Kurbelwelle will nicht raus! Rechte Seite
- SaarWolf
Re: Kurbelwelle will nicht raus! Rechte Seite
Wenn ich das mal anmerken darf, ein C4 Lager wird aber nicht leichter auf die Welle rutschen wie ein C3 Lager. Die C's haben mit der Lagerluft im Lager zu tun, nicht aussenrum
Eine Frage raubt mir den Verstand,
bin ich verrückt,
oder alle anderen im Land ?
Albert Einstein
bin ich verrückt,
Albert Einstein
Also:Wenn ich das mal anmerken darf, ein C4 Lager wird aber nicht leichter auf die Welle rutschen wie ein C3 Lager. Die C's haben mit der Lagerluft im Lager zu tun, nicht aussenrum
Da hast Du erstmal recht, aber wenn Lager auf oder in eine Presspassung verbaut werden wird die Kompression auf die Lauffläche übertragen. Je dünner die ist umso mehr. Selbst bei sehr dicken Käfigen ist der Effekt spürbar.
Das Lager rubbelt, da die ursprüngliche Lagerluft schwindet und die Gefahr von Flakes steigt. Dazu kommt bei der KW der Schlag zwischen den Zapfen. Der lässt sich zwar auf 0,03 und kleiner minimieren, ist aber oft grösser. Extrem desachsierte KWs leisten einer fest eigespannten KW beim Drehen Widerstand 1X pro Umdrehung und ruiniern das Lager recht schnell , egal ob C3 oder C4.
Zuletzt geändert von rei97 am Mi Nov 28, 2012 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Jo. So isses.
- SaarWolf
Und wenn man lange genug mit wenig Gefühl an der Kurbelwelle rummacht ist die richtig desachsiert .... Ich kenne das mit Lagerluft und so von Berufswegen her, schön das ich nicht der einzige bin
bin ich verrückt,
Albert Einstein
bin ich verrückt,
Albert Einstein
Das hängt meiner Erfahrung mit ein paar frisch gepressten Wellen mit der Pressung zw. Hubzapfen und Wange zusammen. Da gibt es Zweitderivate und auch verdrehte Umbauten. Seisdrum.
Die Welle vermessen und man weiss was man hat.
- XT-Schrauber
So, hab mal gemessen:
eine Seite 29,94
andere Seite 35,05
(Messfehler nicht ausgeschlossen)
Zweite Welle zum Vergleich wollte ich nicht extra ausbauen.
Noch was:
Ist das immer so, dass C3 auch auf dem Lagerring steht? Bei meinen KEDO-Lagern ist das so.
Die SKF-Lager, die ich entfernt habe, hatten keine C-Bezeichnung auf dem Ring!
Soweit ich weiß ist das dann standard, oder?
Damit lief es allerdings tadellos - komisch....
eine Seite 29,94
andere Seite 35,05
Noch was:
Womit hast Du gemessen? Das Erste ist Wurfsitz, das Zweite kriegst Du mit der Presse nur schwer drauf.
Richtig wäre ein Plus von allermindestens 0,005, und bis 0,02 Übermaß täte ichs noch für gut befinden.
Ganz glaubhaft klingen die Messwerte nicht, wie der Hans schon schrub. Zum validen Messen sollte sowas am Start sein:
http://www.ebay.de/itm/Mikrometer-Bugel ... 5aebda0525
Selbst damit sind natürlich Bedienfehler möglich.
Aber mit so einer Bügelmesschraube hat man wenigstens die Chance gut zu messen.
Damit müsste es zumindest möglich sein, den Durchmesserunterschied im Bereich des Lagersitzes und davor zu bestimmen. Er sollte theoretisch bei 30,002 bis 30,013 liegen. Wenn man dann noch weiss, daß das Lager im Bereich 29.988 bis 30.000 liegen sollte, lässt sich ausrechnen, ob das fest sitzen kann oder nicht und ob einer der Passungen ausgenudelt ist. Dazu ist dann das gebrauchte Lager mit dem Innenmaß über Kreuz zu messen.
Aus den theoretischen Toleranzfeldern geht hervor, dass immer Pressitz von minimal 2my da sein müsste.
Wenn aber diese Ecke der Toleranzen mal eintreten, ist es leicht möglich, daß eine schlagbehaftete Kurbelwelle und ein C2 Lager (standart) die Passung im Laufe der Zeit ausnudeln, die Welle poltert und lässt sich händisch um ca 1mm hin und herschieben.
Nach meiner Erfahrung reicht es fast immer ein neues C3 Lager einzusetzen um dann mithilfe der Streuung der Lagerbohrungen wieder zu einem Pressitz zu kommen.
- XT-Schrauber
genau mit dem Ding habe ich gemessen (exakt mit dem).
Hab nur ne Null bzw. 9 vergessen
also:
29,994 und 35,005 - passt also schon mal mit Euren Angaben. Gut!
CN = Normal wird nicht extra auf dem Ring angegeben
C2 steht für kleiner als Normal.
C3 für größer Normal
C4 größer C3 usw.
(Quelle: SKF)
Ich habe so das Gefühl, dass der Vorbesitzer da falsche Lager eingebaut hat und evtl. das Gehäuse entsprechend bearbeitet hat.
Naja, das ist ja eh Schrott. Werde ich mir mal genauer anschauen, wenn ich morgen wieder in der Werkstatt bin.
Einziehwerkzeug habe ich mir auch geliehen....
Heiko
C4 größer C3 usw.
(Quelle: SKF)
Heiko
- SaarWolf
Die SKF Angaben sind richtig, aber nur um Missverständnisse vorzubeugen: Das ist die Lagerluft der Kugeln in den Laufbahnen. Das hat nichts damit zu tun wie leicht oder schwer das Lager auf die Welle geht.
Bei Lagerungen mit höheren Temperaturschwankungen wird gerne C3 gewählt, um Dehnungsverspannungen in der Lagerung vorzubeugen. Aber C2 geht hier garnicht !
Ich hoffe ich konnte helfen, Gruß,
Wolfram
Wolfram
bin ich verrückt,
Albert Einstein
bin ich verrückt,
Albert Einstein
Also,
Ja Die Lagerluft...C2(ist normal), C3 und C4 haben nichts mit den Innenpassungen Welle zu Lager bzw Lager zu Gehäuse zu tun.
Die Messmasse 29,994 erheblich unter 30 zeigen, daß jedes neue Lager hier nicht fest zur KW sitzt.
Das ist dann ein Fall für den Tausch der KW, oder das Kleben. Garantie würde ich ohne Messung des Schlages aber nicht geben.
- XT-Schrauber
Ja Wolfram, uns ist klar, dass es hier um die Lagerluft geht.
Und da das Lager so tierisch stramm auf der Welle sitzt, muss ich falsch gemessen oder abgelesen haben.
Wenn geklebt wird, womit macht man das? Müsste man dann doch auch Klebereste nach Demontage sehen, oder?
Da war bei mir aber nix zu sehen.
Heiko
Heiko
- Kolli
Geklebt wird mit einem Produkt wie z.B. Loctite 648
Da der Klebstoff nur den Spalt ausfüllt, in Deinem Fall in
der Größe von 0,006 Millimeter, ist nach der Demontage
unter Umständen nicht mehr viel davon zu sehen.
Wenn, dann so etwas wie ein weißlicher Belag.
Grüße Markus
Grüße Markus
Geht nicht, gibt es nicht.
Für so kleine Spalten ist 603 der Richtige.
- XT-Schrauber
ok, dann war definitiv nicht geklebt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
