Nee, das war auch späterNa dann war es Chokehebel und die Schwimmerkammer
Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Ja?Oh, stimmt...hatte ich ganz vergessenDie Kühlrippen vom Zylinderkopf wurden auch geändert![]()
...die Kühlrippen am Zylinderkopf wurden aber von 77 auf 78 vergrößert...
Re: Sonntagsrätsel
So, ich mach den Sack jetzt auch zu... diese drei Änderungen hätte ich noch gehabt:
Kupplungs- und Bremshebel haben sich von der Form geändert...
Ölablassschraube/Ölwanne von SW22 auf SW19mm geändert...
Untere Gabelbrücke wurde Mitte 79 von 2-teilig auf einteilig geändert, Steuerkopf mit Klemmschraube auf Steuerkopf eingepresst
Details und Punktestand kommen später nochmal
- Nils
Re: Sonntagsrätsel
Da muss ich ja noch mal nachpopeln und um den letzten 1/2 Kämpfen:Sind doch nur 8 Seiten und 128 AntwortenNach, toll - ich gucke jetzt doch keine >100 Nachrichten durch...
1U6 hatte 1979 die Rahmennummer 110 101 bis 120 000
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk![]()
Rahmennummer kann ich jetzt aber nicht gelten lassen, jede XT hat eine andere![]()
Vor der '79er hatte keine 1U6 eine "2" an zweiter Stelle nach dem 1U6 1...
Re: Sonntagsrätsel
stimmt, aber erstens ist der Sack schon zu und zweitens würde das deine Platzierung nicht mehr beeinflussen...du LangschläferDa muss ich ja noch mal nachpopeln und um den letzten 1/2 Kämpfen:Sind doch nur 8 Seiten und 128 AntwortenNach, toll - ich gucke jetzt doch keine >100 Nachrichten durch...
Re: Sonntagsrätsel
ich fasse dann mal jetzt zur 1. Hochrechnung zusammen...
1. Mambu 25 Punkte
2. Hardy 21 Punkte
3. Struppi 17,5 Punkte
4. Woddel + Nils 8 Punkte
5. xtrack 5,5 Punkte
6. Ralf 5 Punkte
7. SRXer + Hirsch + Dieter 1 Punkt
1. Mambu 25 Punkte
2. Hardy 21 Punkte
6. Ralf 5 Punkte
Re: Sonntagsrätsel
upps, der aufmerksamer Leser hat es vielleicht schon bemerkt, ich habe gerade teilweise 1 Punkt statt wie vorher angekündigt 0,5 Punkte pro erratene Änderung vergeben
...hier der richtige Punktestand bei dem es Woddel leider etwas nach unten katapultiert hat
1. Mambu 24,5 Punkte
2. Hardy 21 Punkte
3. Struppi 13,5 Punkte
4. Nils 8 Punkte
6. Ralf 5 Punkte
7. Woddel 4,5 Punkte
8. SRXer + Hirsch + Dieter je 1 Punkt
ansonsten hat es wieder jede Menge Spass gemacht...mal sehen, falls ich noch wieder paar schöne Teile finde und mir auch noch einige Technik Fragen einfallen, starte ich in einem Jahr vieleicht mal die 3. Staffel...bis denne
Gruss Ralle
2. Hardy 21 Punkte
4. Nils 8 Punkte
6. Ralf 5 Punkte
Gruss Ralle
Zuletzt geändert von Ralle am So Dez 27, 2020 19:53, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
was die ausgesuchten Teile angeht, bitte PN an michHallo Nils,Oh, Ralle!
zu der Auszahlung / Wertung der Plätze 1 und 2 freue ich mich ja noch auf ein kleines Handgemenge...
(Hast Du schon viralen Personenschutz beantragt?)
2 Schrauben aus 176...
... das ist ja besser Lotto spielen.
Es hat auf jeden Fall mal wieder einen Mordsspaß gemacht und die Sonntage waren gerettet (zumindest aus meiner Sicht).
So, jetzt aber noch eine Frage:
Was habe ich jetzt eigentlich gewonnen?
ja, Platz 1. und 2. könnte noch spannend werden, auch ohne Personenschutz...natürlich nur wenn beide wieder am Start sind, was ich ja hoffe
was die Preise angeht, ich habe hier immer noch einige Teile im Topf die ich zig mal habe, alles nichts besonderes, aber vielleicht kann der ein oder andere was gebrauchen...und natürlich für jeden der gepunktet hat, git es wieder die "NOS original Yamaha Plastik Tüte"
also die Plätze 1.bis 4.dürfen sich 3 Teile aussuchen...5. und 6. dürfen sich zwei Teile aussuchen...
