66mal Werkzeugbox
Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
...Limadeckel 5
Lima drei
Zündspule 2
Zylinderkopf hat noch zwei mehr, die vom Ansaugstutzen hatte ich vergessen und dann noch die von der Schelle...
Ölleitung vom Motor und zum Motor sechs
Lima drei
Zündspule 2
- Struppi
Re: Sonntagsrätsel
2mal Ölschlauch am Motorblock
2mal Ansaugstutzen am Zylinderkopf
Re: Sonntagsrätsel
...Gasgriff 2
...Schalterarmatur 2
...Kupplungs- und Bremshebelhalter je eine zum Klemmen und eine für den Hebel macht 4
Re: Sonntagsrätsel
die Hupe selber hat eigentlich keine einzelne M6 Schraube, das Gewinde ist da fest dran...ich suche hier nur lose Schrauben2mal Hupe
4mal Lampenhalter
2mal Brille Tacho/DzM an der oberen Brücke
Lampenhalter und Armaturenhalterung ist natürlich richtig
- xtrack
Re: Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Zwei um die Armsturen fest zu schrauben...
Luftfilterkastenbefestigung 4
Batteriekastenbefestigung zwei
Re: Sonntagsrätsel
Gasgriff und Schalterarmatur sind leider M5 Mambu...Gasgriff 2
die Hebelhalter stimmen natürlich
Re: Sonntagsrätsel
...Tank zwei
Schelle an der Gabel für den Bremszug 1
Lampenhalter 4
Lampenhalter 4
Re: Sonntagsrätsel
Luft und Batteriekasten stimmen...Armaturenhalterung hatte Struppi schonZwei um die Armsturen fest zu schrauben...
Re: Sonntagsrätsel
Punkte für Tank und Lampenhalter gingen auch schon nach Hilden...Tank zwei
Lampenhalter 4
Re: Sonntagsrätsel
...Schuster bleib bei deinen Leisten...je weiter weg vom Motor, umso unsicherer werde ich...Gasgriff und Schalterarmatur sind leider M5 Mambu![]()
die Hebelhalter stimmen natürlich![]()
- xtrack
Re: Sonntagsrätsel
Winkel Befestigung an Sitzbank
5
5
Re: Sonntagsrätsel
