LG Wolf-Dieter
Beschaffung einer Mitgliedervoraussetzung
wolf-dieter1
Re: Beschaffung einer Mitgliedervoraussetzung
LG Wolf-Dieter
M.E. spielt die Laufleistung meist dann eine Rolle, wenn Wartungsstau den Zustand 'runtergeritten' erzeugt.
Das kann man schon optisch erkennen und bei genauerer Betrachtung der Kompostierung.
Sowas wieder auf die Räder zu bringen ist in Eigenarbeit zu schaffen aber meist nicht billig.
Am Motor kann man schnell 1500€ versenken. Fahrwerk Kettensatz KBT Speichen Bremse und Reifen , sowie Elektrik sind da die stichworte.
wolf-dieter1
LG Wolf-Dieter
- Hendrik ohne XT
Ich glaube kaum, das es viele XT's gibt, die tatsächlich nur 1000km pro Jahr gelaufen sind, ich hab schon bei mehreren Motoren die angeblich nur 25tkm hatten, neue Kolben eingebaut, im Gegensatz dazu auch schon eine SR mit 48tkm und ungeöffnetem Motor, die lief wie eine Nähmaschine.....
Wichtiger als die Zahl auf dem Tacho ist der Zustand des Mopeds, ein sauber laufender , nicht klappernder und rauchender Motor, möglichst original oder alle Original Teile zum zurückbauen vorhanden, dazu eine gepflegte nicht vergammelte Optik, Reifen, Kette usw im guten Zustand, dann kann da auch ruhig ne 50 aufm Tacho stehen.....
( Meine jetzige XT hat angeblich auch keine 30tkm gelaufen, aber schon einen AT-Motor, der auch überholungsbedürftig ist, sowas glaube ich nur, wenn ich alle TÜV-Zettel seit EZ vorliegen habe.... )
wolf-dieter1
Was ich immer besser weiß ist der Umstand, dass die schönste und aufregendste Maschine die XT in Schwarz-Silber ist. Da kommt die XL R in Rot mit ihrem Gestell nicht ran. So weit bin ich also schon. Das ist schon viel. War ja da ein schwankender Geselle.
Danke für die Hilfe.
Wolfgang
- Hendrik ohne XT
Das ist Geschmacksache, mein Favorit ist immer noch die Schwarz-Weiße mit den goldenen Felgen.....
Wolfgang
Aber egal, zur Zeit hab ich ne 78er, 83er war meine erste, ich hatte sogar mal eine von den hier so geschmähten "S"
- Torsten
Wenn dann die S, oder etwas kleineres http://www.ratpak.de/photos/photos/2015 ... CN0977.JPGDa kommt die XL R in Rot mit ihrem Gestell nicht ran.
Bei der XL liegt es mit der Oelundichtigkeit nicht am Motor, sondern an der fehlenden Feinmotorik der Vorbesitzer; da wurden die Schraubverbindungen angeknallt ohne auf den Drehmoment zu achten. Die XT ist angenehmer zu beschrauben, da muss sich nicht von hinten an den Motor vorgearbeitet werden um selbigen zu entnehmen(das ging selbst schneller an der Four(f1)).
Have A Nice Day
Torsten
wolf-dieter1
Will ja keinesfalls die Hondas schlecht machen. Im Gegenteil, ich bin fast mein ganzes Leben lang schon diese Marke gefahren. Technisch gibt es da kaum etwas besseres. Besessen habe ich die CB 360, die CB 500, jetzt momentan besitze ich eine CB 750 Four und ein echtes Prachtstück die Gold Wing 1800, die die halbe Garage frisst. Daneben baue ich gerade eine SS 50 auf. Kann jedem zu einer Honda nur gratulieren. Am Enduro-Sektor haben die halt die XT 500 niemals eingeholt. Das kannst du überall lesen. In der Technik wahrscheinlich sogar überholt, aber vom Flair sind sie an die XT nicht heran gekommen. Das hat seine / ihre Gründe. So wie die 750er von Honda 1969 der absolute Höhepunkt war, ist es dann etwas später am Enduro-Sektor die XT gewesen. Da kommt niemand drüber, weil die Verkaufszahlen das damalige Interesse belegen. Willst du das haargenau und wissenschaftlich begründen, wirst du scheitern. Da spielt das Gefühl hinein und dagegen bist du machtlos. Da haben die Yamsons, zumindest bei der Enduro, das bessere Feeling gehabt. Sollte ich keine wirklich entsprechende XT finden, wo mich das Herz so richtig hinzieht, wird eine weitere Honda, nämlich eine XL (eher mit R am Ende, da technisch besser) in der Garage stehen.
