HYMEC - Hydraulischer Bowdenzug
005rs
Re: HYMEC - Hydraulischer Bowdenzug
Beitragvon 005rs » So Nov 01, 2009 19:53
...Wenn man also wüsste welche Version passt, könnte man sich ja fast 30 Euros sparen...
Hallo "Gast",
lies Dir mal meinen Fred ( http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=23372 ) genau durch!
Da findest Du die genaue Bezeichnung der zur XT / SR passenden Hymec Kupplungsbetätigung... :wink:
Gruß Pit.
...und immer erst anhalten, dann absteigen!
rotbart
Beitragvon rotbart » Di Nov 03, 2009 9:30
was auch ne günstigere Lösung als die Maguras sind:
http://cgi.ebay.de/Hebo-hydraulische-Ku ... 2303ac35d6
Gruß rotbart
Beitragvon healer » Di Nov 03, 2009 13:41
trägt aber dafür auch richtig auf. nicht schön. da ist das magurateil deutlich dezenter.
gruss vom
yellow rulez
Eintopfkoch
Beitragvon Eintopfkoch » Di Nov 03, 2009 20:53
bei Magura gibts den Kupplungshebel auch mit Deko-Hebel......
http://www.controls.magura.com/productf ... f4ecf5fb82
XT535
Beitragvon XT535 » Di Mär 08, 2011 13:09
Nach langer Überlegung hab ich mir die hydraulische Kupplung endlich gekauft und eingebaut.
Die Erfahrung zeigt folgendes... läuft wirklich gut, die ersten Testkilometer sind durch, es schaltet sich schon
wesentlich anders, vom Gefühl her besser als bei einigen Neufahrzeugen.
Leicht und präzise - ein neuer Kupplungszug läuft zwar auch super aber es ist schon was anderes.
Was am Anfang gewöhnungsbedürtig ist, der Deko-Hebel ist nicht mehr unter sondern über dem Hebel.
Beitragvon YAMAHARDY » So Mär 13, 2011 13:06
Ein Kumpel in Berlin, fährt auch diese Kupplung und der hatte in Frankreich damit Probleme! Dadurch, das der kleine Hydraulikzylinder unten zu nahe am Motor ist wird das Ding irgendwann heiß und das Öl drinnen fängt an zu kochen! Somit wird die Kupplung immer weicher und lässt sich fast gar nicht mehr trennen! Er überlegt jetzt, sich irgendein Hitzeblech zu bauen und evtl. die Leitung vor Wärme abzuschirmen!
Gruß Hardy
XT535
Beitragvon XT535 » So Mär 13, 2011 21:08
Der kocht vielleicht vor Wut - aber wie heiß soll seine XT den werden?
Selbst bei heißen Tagen und normaler Fahrweise komm ich selten über 80 Grad Öltemperatur.
Und dass natürlich in mit dem Ölthermometer. Der Zylinder der hydraulischen Kupplung ist aber
mal außen angebracht, vielleicht baue mich mir aber zur Sicherheit einen zusätzlichen Windfang
für die Kupplung;-)
Beitragvon YAMAHARDY » So Mär 13, 2011 21:31
Wenn du mal Probleme bei Höheren Temperaturen mit deiner Hydraulischen Kupplung bekommen solltest, wäre es schön, wenn du mir davon berichtest!
Gruß Hardy
