Nylon Unterlegscheibe für den Vergaser
Re: Nylon Unterlegscheibe für den Vergaser
Beitragvon Ralle » Do Aug 13, 2020 9:29
Achja, was war denn nochmal das Thema? ;D ;D ;D
Beitragvon rei97 » Do Aug 13, 2020 11:03
Nochmal zu den Scheiben.
Den Dreckfuhler weiter oben, da hätte es XT anstatt SR heißen müssen.
In den meisten SR Gasern fand ich eine dicke und eine dünne Scheibe vor, auch 2J4.
Derzeit liegen 3 jungfräuliche XT Gaser auf der Werkbank zur Aufarbeitung.
Mal schauen, wie es da drin aussieht.
Torsten
Beitragvon Torsten » Do Aug 13, 2020 12:52
[Nee nee Thorsten, Blinkschaltautomatik haben die anderen SR's ja auch....
Im Kabelbaum ist der Steckplatz(wird scherzhaft als DIagnosestecker bezeichnet) vorhanden; aber ungenutzt, daher haben das meist nur die US-Modelle.
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon Ralle » Do Aug 13, 2020 15:56
Have A Nice Day
Torsten
Hallo Thorsten,
ja genau, die beiden US Modelle 2J2 Bj.1978/79 hatten das...aber lt. der europäischen Parts List 2J4 von 1978 hatten das auch alle anderen, bloß nicht die Deutschen :mrgreen: ….aber ist ja nicht das Thema hier, sonst gibt es gleich wieder Ärger :mrgreen: ...duck und wech :unknown:
Beitragvon Ralle » Do Aug 13, 2020 15:58
wenn die wirklich jungfräulich sind, wirst du da keine drin finden :wink:
Beitragvon rei97 » Sa Sep 05, 2020 14:39
Ich trete mal nach.
Wieviele Leutz hier schon SR und XT Gaser renoviert haben, weis ich nicht, aber wie versprochen habe ich 3 Gastvergaser in der Woche zerlegt. Keiner war je oben offen und alle 3 hatten die dicken Scheiben rechts UND links auf der Schieberachse drauf. (Das ist an den Kreuzschlitzschrauben gut erkennbar).
Ich gebe zu, daß der Wiederverbau eine blöde Fummelei ist, aber unterdessen mache ich das im Schlaf.
Bilder dazu entwickle ich gerne und ich behaupte, daß Faulheit zum Weglass der2. Scheibe führt. Platz dazu ist und war da. Ob sich da Baujahre unterscheiden, weis ich nicht. Die 3 Gaser waren jedenfalls unangetastet da oben und in unterschiedlichen Kompostierungszuständen.
Beitragvon Frank M » Sa Sep 05, 2020 14:52
unabhängig davon ob und in welchen Vergaserbaureihen nun wieviele Scheiben drin waren ist die rechte Scheibe nach meinem Verständnis unnütz und kann auch weggelassen werden. Oder kann mir jemand der die Funktion der rechten Scheibe erklären?
Beitragvon rei97 » Sa Sep 05, 2020 15:02
Ich habe nicht nach der Nützlichkeit gefragt, sondern warum da keine Scheiben waren.
Es ist auffällig, daß die Achse ohne die 2. Scheiber rumschlabbert und der Hebel an Gehäuse reibt.
Nun noch die Bilders:
Beitragvon Ralle » Sa Sep 05, 2020 15:58
Ich trete mal nach.
Du hast jetzt aber noch nicht gesagt was das für drei Vergaser waren, SR oder XT und welches Bj.
Beitragvon Frank M » Sa Sep 05, 2020 16:13
wie soll das denn gehen? Wenn alles richtig zusammengebaut ist wird die Achse mit der Mutter an der Bowdenzugaufnahme fixiert, gegen Rausziehen sichert der in der Achse verschraubte Hebel, das Spiel dazwischen gleicht die linke Scheibe aus.
Wo kann da etwas "schlabbern" und wo reibt der Hebel am Gehäuse?
Beitragvon Ralle » Sa Sep 05, 2020 16:16
würde ich auch gerne Wissen...dann müsste ja schon die Führung im Gehäuse verschlissen sein..hmm🤔
Beitragvon rei97 » Sa Sep 05, 2020 17:59
Das waren alle 3 XT Gaser (VM32SS)
Bei einem war Verschleiß in der Achse und bei einem Anderen ohne 2. Scheibe Reibung am Rand rechts sichtbar.
Es ist wohl von der LL und dem Dreck abhängig was ich bei Achsen ohne 2. Scheibe fand.
Egal, behaltet Eure Meinungen uns Bedenken.
Bei 3 ungeöffneten XT Gasern fand ich die 2. oft fehlende Scheibe und das kann ja wohl kein Traum gewesen sein.
Beitragvon Frank M » Sa Sep 05, 2020 18:12
naja, ziemlich dünne Erklärung (abhängig von LL? und Dreck?).
Ich bleibe dabei und behaupte, auch ohne die rechte Scheibe schlabbert da nix und der Hebel KANN nicht am Vergasergehäuse reiben. Ich lasse mich aber jederzeit gern vom Gegenteil überzeugen.
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Sep 05, 2020 18:45
Ich hatte noch keine VM32 in dem nicht beide Scheiben verbaut waren aber ob das kriegsentscheident ist :nixweiss:
In den org Zeichnungen sind doch zwei zu sehen :gruebel:
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Beitragvon Mambu » Sa Sep 05, 2020 19:04
...jupp, VM32 kenn ich auch nur mit zwo Scheiben...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Sticki und 5 Gäste