Don` t worry, be happy.
Wolf-Dieter
Wolf-Dieter
wolf-dieter1
Hallo XT-Freunde,
habe mir vor einem Monat eine 79er in original schwarz-weiß zugelegt. Hatte vorerst eine riesen Freude damit. Hab dafür auch ordentlich gelöhnt. Aber wie so oft wird die Freude dann getrübt. Nach ein paar Mal Fahren hat sich links, nehme an durch etwas übergelaufenes Benzin , Höhe Tankeinfüllöffnung, Lack und Kitt abgelöst. Nunmehr entstehen während der Fahrt, von dort ausgehend, wenn der Tank scheinbar vom Rahmen her gewärmt wird, Tropfen im Lack, die dann wie ein Rinnsaal den Tank hinunter laufen. Ich habe jetzt schon ein paar hässliche Linien, wo die Grundierung durchschaut. Nehme an hier wurde ordentlich gepfuscht. Klarlack ist dort keiner, den habe ich wahrscheinlich während der Fahrt verloren. Sonst ist noch Klarlack erkennbar. Da passt auch noch alles. Wie aufwändig ist da jetzt eine Reparatur ? Kann man das eingeschränkt auf die betroffene Fläche wieder richten oder muss der ganze Tank da neu gemacht werden ? Ds wird dann wahrscheinlich teuer. Oder einfach ein Pickerl drüber, aber das wird ja auch für so ein Prachtstück nicht die Lösung sein.
LG Wolf-Dieter
LG Wolf-Dieter
flycatcher
Du kannst das Ganze einfach zumurksen, damit es nicht schlimmer wird. Ich denke, das so hinzubekommen, dass man keinen Übergang sieht, ist fast so viel Arbeit, wie das Ganze einfach schnell uni zu lackieren. Oder kauf dir einen günstigen Ersatztank und gebe das Original zum Strahlen und Lackieren. Sagste dem wenn du das nächste Mal weiß lackierst machste den mit, eilt nicht. Kann eigentlich nicht die Welt kosten. So lange es nur lackieren und nicht spachteln oder ausbeulen ist. Den Ersatztank bekommste immer wieder los. Nicht ganz so voll tanken, damit es im Warmen nicht übersifft.
wolf-dieter1
Hallo flycatcher,
danke für deine Hilfe. Wenn man sich schon so eine XT um ganze 4 t kauft, will man sie auch schön haben. Daher kommt pfuschen nicht in Frage. Das mit dem Ersatztank ist sicher eine gute Idee. Werde mal schauen was es so gibt. Wahrscheinlich wird man nicht gerade den Tan k für eine 79er bekommen. Hast du eine Ahnung welcher Tank da alles drauf passt ?. Da könnte man dann vielleicht ja auch einen von einem anderen Baujahr nehmen.
LG Wolf-Dieter
LG Wolf-Dieter
flycatcher
Hi, welches Baujahr kompatibel ist weiß ich nicht. Aber irgendjemand hier wird es dir bestimmt sagen können. Dass sie schön sein soll ist doch klar!
'76 - '79 und die alten TT-Tanks in Alu.
- Torsten
Das hoert sich fuer mich so an als wenn der Tank schon nachlackiert/neu lackiert wurde und nicht auf die Kompatiblitaet Grundierung/Lack geachtet wurde....nehme an durch etwas übergelaufenes Benzin , Höhe Tankeinfüllöffnung, Lack und Kitt abgelöst...
Have A Nice Day
Torsten
wolf-dieter1
Have a very nice day
Wolf-Dieter
