Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Mo Dez 14, 2020 21:46
so hier erst mal ein update, ist bestimmt noch nicht das letzte für diese Woche :ja:
habe unten noch einige Änderungen zugefügt, Bilder folgen noch
1. Tankhalterung vorne (Hardy)
2. Tankhalterung hinten (Hardy)
3. Lenkanschlag (Hardy)
4. Lenkschloss (Hardy)
5. Seitendeckelstifte (Hardy)
6. Öleinfüllstutzen mit Blech/ohne Blech (Hardy)
7. Auspuffhalterung (Hardy)
8. Verstärkungsblech Lenkkopf oben, zum Öleinfüllstutzen hin, bis 79 kurz, ab 80 lang (Hardy)
9. umlaufende Nut Fußrastenverzahnung (Hardy)
10. Werkzeugkastenhalterung hinten nur 76er (Hardy)
11. vorderes Rahmendreieck bis 79 offen, ab 80 mit einem Blech verschlossen (Hardy)
12. Motorschutzblechbefestigung Rahmen unten, Bj.76 = 4 Schrauben (Hirsch) , Bj. 77/78 6 Schrauben (Hardy) , ab 79 5 Schrauben
13. Seitenständer Aufnahmebohrung klein/groß (Hardy)
14. Seitenständeraufnahmepin für Feder lang/kurz (Hardy)
15.Seitenständer Anschlag (Hardy)
16.Lenkradschloss (Hardy)
17.kein Typenschild bei den UK Modellen, sondern 1E Aufkleber (Nils)
18.US Modelle mit aufgeklebten Typenschild (Struppi)
19. Lenkkopfwinkel (Nils)
20.76er Halterung für den Fussbremslichtschalter fest am Rahmen, ab 77 mit speziellen Winkel an der Banane (Nils)
21. Aufnahme für Motorhalteblech(Banane) anders, nur Bj.76, und dann Bj.77-89 (Struppi)
22. vorne Gummigelagerte seitliche Halterung am Werkzeugkasten Bj.76
23. Gewinde am Knotenblech für Verschluss Werkzeugkasten Bj.76
24. Auspufftopfhalterung am Rahmen ab Bj.1977
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Mo Dez 14, 2020 21:58
Servus XT Rätsler,
ich bin derzeit leider zu stark unter Strom, beruflich bedingt, um hier aktiv mitzumachen.
Eure tollen Erfahrungen, lese ich aber doch von Zeit zu Zeit nach.
Ich finde es echt spannend, weil mich dieses Thema sehr interessiert.
Danke für die tolle Expertisen, ich kenne das Thema 2-Ventiler XT500 ja ganz gut aber muss immer wieder
staunen, was ihr wisst bzw. mir bis dato nicht aufgefallen ist!
Eine tolle Nachlese.
Grüße aus Oberösterreich.
Dieter :-)
Hi Dieter,
vieleicht schaffst du es nächste Woche ja mal, da fange ich auch erst um 11Uhr an :lach:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Mo Dez 14, 2020 22:12
und hier gleich das zweite Update, hatte wieder die Hälfte vergessen ;D
15. Seitenständer Anschlag (Hardy)
16. Lenkradschloss (Hardy)
17. kein Typenschild bei den UK Modellen, sondern 1E Aufkleber (Nils)
18. US Modelle mit aufgeklebten Typenschild (Struppi)
20. 76er Halterung für den Fussbremslichtschalter fest am Rahmen, ab 77 mit speziellen Winkel an der Banane (Nils)
24. Auspufftopfhalterung seitlich am Rahmen ab Bj.1977
25. Auspufftopfhalterung unten am Rahmen nur Bj.1976
26. eine Wulst rechts und links neben dem Gewinde für die Sitzbankgurt-Befestigungsschraube nur Bj.76
27. Halteblech für Helmschloss Bj.1976 klein, ab Bj.77 wegen zusätzlicher Werkzeugbox größer
28. obere Stoßdämpferaufnahme mit Scheibe Bj.1976-79, ab 80 ohne Scheibe
29. Bohrung hintere Rahmenschleife, Bj.76-80 ca.3mm ab 81 ca.4-5mm
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 20, 2020 10:10
Guten Morgen XT Freunde,
bevor ich gleich mit dem heutigen Sonntagsrätsel loslege, hier nochmal ein letztes Update von letzten Sonntag, hoffe ich habe mich bei den ganzen Beiträgen nicht verzählt :roll: :mrgreen: ...
