Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Dez 13, 2020 10:50
Oh Nils war schneller
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 10:50
Da bleibt ja nicht mehr viel Luft:
82
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 10:52
82
82 gab es die auch schon :mrgreen:...und :?:
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 10:52
Wenn das nicht stimmt, kann es nur noch
ab 81 sein
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 10:54
ab 81 sein
so ist es Nils :dance
Punktlandung...
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 10:54
Hab grade den parts cataloque 1981 aufgeblättert.
Da war das Lager tatsächlich schon geändert...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 10:55
ja meinst du ich lüge dich an :?: ;D ;D ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Dez 13, 2020 10:56
'82 gab es das einreihige schon...da bin ich wieder bei meinem ersten Motor...
Re: Sonntagsrätsel
...oh zu spät... :oops:
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 10:56
Ralle, das denke ich natürlich nicht...
... war nur zu langsam an der Tastatur.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 10:57
die Lager von Bj.1976-80 hatten ein zweitreihiges Lager ohne Versatz...ab Bj.1981 kam dann das einreihige, da stand der inner Ring etwas zurück und das wurde dann mit dieser zusätzlichen Scheibe ausgeglichen :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 10:58
sooo...ein zweites Teil zum raten gibt es heute mal nicht, weil die heutige Technikfrage sehr umfangreich ist :ja:
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 10:59
und die Scheibe kam anstelle der doppelt schraubengesicherten Platte vor das Lager...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 11:11
Also....heute suche ich alle Bereiche/Teile die an dem XT Rahmen im laufe der Jahre geändert wurden!...also alles was fest am Rahmen ist und sich irgendwie von seiner Art oder Form geändert hat, bzw. was hinzu oder weggefallen ist!
Bis heute habe ich insgesamt 19 Änderungen ausfindig gemacht :eek: , wobei sich von diesen 19 Änderungen einige Teile nochmal wieder mehrfach geändert haben :!: aber das lasse ich mal aus der Wertung ;D
für jede erratene Änderung gibt es ein Punkt, für eine die ich nicht auf den Zettel habe gibt es Sonderpunkte.
Ich weiß, dieses Rätsel ist wirklich schwierig und so richtig lösbar wohl nur von denen, die mehr als nur eine XT aus den verschiedenen Jahrgängen haben...alleine das 76er Bj. hat 7 verschiedene Ausführung die es nur in 76 gab...na dann mal los und viel Spass ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Dez 13, 2020 11:13
Die hintere Blech mit der Tankbefestigung unter der Sitzbank ist einmal um 180° gedreht, das Rahmen Verstärkungsblech oben zwischen Lenkkopf und Öleinfüllstutzen ist bei den neuen Rahmen ab 80 länger bis zum Öleinfüllstutzen und das untere wo die Lenkanschläge dran sind auch ! Im Rahmendreieck am Lenkkopf wurde in Fahrtrichtung ein Blech zwischengesetzt, da drunter unter der Zündspule wurde auch ein halbrundes Blech mit Tankhalter eingeschweißt, damit wurden gleichzeitig die vordern Tankhalter versetzt , die alten Ausbuchtungen wo früher die Tankhalter angeschweißt waren sind trotzdem noch da! Die Stifte für die Seitendeckelaufhängung haben ab 80 Pilzköpfe bekommen mit Gummi ,davor waren es nur Stifte! Die Fußrastenverzahnung am Rahmen haben ab 80 keine umlaufende Nut mehr für die Klemmschrauben der Fußrasten , Im Öleinfüllstutzen wurde das abgewinkelte kleine Blech für die Rückleitung weggelassen !
Und bei den Seitenständeraufnahmen gab es auch verschiedene Bohrungen und Federaufnahmen und es gab es gab vor 80 an der Seitenständeraufnahme einen Anschlag für den Seitenständer in Form eines rechteckigen Kleinen Blechs, der ab 80 weggelassen wurde, also es gab immer noch den Anschlag aber nicht mehr die Zusatzverstärkung an der Stelle ! Und unten für das Motorschutzblech wurde auf der rechten Seite ein Gewinde weggelassen ab 80! Es gab verschiedene Lenkschlösser!
Wenn du davon irgendetwas nicht auf dem Schirm hattest darfst du ruhig Sonderpunkte vergeben , oder von mir aus auch wieder diese Halben Punkte!
Gruß, HARDY
