max Felgenbreite für SUMO
005rs
Re: max Felgenbreite für SUMO
Beitragvon 005rs » Di Jun 16, 2009 19:35
es gibt verschiedene sr schwingen...
bremsmomentstrebe unten (strebe auf druck belastet, technisch eigentlich doof)
ääääähhhhh, ich glaub datt Ding heisst ZUGstrebe und wenn es unten ist, dann ist da auch ne ZUGbelastung beim Bremsen :ja:
Hallo Struppi,
Henrixt hat recht:
Stell Dir einfach mal vor, diese Bremsankerstrebe wäre entfernt und Du müsstest beim Bremsen mit den Händen die Bremstrommel am mitdrehen hindern....
Gruß Pit
...und immer erst anhalten, dann absteigen!
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Jun 16, 2009 19:51
HHHmmmm, ich lern ja gerne noch was dazu, aber wenn ich von der rechten Seite auf die Ankerplatte sehe und mir vorstelle die Platte dreht sich mit dem Rad im Uhrzeigersinn, dann hab ich doch ne Zugkraft an der Stange, oder steh ich grad total auf der Leitung :unknown: ........wenn ich die Stange vorne am Rahmen losschrauben würde, dann würde die doch in Drehrichtung GEZOGEN werden :eek:
Gruss Struppi
Beitragvon Frank M » Di Jun 16, 2009 20:02
auch für mein Verständnis versucht sich die Ankerplatte beim Bremsen mit dem Rad zu drehen.
Anlenkung oben = Druckstrebe
Anlenkung unten = Zugstrebe
005rs
Beitragvon 005rs » Di Jun 16, 2009 20:25
Hallo Struppi,
Henrixt hat recht:
Gruß Pit
Also, da habe ich einen Schmarrn geschrieben....
richtig ist:
* Bremsankerstrebe oben: -> Druckstrebe
* Bremsankerstrebe unten: -> Zugstrebe
Gruß Pit.
sven
Beitragvon sven » Di Jun 16, 2009 21:55
Also wen's interessiert (womöglich doch mehr als ich geglaubt hab...):
ich hab' noch ein fertig eingespeichtes Vorderrad mit schwarz eloxierter
3.00x17 Akront Felge und rostfreien Speichen und eine 4.25x17 Akront
Hinterradfelge (ebenfalls schwarz) passend gebohrt für XT500/550/600
Trommelbremshinterradnabe rumstehen. Alle Teile wie neu oder besser.
Von denen tät ich mich trennen. Näheres über PN.
orange
Beitragvon orange » Do Jun 18, 2009 22:26
moin,
die sr500 schwingen sind ein paar cm länger
der abstsnd der stoßdämpfer zueinander ist etwas geringer, in der xt stehen die stossis dann etwas schief (wenn snst nix geändert wurde...)
bremsmomentstrebe oben
bremsmomentstrebe inne befestigt, kostet platz für reifen
es gibt die neueren und die alten dickendschwingen...
wenn du eh umbauen willst, dann nimm doch ne srx schwinge oder klx oder oder oder...stöpsel und spiel gibts fast nie, aber die umbauarbeiten sind fast immer dieselben...
danke für die info :)
Gruß Florian
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » So Dez 31, 2017 12:41
Hallo.
Hat hier im Forum jemand mal eine 4,5 Zoll Felge hinten verbaut ? Welche Probleme gab es dabei ?
Ich suche ja noch immer gold eloxierte Felgen in 3,5 und 4,25 Zoll Breite
Beitragvon TT Georg » So Dez 31, 2017 13:28
Was haben denn Honda Dominator, Ducati sled, Honda Africa Twin verbaut? wobei die jüngste ja 18 Zoll, hat, meine ich.
mach nicht zu breit, verliert an wendigkeit.
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » So Dez 31, 2017 14:15
Ich hab bereits die "passenden" Felgen verbaut. Also die Größe, die ich möchte. Nur die sind silber und ich möchte gold. (Klingt nun witzig)
Oder ich muss Angebote anschauen, was gold eloxieren mit Aus- und Einspeichern kostet .
Beitragvon Mambu » Mo Jan 01, 2018 15:13
Hallo Andreas,
mit 4,5" kommen halt die Reifen etwas breiter raus, sprich es kann eventuell Platzprobleme in der Schwinge oder zur Kette geben.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