4. Lenkradschloss (Hardy)
16. kein Typenschild bei den UK Modellen, sondern 1E Aufkleber (Nils)
17. US Modelle mit aufgeklebten Typenschild (Struppi)
18. Lenkkopfwinkel (Nils)
19. 76er Halterung für den Fussbremslichtschalter fest am Rahmen, ab 77 mit speziellen Winkel an der Banane (Nils)
20. Aufnahme für Motorhalteblech(Banane) anders, nur Bj.76, und dann Bj.77-89 (Struppi)
21. vorne Gummigelagerte seitliche Halterung am Werkzeugkasten Bj.76
22. Gewinde am Knotenblech für Verschluss Werkzeugkasten Bj.76
23. Auspufftopfhalterung seitlich am Rahmen ab Bj.1977
24. Auspufftopfhalterung unten am Rahmen nur Bj.1976
25. eine Wulst rechts und links neben dem Gewinde für die Sitzbankgurt-Befestigungsschraube nur Bj.76
26. Halteblech für Helmschloss Bj.1976 klein, ab Bj.77 wegen zusätzlicher Werkzeugbox größer
27. obere Stoßdämpferaufnahme mit Scheibe Bj.1976-79, ab 80 ohne Scheibe
28. Bohrung hintere Rahmenschleife, Bj.76-80 ca.3mm ab 81 ca.4-5mm
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 20, 2020 10:56
Hast Du denn noch einen Überblick über den aktuellen Punktestand?
Harry steht ja mal defentiv auf der Poleposition und Mambu startet vom zweiten Platz in das Finale.
Ich hab aber den Überblick über das Verfolgerfeld verloren...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 20, 2020 11:00
Jo habe ich, guckst du hier:
Hardy 21
Mambu 8
Ralf 5
Nils 5
Struppi 2
xtrack 1
Hirsch 1
Dieter 1
SRXer 1
zähle aber auch nochmal nach ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 20, 2020 11:02
so und los gehts mit dem heutigen Teil...
was ist das hier?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 20, 2020 11:03
übrigens gibt es heute auch nur wieder dieses eine Teil zu erraten, weil die Technikfrage wieder sehr umfangreich ist :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 20, 2020 11:11
was ist das hier?
OMG, das ist schwer...
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 20, 2020 11:14
Hast Du das beim sezieren Deiner Schnittmodelle gefunden oder kommt einem das Teil unter normalen Umständen in die Finger?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 20, 2020 11:16
was verstehst du unter normalen Umständen? ;D ...das Teil ist jetzt nicht total versteckt :)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Dez 20, 2020 11:18
Hupenknopp?
Guten Morgen miteinander... :)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 20, 2020 11:24
tse...kommt der Bursche mal so eben mit der richtigen Antwort umme Ecke...stimmt Mambu :wink:
hier nochmal in neu
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 20, 2020 11:27
und jetzt zur heutigen Technikfrage…
hatte mir in dieser 2. Staffel vom Sonntagsrätsel, zwei Sonntage bzw. Rätsel mit richtig viel Punkten zusammen gestellt…ein Rätsel bei denen man am Ende fast 28 Punkte bekommen hätte können, war letzten Sonntag…heute kommt das zweite Rätsel in denen die Punkte auch nur so Purzeln werden, allerdings muss ich hier bei den Punkten auf Dezimalzahlen zurückgreifen, weil das gesuchte in so hoher Stückzahl vorkommt, das dann am Ende bei nur einem Rätsel zu viel Punkte zusammen kommen würden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: …
also ich suche heute die meißt verbaute Schraube in und an der XT500, wisst ihr welche das ist?
ja genau..eine M6 Schraube :wink: ...wie viele wurden in und an der XT beim Baujahr 1980 verbaut :?: :mrgreen: ...ich kann nur sagen sehr viele
für jede richtige bekommt ihr 0,18 Punkte :lach:...hört sich jetzt heftig an, aber geht mal im Kopf oder an der XT die Schrauben alle durch, da findet hier jeder bestimmt eine Menge
Zuletzt geändert von Ralle am So Dez 20, 2020 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Dez 20, 2020 11:30
...wird mir langsam unheimlich ... :eek:
...evtl. bereits pathologisch... :roll:
Mambu :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
