Seite 2 von 3
Re: Tankrucksack - Welcher passt?
Verfasst: Di Mär 22, 2011 15:32
von Gogolinjo
letztes Jahr habe ich noch einen beim Yamaha Händler bekommen. Kann Dir allerdings nicht sagen,
ob Yamaha sowas noch auf Lager hat.
Also entweder:
- beim Händler/Kedo anfragen
- bei bike-teile.de suchen
- in der Bucht (IBÄH) fischen gehen.
Unten mal ein Bild wie das Teil aussieht.
Wie schon geschrieben nur für die Alutankversion mit Außengewinde!
Ja bestens, danke!
Einen Alutank hab ich auf jeden Fall. Mein Baujahr ist 83. Ich müsste auch ein Außengewinde haben. Bzw. blöd gefragt, gemeint ist doch das Gewinde an der Tanköffnung? Meines liegt da außen.
Ich ruf gleich mal bei meinem Dealer an, vielleicht hab ich Glück.
Danke schon mal.
Gruß.
Verfasst: Di Mär 22, 2011 15:41
von Gogolinjo
Also entweder:
Nochmal kurz. Nach einem Gespräch mit meinem Händler wurde ich darauf hingewiesen, das diese Verschlusskappe mit der Nummer die auf dem Kärtchen neben deinem Foto stand, keine Entlüftung gewährleistet. Also sprich, der Tank der XT 250 muss also irgendwo wanders noch Luft lassen können.
Weißt du das was?
Er meinte an der Verschlusskappe ist zwar so eine Art Ring oder Gummiring, aber es sieht nicht so aus, also ob der eben die Entlüftung gewährleisten kann, wie es mein jetziger Schlauch tut.
Danke für eine kurze Rückmeldung.
Verfasst: Di Mär 22, 2011 16:48
von caferacer
also nachdem ich seit Jahren auch zwei 250iger XT´s im Fuhrpark bewege, kann ich Dir mit Sicherheit sagen, daß dieser Tankdenkel innenbelüftet ist und der Tank vom Aufbau her, ähnlich dem der XT 500 (Alutank mit Außengewinde am Tankstutzen) ist. Darüberhinaus habe ich diesen 250iger Tankdeckel auch schon auf einem Alutank der 500er geschraubt und bin damit etliche Kilometer unterwegs gewesen. No problem.
Verfasst: Mi Mär 23, 2011 11:40
von Gogolinjo
Ok, das wollte ich hören.
Man weiß ja nie, wen man in so Werkstätten grad am Start hat. Da stehen halt lauter Fazers und FZ´s rum und da braucht man sich nich wundern, wenn der Stift grad nicht weiß, was gemeint ist.
Gut, fett. Danke!
Verfasst: Mi Jul 23, 2014 15:07
von chris.perjalanan
Moin !
Ich habe mir einen alten Harro Elefantenboy Tankrucksack für meine ´77er besorgt, welcher auf den originalen Tank kommen soll.
Hat wer nen Tipp, wie ich den alten pre´80 Tankdeckel umbauen kann, dass die Entlüftung nach vorne weg geht ?? XT250 Tankdeckel welcher selbstentlüftend ist passt nicht da Außengewinde.
Gruß,
Chris
Verfasst: Mi Jul 30, 2014 19:54
Hat diesbezüglich evtl. jemand nen Tipp ? Wollte am Wochenende ne längere Tour machen und muss das irgendwie bis Freitag umbauen.
Gruß,
Chris
Verfasst: Mi Jul 30, 2014 20:18
von XT-Oli
Hallo Chris,
habe mir damals ein 90 grad Kupferrohr im Bauhaus geholt, dann den Entlüftungsschlauch durchziehen und nach vorne richtung Brücke legen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Oli
von seefreedo
feile den Nippel am Tankdeckel, auf den der Entlüftungsschlauch gesteckt wird, im 45° Winkel ab. So wird der Schlauch nicht komplett abgeknickt und Du kannst ihn unterm Tankrucksack nach vorne führen.
Beste Grüße
Verfasst: So Aug 03, 2014 19:45
von oildrop
benutze für Alltag und Kurztrips eine Hecktasche als Tankrucksack. Vorteil - der Tankdeckel ist frei zugänglich. Für größere Touren braucht´s natürlich anderes Equipment.
Die Hecktasche gab es kürzlich bei P... in Angebot. Mit zwei, drei zusätzlichen Kabelbindern hab ich die Grundplatte fixiert.
Verfasst: Mo Aug 04, 2014 9:32
von xtjack
günstiger Tanksack von Polo ? is schon ein paar Jahre her, einfach zum dranmachen, vom Platz für Tagestouren ok, ich brauch halt immer was wo ich was reinstopfen kann...
geht halt wie schon gesagt am besten mit dem innenbelüfteten Tankdeckel der XT 250, is aber beim Yammihändler sehr teuer, bei Ebä gibts den aus USA mit Versand für so 30€...
Jack...
Verfasst: Sa Aug 09, 2014 11:31
Habe meinen ´77er Tankdeckel jetzt mit einem Seitenschmiernippel ausgerüstet, somit passt der Elefantenboy optimal drauf ohne was abzuknicken. Hat ein Feingewinde das Teil, sprich man sägt das Plastikröhrchen ab und bohrt ein passendes Loch. Gewindeschneider hatte ich nicht für das Feingewinde, also einfach den Schmiernippel mit etwas Gewalt reingedreht und fertig ist das Gewinde !
Die Kugel des Schmiernippels kann man einfach ausbohren.
Gruß,
Chris
Verfasst: Sa Aug 09, 2014 13:56
von seefreedo
Sieht aus wie gekauft
Verfasst: Sa Aug 09, 2014 15:58
von xtalex
Würde bei einem Originaltank in gutem Zustand keinen Tankrucksack verwenden.
Zerkratzt nur die Oberfläche, und soviel Stauraum gewinnt man auch nicht.
Nur so als Anmarkung.
Alexander
Verfasst: Sa Aug 09, 2014 19:17
von Yochen
Deshalb hatte man ja früher als Vielfahrer und -tranportierer immer ein Geschirrspültuch dazwischen.
Schlimmer sind da die heutigen Magnetrucksäcke, das sind die reinsten Schleifscheiben, wenn man nicht vorsichtig ist.
Und XT's ohne Schrammen gehören ins Museum.
Verfasst: Sa Aug 09, 2014 19:36
Mein Elefantenboy Tankrucksack ( Baujahr irgendwann Ende 70er- Anfang 80er ) hat von mir unten als erste Schicht ne zugeschnittene Isomatte und dann drüber 8mm schwarzen Schaumstoff ausm Polster-Bedarf verklebt bekommen mit Pattex. Bevor man den drauf legt schön auf Dreck / Sand prüfen und ein paar mal mit der Hand draufhauen dann verkratzt da ganz sicher nichts, außer du hast den Klarlack bei deinem Tank mit ner 1k Sprühdose lackiert !
War jetzt letztes Wochenende an der Ostsee damit und möchte längere Strecken über 100km/h nicht mehr ohne fahren, ist was den Winddruck auf der Brust angeht deutlich entspannter !
Gruß,
Chris
