Seite 3 von 4
Verfasst: Mi Feb 22, 2006 23:44
von eumops
Deine Frage versteh' ich nicht ganz.
XT - Normalzustand: zwei Wicklungen in der Lichtmaschine: Wicklung 1 liefert ca 100 V oder so bei wenig Strom, der geht direkt an Unterbrecher und Zündspule und sonst nirgendwohin; Wicklung 2 liefert 6V bei (relativ) viel Strom und versorgt das Licht und den Kram. Bei allen Umbauten, bei denen die Original-Lichtmaschine drin bleibt, änderst du nur was an der 6V-Wicklung, am Zündkreislauf änderst du dagegen gar nix. Nada. Null. Auch nicht an der Zündspule.
Anders sieht's mit Umbauten aus, die die SR-Lichtmaschine verwenden. Hier ersetzt du die originale Lichtmaschine durch die der SR. Also fliegt auch die Wicklung 'raus, die die Zündung bisher mit Strom versorgt hat. Drum legst du die Zündung mit auf den (jetzt 12V) Lichtkreis - entweder, indem du gleich die gesamte SR-Zündanlage übernimmst (machen die meisten), oder, indem du die XT-Unterbrecherzündung umstrickst. Tja, und für einen 12V-Stromkreis ist die originale XT Zündspule zu niederohmig. Darum solltest du sie austauschen.
Ob der Funke an der Zündkerze dadurch besser oder schlechter geworden ist - who knows ? Es funktioniert jedenfalls ...
Gruss,
ha
Verfasst: Do Feb 23, 2006 7:18
von Hiha
<schnipp>
[klugscheissermodus]
Des stimmt nicht, es ist vieeel weniger, ausser Du misst ohne dranhängender Zündspule.
[/klugscheissermodus]
Ändert aber nix an dem sehr gut erklärten Rest.
Verfasst: Do Feb 23, 2006 7:43
von Kulle
ob die Batteriezündung auch mit Kondensator geht, würde mich aber trotzdem interessieren.
Hallo Hans,
Batteriezündung mit Kondensator funktioniert bestens, in meinem Fall sogar mit Doppelzündung. Bei meiner XT ist eine SR Lima verbaut und Zündung läuft über Kontakte mit einer Silent Hektik Doppelzündspule und Batteriezündung/Kondensator. Der 600er Motor springt in dieser Konfiguration schon beim Anschauen an. Selbst als der Kondensator schlapp gemacht hat (Vibrationsschaden) wars zuerst an den Verbauchern zu merken, dass da was faul ist (in diesem Fall elektronisches Blinkrelais ohne Funktion). Die Zündung hat's nicht interessiert - Motor lief trotzdem ohne Mucken.
:wink: Gruß Kulle
Verfasst: Do Feb 23, 2006 8:16
von BRAX401GBZ
nicht schlimm bin manchmal sehr unverständlich :D
ging mir jetzt eigentlich nur darum ob es sinn macht die zündung jetzt schon umzubauen, wenn ich irgenwann später mal wenn ich ne sr lima in die finger krich darauf umrüste.
die kontaktzündung würde ich lieber beibehalten, da ich denke das sie haltbarer und einfacher zu ersetzten/reparier ist im falle eines falles
korrigiert mich bitte wenn ich falsch liegen
euch allen ein gediegenes und katerfreies karneval :D :D :D
Verfasst: Do Feb 23, 2006 11:19
von eumops
... nur, wenn sie jetzt schon kaputt ist, würde ich sagen.
Und das ganze ohne Akku??
Verfasst: Do Apr 27, 2006 12:10
von Eintopf-Uwe
Moin Kulle,
Du schreibst, bei deinem 12V-Umbau hast Du eine defekte SR-Lima ohne 33oOhm-Spule verbaut, dann Doppelzuendung, Kontakte beibehalten, einfach einen Kondensator verbaut und keine Batterie?
Sonst wird doch ueberall behauptet, die Zuendung brauche dann die Batterie, sonst gehts nicht!?
Oder was hast Du sonst noch geaendert?
Verfasst: Do Apr 27, 2006 12:42
von Kulle
Hi Uwe,
nö alles kein Hexenwerk. Die SR Lima erzeugt beim Kicken genug Saft um einen einwandfreien Zündfunken zu erzeugen. In meinem Fall sogar zwei Zündfunken, nur das Licht schalte ich beim Kicken aus und erst bei laufendem Motor wieder ein.
