XT 500 als Erstmotorrad für langen Lulatsch?
Donnerolli
Re: XT 500 als Erstmotorrad für langen Lulatsch?
Beitragvon Donnerolli » Mo Jun 10, 2013 18:14
bauen die den Reifen nur aus oder auch das Rad?? Bin verwirrt, wie geht der reifen ab ohne das Rad auszubauen :D ?? Und sowieso würde ich da mal keinen Reifenfuzzi dran lassen, denn jedesmal stell ich gleich die Trommelbremse vorne mal richtig ein und säubere sie und schleife die Beläge etwas neu an..
kick it or be kicked!
ck1
Beitragvon ck1 » Do Jun 13, 2013 11:35
also ich fühle mich mit 1,90 recht wohl auf der xt. die ist zwar etwas höher als serie, was aber auf die sitzposition keinen einfluss hat. gewöhungsbedürftig fand ich den schmalen tank, da hat man nix zwischen den beinen. fällt vielleicht mehr in gewicht, wenn selbige etwas länger geraten sind. seit winter ziert ein reinschlüsseltank meine xt und jetzt passt das auch mit dem knieschluß. :)
gruß
claus
hellhammer
Beitragvon hellhammer » Do Jun 13, 2013 14:26
Geh am besten in eine Werkstatt die sich mit Enduros auskennen. Sprich das vorher mit denen ab. Bei meiner Werkstatt des Vertrauens Zahl ich den normalen Preis. Wenn ich aber dort mithelfe den Reifen auszubauen Zahl ich nichts für die Montage.
Einmal hab ich einen Reifen beim rollerschrauber im Nachbarort aufziehen lassen, das hat dann mehr wie der Reifen gekostet weil der das mit dem Reifenhalter nicht gebacken gekriegt hat.
P. S. Yamaha Vertragshändler müssen sich nicht unbedingt mit xt 500 auskennen. Die ist schon zu lange aus dem Programm.
Markus
cm0n
Beitragvon cm0n » Mo Okt 27, 2014 11:51
Lang lang ists her... Ich wollte euch mal ein Update geben.
Habe nun seit ein paar Monaten die neuen Reifen (TKC) drauf.
Schaut richtig edel aus! Danke nochmal für eure Tipps.
Ich werde sicher noch das ein oder andere mal eure Hilfe brauchen :roll:
Sonnige Grüße,
Simon
Hermann1U6
Beitragvon Hermann1U6 » Mo Okt 27, 2014 17:35
Hi Simon.
Gute Reifenwahl, tolles Foto. :D
Und, Mopped passt doch von der Größe, oder?
Gruß von 190cm/76kg.
Hermann, raus aus dem Tal der Tränen
cm0n
Beitragvon cm0n » Mo Okt 27, 2014 20:33
Hallo Hermann,
danke dir! Ja, es passt - optimal find ich es nicht, aber völlig in Ordnung ;)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 8 Gäste
