Ich schau einmal ob ich was find im Ami-netz gegeben hatts ja einiges, wenn du es vorpunktest kann ich es dir wenn die Garage / Werkstatt fertig ists auch durch Wiggen oder notfalls mit etwas Geduld gegbenfalls auch in der Arbeit. Segmentieren/anpassen und punkten muesstest aber du vorher, da ich ja nicht das moped vor ort haette.
Wobei wenn es sich bei den Kopf um den von mir bearbeiteten handelt sollte der mit der Hiha Nocke / Tm Vergaser (glaub es war 36 oder so) auch mit einem normalen Sebring system ohne endstoepsel gut funzen.
Oder schau doch einmal ob du nicht den alten Competition KTM Enddaempfer (den ovalen geknickten alu-topf) drauf bringst, die ktm hatte orischinol Gasdurchsatz so in etwa wie eine ueberarbeitete 2 Ventiler und alles andere sollte auch in etwa von den parametern hinkommen, den gabs teilweise sogar mit straszenzulassung, und den alutopf umaendern sollte keine Hexerei sein, wenn man 2 kauft koennte man ihn sogar verlaengern oder winkel aendern in der Topffuehrung
l.g.
Christian
Originaler Auspuff, bis wie viel Leistung ist der gut?
Hudriwudri
Re: Originaler Auspuff, bis wie viel Leistung ist der gut?
...das hört sich doch schon gut an....Ich schau einmal ob ich was find im Ami-netz gegeben hatts ja einiges, wenn du es vorpunktest kann ich es dir wenn die Garage / Werkstatt fertig ists auch durch Wiggen oder notfalls mit etwas Geduld gegbenfalls auch in der Arbeit. Segmentieren/anpassen und punkten muesstest aber du vorher, da ich ja nicht das moped vor ort haette.
l.g.
Christian
