Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Re: Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
Beitragvon TT Georg » Mi Feb 13, 2019 21:09
Und bei Fahrten im Gelände können keine kleinen steinchen an die Hupe klopfen???
oder fahrt ihr etwa Trocken Cross auf dem Schulhof?
Für richtiges Enduro geheize wäre mir der Neumodische, den ich schon auch mag, zu heikel.
gruss
benmx
Beitragvon benmx » Mi Feb 13, 2019 21:29
benmx
Beitragvon benmx » Mi Feb 13, 2019 21:44
Die Fahrt runter nach Ligurien sind von hier aus tolle 2 Tage durch die Alpen mit endlosen Pässen. Von Genua gehen auch Fähren nach Marokko, Andalusien und Korsika. Alles bombig zum Moppedfahren.
Mangeln einzig an verfügbarem Urlaub.
benmx
Beitragvon benmx » So Mär 03, 2019 12:43
Helmut, du meintest doch 400km würden reichen zum einfahren, oder? Dann Ölwechsel mit Filter, oder? Gibt da ja reichlich verschiedene Meinungen dazu auch hier um Forum.
Der Motor läuft auf jeden Fall bombig und hört sich so an wie ne xt ticken soll. Habe auch nochmal ne Riege von den Gummistöpseln zwischen die Rippen am unteren Zylinder geschoben. Sind jetzt wirklich wenig Vibrationsgeräusche.
Gruss Ben
Beitragvon rei97 » So Mär 03, 2019 13:53
Normalerweise reichen 400km (1000km geht auch) bei stark alternierenden Gängen und Drehzahl.
Man merkt das am Anstieg der Öltemperatur.
Wenn die Ringe eingelaufen sind, geben sie die Temperatur des Kolbens vermehrt an den Zylinders ab.
Das führt dann zu einem gemäßigteren Temperaturanstieg des Öles nach dem Start.
Dann kann der Öl/Filter Wechsel gemacht werden.
Dauervollgasfahrten trotzdem am Thermometer beobachten.
Bei mehr als 110°C Gashahn etwas drosseln.
Klingeln darf der Motor nicht, ansonsten Hauptdüse eine Nummer größer.
Zündung ggf. abblitzen und zu viel Frühzündung reduzieren.
Dann käme noch Ventilspielkontrolle und Steuerkettenspannung anschauen.
benmx
Beitragvon benmx » Sa Apr 10, 2021 15:55
Hallo Helmut,
meine XT macht jetzt ungewöhnliche Geräusche. Unregelmässiges Rasseln und Schlagen aus dem Motor, kann es nicht mal genauer lokalisieren. Habe die Ventile sowie die Steuerkennenspannung angeschaut/eingestellt. Dort sieht alles gut aus. Spanner ist auch i.O. und alles vollständig eingebaut. Die Kipphebel haben leichtes laterates Spiel entlang der Achse. Nach einem Lagerschaden hört sich das für mich nicht an, bin aber unsicher. Eigentlich hört es sich so an, als ob sich ein Teil locker im Motor gelöst hat, und teilweise wogegen schlägt. Der Motor läuft super, Getriebe auch, verbrennt sichtbar kein Öl. Etwas viel Öl im Öltank.
Ich habe mal Hörproben von rechts und links aufgenommen und angehängt. Hast du eine Idee?
Gruss,
Ben
benmx
Beitragvon benmx » Sa Apr 10, 2021 15:59
Beitragvon Ralle » Di Apr 13, 2021 18:19
Hallo Benmx,
Der Link lässt sich aber irgendwie nicht öffnen, oder?
Beitragvon woddel » Di Apr 13, 2021 22:22
Da ist so viel halbseriöser Kram drumrum das man gar nicht klicken mag - und erst auch nicht weiß wo.
Eine bessere Plattform würde womöglich mehr Feedback erzeugen.
Ich habe es rausgefunden und mich getraut.
Diagnostisch kann ich aber leider nix weiter sagen als „komisch...“
Woddel
Beitragvon TT Georg » Di Apr 13, 2021 22:40
Hi. Hat die Ölpumpe die richtigen schrauben bekommen nach dem siri Wechsel? Sonst ist der motor nun wieder platt.
Beitragvon Hiha » Mi Apr 14, 2021 6:36
Für mich klingts nach einem zerlegten Lagerkäfig, oder einer gebrochenen Spannschiene. Aber so richtig klar isses mir nicht...
Aufmachen!
benmx
Beitragvon benmx » Do Apr 15, 2021 7:51
Ach menno. Jetzt nehme ich zum 4. Mal wieder alles auseinander. Wieso hat der Motor den Ruf ultrazuverlässig zu sein? Ists das Alter der Bauteile?
Danke fürs Feedback.
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Apr 15, 2021 9:58
Hallo benmx,
meine Meinung :
Ja diese Motoren sind zuverlässig
und verzeihen auch manches dafür
gibt es genug Beispiele, vorrausgesetzt
es wurde beim Zusammenbau alles
richtig gemacht.
Beitragvon woddel » Do Apr 15, 2021 10:30
Vielleicht machst du erst mal den Kupplungsdeckel runter und schaust ob da was rumklötert. So Primärritzelmutter (hatte ich mehrmals an der 550er) oder Kupplungskorb oder Ölpömpe ...
Das rechte Kurbelwellenlager hat man auch in Sicht. Bei den Spannschienen sieht mal leider eher nix.
Die Getriebewellen sind ja eher unverdächtig im Leerlauf.
Aber vorher: bist du sicher das es aus dem Motor kommt? Ich hatte mal einen ganzen Winter gemeint mein 550er Motor stirbt bald.
Habe dann zeitig im Frühjahr die 500er klar gemacht. Gut später dann als ich beiging und den Tank runtermachte klemmte mein im November aus dem Zündschloss verlorener Schlüsselbund (rostig) im Federbein das da ja unterm Tank liegt. Das war das klimpern aus dem Motor...
Woddel
Beitragvon Hiha » Do Apr 15, 2021 12:48
Die Motoren sind so lange zuverlässig, bis sie das erste Mal aufgeschraubt werden, dann ists mit der Zuverlässigkeit meistens vorbei. Vorteil: Im Lauf der Zeit und mit jeder Zerlegung steigt das Wissen darum, wie mans richtig macht. Dauert halt leider etwas länger...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 13 Gäste