Von nicht verbauter 330 Ohm Spule hab ich übrigens nix geschrieben - die gibt's immer noch, nur die CDI ist rausgeflogen. Ansonsten geschaltetes Plus vom Zündschloß und Kontakte an die Zündspule anschließen - fertig ist die Batteriezündung (die richtige Zündspule vorausgesetzt).
Hätte die CDI auch drin gelassen - hat immer bestens funktioniert, aber die Frühverstellung der Zündung läßt sich bei den Kontakten viel einfacher manipulieren (Stichwort Doppelzündung).
Gruß Kulle
Verfasst: Do Apr 27, 2006 18:06
von pointer
ja, ohne 330Ohm-Spule ist bei der SR (bzw. verbauter SR-Elektrik für die Zündung in der XT) nichts mit Starten, die braucht sie in den unteren Drehzahlen. Kann dem Vernehmen nach wohl über die Batterie bei ensprechender Elektrik-Anordnung kompensiert werden, aber da rede ich jetzt vom Hörensagen.
P.
Verfasst: Fr Apr 28, 2006 13:08
von Kulle
Ne ne, alles viel zu kompliziert gedacht.
Also nochmal langsam - meine XT hatte eine komplette SR Elektrik, mit allem was so dazu gehört, Lima, CDI, SR Zündspule, Kabelbaum und dazu den Kondensator von KEDO. XT mit SR-Elektrik also.
Dann habe ich den Motor auf Doppelzündung umgebaut. Somit war es erforderlich, die maximale Frühverstellung zu reduzieren und eine andere Zündspule zu verwenden. Zündspule war leicht - SH angerufen und was passenes geordert, aber da ich es mit dem modifizieren von Elektronik (CDI) nicht so habe, bin ich den Weg über Kontakte mit Fliehkraftversteller gegangen. Den Fliehkraftversteller habe ich dann mechanisch begrenzt.
Dann CDI raus - 330 Ohm Spule der Lima läuft somit ins Leere, ist also einfach nicht mehr angeschlossen. Dann Batteriezündung angeschlossen wie oben bereits beschrieben.
Funzt prima :lol:
Gruß Kulle
Verfasst: Do Mai 04, 2006 9:41
von Eintopf-Uwe
Moin zusammen,
dann kann ich also eine SR-Lima mit defekter 330 Ohm-Spule nehmen, statt der Batterie einen kondensator/Eleminator einbauen und habe dann toll 12V und alles andere laeuft weiter wie bisher??
Na klar, nach wechseln von Regler und Verbraucher.
Bin ich immer noch nicht ganz schlau draus, waere doch eigentlich der einfachste Umbau!
Verfasst: Do Mai 04, 2006 10:09
von healer
ja
Verfasst: Do Mai 04, 2006 10:14
von Eintopf-Uwe
So wirds gemacht, dankeschoen!!!
Verfasst: Do Mai 04, 2006 10:15
von Hiha
....und alles andere laeuft weiter wie bisher??
Nein.
Du baust die Zündung von XT-Magnetzündung mit Unterbrecher auf Unterbrecher-Batteriezündung um. Dazu kehrt sich ein bisserl was um, und die Zündspule musst Du auch wechseln.
1. Zündspule und Unterbrecher sind nicht mehr parallel zur Erregerspule, sondern in Reihe mit der Batterie geschaltet,
2. Killschalter schliesst nicht mehr gegen Masse kurz, sondern öffnet den Primärstromkreis, er liegt ebenfalls in Reihe.
3. Eine Batteriezündspule für Unterbrecher an 12V muss einen Primärwiderstand von ca. 5 Ohm haben, die originale magnetzündspule der XT hat viel weniger, die CDI-Spule der SR hat gleich noch viel viel weniger!
Verfasst: Do Mai 04, 2006 10:26
von Eintopf-Uwe
Moin Hans
was macht ihr eigentlich alle an so einem ganz normalen Werktag um 10:00 im Netz....?
Die Zuendspule wollte ich sowieso wechseln wegen Doppelzuendung. Welche ist denn da zu empfehlen?
Kabelbaum kann man ja auch mal neu machen, das ist auch nicht so schlimm, sind ja sowieso irgendwann mal dran bei den alten Dingern. Ich hatte nur keinen Bock, immer ne volle Batterie haben zu muessen, dazu bin ich zusehr Wartungsmuffel.
Trotzdem wollte ich gern Kontakte und tuechtig Licht!
Gruss allerseits
Verfasst: Do Mai 04, 2006 13:23
von Hiha
Moin Hans
Arbeiten.
http://www.silenthektik.com/Zub_Multi.htm
Zum Beispiel.
