse nicht wechselt, verändert sich da nichts, ... solange die Buchse frei im Zylinder hängt... :wink:
Die Buchse hängt zwar im Zylinder, aber irgendwann zieht sich der Zylinder radial soweit zusammen, daß die Buchse klemmt. Ab dann schrumpft der Zylinder ca. doppelt so stark in der Länge wie die Buchse. Die Buchse schaut dann ein bisserl oben raus und der Bund liegt hohl. Wenn man Glück hat und der radiale Schrumpf ist nicht so fest, passiert wie bei Fabis Freund nichts, aber wenn die Buchse mal abgedeckelt ist und sie dann auf die KW runter rutscht merkt man das rasch. Deshalb besser unter Spannung abkühlen.