...hmm, bekomme das Bild mit den Teilen hier nicht rein, sieht man aber ja auch auf Seite 121
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Da es den Punktestand ja jetzt nicht mehr beeinflusst , kann ich ja Fragen in die Runde ohne Wertung stellen weil es mich interessiert :
Mein 79er hat diese Angeschweißte Scheibe an der oberen Stoßdämpferaufnahme ja schon nicht mehr und bei 78 würde ich sagen war diese angeschweißte Scheibe noch dran ! Dann wäre das zumindest ja ein Punkt gewesen wenn das keiner hatte !
Und dann würde mich noch interessieren : es gab ja mindestens 5 Verschiedenene Blinkerkappen , 76erhatten teilweise Rote und dann gab es Milchige , Glänzende oder ein mix aus glänzend innen und außen milchig etc und dann gab es mal Reflektoreinsätze und mal nicht !
Dann gab es die drei verschiedene Scheinwerferhalter 76 die kurzen schräg nach unten zeigenden mit Gummieinsatz, 77 +78 die Schrägen ohne Gummieinsatz und dann die langen geraden !
Gab es die Langen geraden erst ab 80 oder schon ab 79 ?
Und wenn es die schon vorher ab 79 gab , gab es da auch schon die Hupenhalter an den Lampenhaltern oder auch erst ab 80 ?
Weiß das jemand ?
Gruß Hardy
Weiß das jemand ?
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Re: Sonntagsrätsel
Hallo Hardy,
schade das du jetzt erst wieder mitspielst
einiges kann ich dir hier aber ziemlich sicher beantworten...
ja es gab von der Form her drei verschiedene Lampenhalter, einmal die 76er mit dem Gummieinsatz...
und dann die praktisch in gleicher Form, nur war da noch dieser vorstehende Ring für die Blinkeraufnahme aufgeschweißt, Bj.77-79...
und erst ab 80 kamen die langen...und 89 dann noch die gleichen bloß verchromt
die Hupenhalter am Scheinwerferhalter kamen definitiv erst ab Bj.80 mit den langen Haltern....
das mit der aufgeschweißten Scheibe an den oberen Stoßdämpferaufnahmen ist eine interessant Frage Hardy...bei meiner frühen 79er ist die Scheibe definitiv dran, kann das sein das du evtl. eine etwas spätere 79er ab Fahrgestellnummer 1U6 115.... hast?...den bei der 79er kam die Änderung mit der unteren Gabelbrücke auch erst in Mitte 79....bei meinen bisherigen Beobachtungen an anderen 79igern immer so ab den Rahmennummern 1U6 115....könnte dann mit dieser Scheibe ja das gleicht Spiel gewesen sein...
zu den Blinkern kann ich dir nur sagen, das es die roten nur in den USA gab...die glänzenden, matten und milchigen sind mir auch immer schon aufgefallen, da gibt es für vorne und hinten mehrere Teile Nummern, das habe ich aber bis jetzt noch nicht weiter recherchiert...die Reflektoren gab es lt. Parts List seit der 77er immer schon...wobei ich das nicht so ganz wirklich glaube, habe schon so viele Blinker in der Hand ohne die Reflektoren gehabt, kann mir das nicht wirklich vorstellen...vieleicht weiß da jemand mehr
Re: Sonntagsrätsel
DANKE Ralle!
...hat wieder Spaß gemacht das Ganze, gerade in dieser Zeit...
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Das dachte ich mir schon mit den Lampenhaltern und bei meiner 79er wie gesagt ist die Scheibe am Stoßdämpferhalter schon nicht mehr dran !
Und das mit den Blinkerkappen ist lustig daß du das auch nicht weißt !
Zumal es da ja ca. vier verschiedene gibt !
Dachte die verschiedenen Kappen und die Reflektoreinsätze kann man auch bestimmten Baujahren zuordnen !?
R.I.P. Uwe D.
- woddel
- Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Hat mir auch super Spaß gemacht und die freien Sonntage waren damit gerettet.
Gruss Struppi
Gruss Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Was die Blinker angeht...dann habe ich ja schon wieder etwas Futter für die 3.StaffelDas dachte ich mir schon mit den Lampenhaltern und bei meiner 79er wie gesagt ist die Scheibe am Stoßdämpferhalter schon nicht mehr dran !
mich würden jetzt noch die ersten 3 Zahlen deiner 79er Rahmennummer interessieren
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
