tach, ich muss mal das thema hochholen. welche maße hat der simmerring an der schaltwelle?
thx
lippi
Simmering Schaltwelle
- Lippi
Re: Simmering Schaltwelle
thx
lippi
SDO 14x24x6
Yamaha Nr. 93109-14010-00
Kedo Nr. 21137
- Lippi
many thanks, hat der ne doppelippe?
gruß
gruß
Der ist ein Normteil
Er hat eine Hauptabdichtung mit Federring
Er hat eine Vorabdichtung, deren Aufgabe es ist, Silikatstaub nicht zur Hauptdichtung zu lassen. Daber verschleisst er.
- Lippi
..hat bei mir nicht lange gehalten. letzten sommer in frankreich gewechselt, jetz süppt es wieder...
gruß
lippi
gruß
lippi
das muss nicht unbedingt der Schaltwellenring sein.
Der Ring 1 Stock höher tarnt sich mit dem Ritzel und der Kette, lässt aber auch gerne unter sich. Das wiederum dikreditiert den drunter liegenden.
Auch der Leerlaufschalter leidet gern unter innerlicher Zersetzung, und bebieselt dann seine Umgebung.
Hallo,hi, ich habe den wellendichtring von aussen gewechselt. raus ging der wedi mit einer eingeschraubten holzschraube und viel gefühl
beim original werkzeug ist so eine art kerzenschlüssel in klein dabei, der ist prima zum eintreiben des dichtrings, ein kurzes stück rohr in entsprechendem durchmesser geht auch. wichtig ist nur, dass man den neuen ring ohne die schaltwelle in richtung motor zu bewegen reinbekommt, ansonsten muss der kupplungdeckel runter um die schaltwelle wieder einzufädeln. ich habe die schaltwelle mit einem sehr stabilen draht gesichert. ging prima.
hast du die Holzschraube zwischen Schaltwelle und Simmering geschraubt, oder hast du ein kleines Loch in den Simmering gebohrt und dann dort die Schraube eingeschraubt?
Habe ein wenig Angst wenn die Schraube zwischen Schaltwelle und Dichtring geschraubt wird, das die Schaltwelle eine Macke bekommt und dann der neue Simmering nicht mehr richtig abdichtet.
Gruß torf
- XTdirk
Man kann mit einem Dremel ein kleines Loch mittig in den Wedi bohren, dann die Holzschraube reindrehen.
Bisher habe ich es auch ohne Dremmel geschafft, die Schraube reinzudrehen. Habe leider keinen Strom in meiner Garage...
Wichtig ist, dass man nicht den Wedi Sitz im Gehäuse oder gar die Welle beschädigt, dort kann es dann trotz neuem Wedi undicht werden.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Kolli
Wellendichtringe mit Hilfe von Schrauben auszubauen ist eine
gängige Methode.
Als Anhang ein Auszug aus einer offiziellen Reparaturanleitung.
Man sieht das Prinzip und es geht natürlich auch ohne das weitere
Sonderwerkzeug und funktioniert bei jedem Wedi.
Wichtig ist halt die Mitte zu treffen und nicht zu tief zu bohren.
Markus
gängige Methode.
Markus
- Dateianhänge
- Seite.pdf
- (191.21 KiB) 147-mal heruntergeladen
Geht nicht, gibt es nicht.
