Kupplung leichtgängiger machen?
Re: Kupplung leichtgängiger machen?
Beitragvon Frank M » Sa Sep 25, 2021 10:09
welchen SR-Kupplungszug hast du genommen?
2J4 (118cm) oder 48T (108cm)?
Beitragvon Mambu » Sa Sep 25, 2021 10:32
...bei mir war's der 27999HQ.
Ich probiere demnächst mal noch einen gebrauchten aus dem Fundus aus, dann wäre es ein "echter" Vergleich.
Insbesondere die Motoren mit härteren Federn brauchen schon ordentlich Handkraft, da werde ich auch noch umrüsten.
Beitragvon Frank M » Sa Sep 25, 2021 11:33
ah ok, danke. Das wäre lt. Kedo-Info dann der Zug für die 48T (2H6-26335-00) mit 108cm.
Ohne den XT-Kupplungszug vermessen zu haben hätte ich jetzt eher auf den längeren SR-Zug für die XT getippt.
Beitragvon Mambu » Sa Sep 25, 2021 12:30
...ich wusste gar nicht, dass es da Unterschiede gibt... :oops:
Bei meiner XT mit Alu-Lenker hat es jedenfalls in etwa der Originallänge des XT-Zugs entsprochen. Hier noch ein Foto des ausgebauten Zuges (XT):
...und der ist aus dem Fundus (2J4):
Beitragvon caferacer » Sa Sep 25, 2021 13:06
der von mir verbaute Zug ist 107cm lang
Nr auf der Tüte
2H6-26335-00 ( hmm) kam aber nicht von KEDO
Die kurte Version - wenn auch in meinem Fall mit dem höheren Lenker etwas knapp - macht schöne flache Radien.
Beitragvon caferacer » Sa Sep 25, 2021 13:52
Hab den Zug im eingebauten Zustand gemessen. Vermutlich daher die Differenz zu den 108cm von Frank.
Beitragvon Mambu » Sa Sep 25, 2021 14:37
...so, ich habe den langen gebrauchten 2J4-Zug an meinem Alltagsmuli verbaut...Effekt: auch leichtgängiger, ... klar aufgrund der "strengen Federn reichts hier nicht zur absoluten Kinderkupplung, aber trotzdem deutlich besser. Der Zug ist allerdings eher zu lang, aber i.O..
Beitragvon Frank M » Sa Sep 25, 2021 22:55
besten Dank, das sind doch mal wirklich hilfreiche Erfahrungswerte...
Beitragvon Ralle » So Sep 26, 2021 14:23
das muss ich jetzt auch unbedingt mal ausprobieren...Danke für den Tipp Mambu :wink: :hugg :D
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » So Sep 26, 2021 20:39
Da wird man sich in Hamburg aber wundern. Der totalr run auf SR Kupplungszüge .
Ps: Ich bin auch dabei .
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
mein Möppel seit 11/1981
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] und 7 Gäste
