Seite 105 von 137
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:14
von Nils
Na dann mal los:
Vordere Befestigung des Tanks ab 1980
Hinter Befestiging des Tanks ab 1980
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:15
von Nils
Die hintere Blech mit der Tankbefestigung unter der Sitzbank ist einmal um 180° gedreht, das Rahmen Verstärkungsblech oben zwischen Lenkkopf und Öleinfüllstutzen ist bei den neuen Rahmen ab 80 länger bis zum Öleinfüllstutzen und das untere wo die Lenkanschläge dran sind auch ! Im Rahmendreieck am Lenkkopf wurde in Fahrtrichtung ein Blech zwischengesetzt, da drunter unter der Zündspule wurde auch ein halbrundes Blech mit Tankhalter eingeschweißt, damit wurden gleichzeitig die vordern Tankhalter versetzt , die alten Ausbuchtungen wo früher die Tankhalter angeschweißt waren sind trotzdem noch da! Die Stifte für die Seitendeckelaufhängung haben ab 80 Pilzköpfe bekommen mit Gummi ,davor waren es nur Stifte! Die Fußrastenverzahnung am Rahmen haben ab 80 keine umlaufende Nut mehr für die Klemmschrauben der Fußrasten , Im Öleinfüllstutzen wurde das abgewinkelte kleine Blech für die Rückleitung weggelassen !
Und bei den Seitenständeraufnahmen gab es auch verschiedene Bohrungen und Federaufnahmen und es gab es gab vor 80 an der Seitenständeraufnahme einen Anschlag für den Seitenständer in Form eines rechteckigen Kleinen Blechs, der ab 80 weggelassen wurde, also es gab immer noch den Anschlag aber nicht mehr die Zusatzverstärkung an der Stelle ! Und unten für das Motorschutzblech wurde auf der rechten Seite ein Gewinde weggelassen ab 80! Es gab verschiedene Lenkschlösser!
Wenn du davon irgendetwas nicht auf dem Schirm hattest darfst du ruhig Sonderpunkte vergeben , oder von mir aus auch wieder diese Halben Punkte!
Gruß, HARDY
Hardy, das stinkt nach Absprache !
In 3 Minuten kriegt man niemals so viel geschrieben...
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:16
von xtrack
SKANDAAAAAL :x
Re: Sonntagsrätsel
von Nils
Stopp count
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:17
von YAMAHARDY
76 hat dann noch Geänderte Auspuffhalter, Wekzeugkastenaufnahme,und hinten am Rahmenbügel glaube ich ein Loch mehr oder weniger im Bereich der SITZBANKRIEMEN
Gruß Hardy
Re: Sonntagsrätsel
von Nils
Ich fühle mich um mindestens einen Punkt betrogen
Wenn nicht sogar zwei Punkte
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:19
von Ralle
:eek: Hardy wie geht das denn???.....
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:20
von Ralle
Also ich habe hier mit Sicherheit nix abgesprochen :!: ....
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:21
von YAMAHARDY
Bam !
Ohne Partslist die ich nicht habe ! :roll:
Jetzt habe ich aber Gas gegeben !puh !
:wink:
Gruß Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:24
von Ralle
Habe ich hier schon mal irgendwann auf Rahmenunterschiede hingewiesen?...nur so kannst du so viel und so schnell auf einmal geschrieben haben...und dann den Text hier schnell rein kopiert :?: du Schlingel
Re: Sonntagsrätsel
von Nils
Bam !
:wink:
Gruß Hardy
hast Du eine Weiterbildung im Schreibmaschineschreiben für das Sonntagsrätsel gemacht oder wie viele Anschläge pro Minute kannst Du?
... das wäre ja Weltrekord!
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:27
von Mambu
...das dachte ich mir schon beim Durchlesen, ...dass uns der Herr Hartmann hier abzockt! :wink:
...das ist halt wie bei Lucky Luke, ...der zieht schneller als sein Schatten.... :lach:
...ich mag den Hardy irgendwie nicht!!! :mrgreen:
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:30
von Nils
Ich gehe jetzt beleidigt joggen, tue was für meine "Körner" und bereite gedanklich schon mal die Klage auf die verlorene YAMAHA-Tüte vor...
... die ich übrigens dem/der/das spenden würde, der/die/das meine Rätselfrage ganz zu Anfang dieser Sonntagsrätsel-Staffel beantwortet und hier keinen Preis von Ralle einsammeln kann.
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:32
von YAMAHARDY
Fotos kleiner machen würde länger dauern ! :lol: :lol: :lol:
Re: Sonntagsrätsel
Verfasst: So Dez 13, 2020 11:34
von YAMAHARDY
Ich lieb dich auch !
Gruß Hardy :wink:
