Motorprobleme: XT mit Eigenleben
Allrounder
Re: Motorprobleme: XT mit Eigenleben
Beitragvon Allrounder » Mo Jun 30, 2008 20:34
so hat etwas gedauert aber ich habe mal mehrere testfahrten gemacht...
- um den vergaser herum haben wir also alles so gut es geht abgedichtet
sie läuft nun "besser", aber wenn sie warm ist gehen die drehzahlen beim runterschalten (auskuppeln) sehr oft wieder hoch.
beruhigen kann ich sie, wenn ich im stand erster gang mit gezogener bremse die kupplung kommen lasse, bis sie kurz vom ausgehen ist, dann ziehe ich wieder die kupplung durch und sie bleibt bei den normalen umdrehungen (für den moment)
ich habe jetzt erstmal bei kedo einen neuen ansaugstutzen bestellt (sicher ist sicher) neue dichtung ist schon drin...
kann das jetzt vielleicht an den einstellungen zwischen standgas und vergasereinstellschraube liegen?
Schöne Grüße,
Anna
Beitragvon Frank M » Mo Jun 30, 2008 21:50
hast du schon den O-Ring auf der Leerlaufluftschraube (Messing-Schlitzschraube rechts am Vergaser) kontrolliert? Welche Düsengrößen hast du eigentlich im Vergaser?
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Di Jul 01, 2008 0:23
uff, ne denn noch nicht. mach ich mal...
welche düse da jetzt drin ist, weiß ich nicht genau, ich meine was zwischen 25 und 30. es ist nämlich ein "leihvergaser" von einem aus dem forum und meinen bekomme ich am mittwoch -> auf dem war vorher eine 45er düse drauf :?
du tippst immer noch auf falschluft, frank?
Schöne Grüße,
Anna
Beitragvon Hiha » Di Jul 01, 2008 7:06
Du sagst, der Fliehkraftversteller funktioniert. Wie hast Du das Schwein denn getestet? Wenn der nur geringfügig klemmt, oder die Federn etwas lahm sind, dann geht er bei niedrigerer Drehzahl nicht zurück und der Leerlauf bleibt oben. Nur so, als Denkanstoß.
Beitragvon Gast » Di Jul 01, 2008 11:08
Weil du geschrieben hast, du hättest den Benzinhahn nach dem Lackieren geputzt:
Du hast aber nicht den Tank innen mit irgend was beschichtet bei deiner Lackiererei?
Wenn doch, könnte das eine Erklärung sein.
Pivo (login vergessen)
Beitragvon Pivo (login vergessen) » Di Jul 01, 2008 14:16
Ich würd mal nach dem Anspringen eine Blitzlampe anhängen um die Funktion des Fliehkraftversteller zu checken. Gas geben und sehen wie der Zündpunkt bis 3000Touren nach vorne läuft auf der Polscheibe. springt der Punkt willkürlich rum stimmt der Abstand des Kontakts nicht oder selbiger ist nicht richtig eingebaut (Senkschrauben, gelle Andi! ;-) ), bewegt sich gar nix hängt der Fliehkraftversteller. Das ganze würd ich aber erst nach Austausch des Ansaugstutzens und Kontrolle des Vergasers selbst auf Undichtigkeiten machen weil du sonst eh keinen runden Motorlauf hinbekommst, denn der scheint wirklich Falschluft reinzulassen - alles was hinter dem Vergaser an "Falschluft" kommt kannst du erstmal vernachlässigen, das geht nur zu geringen Lasten an´s Gemisch.
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Di Jul 01, 2008 15:20
gut, das vergasergummi an der einstellschraube scheint neu zu sein, bzw. ich erkenne keine materialschwäche.
der fliehkraftversteller wurde nicht so genau wie von pivo beschrieben getestet, daher kommt er auch erstmal auf die rote liste...
werde mal im bucheli schauen, wie ich diesen genau kontrollieren kann (hoffentlich mit bildchen und so :rolleyes: )
was ist wenn ER der übeltäter ist. sollte ich das ganze teil auswechseln, oder nur teile, oder evtl sogar reparieren?
(PS: was ist denn eine blitzlampe genau? das gleiche wie eine prüflampe? :versteck: )
@ gast: hm, nein der tank wurde nicht von innen versiegelt, etc. habe auch zwischen benzinhahn und vergaser einen durchsichtigen filter und der ist immer rappelvoll mit benzin.
Schöne Grüße,
Anna
ha-jo
Beitragvon ha-jo » Di Jul 01, 2008 15:27
nein, eher sowas. :)
alle tage sind gleich lang - aber unterschiedlich breit ...
Beitragvon Karsten K » Di Jul 01, 2008 17:34
Hallo Anna
Kommst du mit deiner Königin morgen zum Stammtisch? Ich kann die Blitzlampe einpacken und wir gucken dann mal kurz wenn du willst.
Karsten
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Di Jul 01, 2008 20:05
ja das wäre super. wenn das kein zu großer aufwand ist, gerne :freude:
so langsam würde ich schon gerne wissen was den die prinzessin für ein leidiges wehwehchen hat.
kommt ellen auch? :)
Schöne Grüße,
Anna
tr7
Beitragvon tr7 » Di Jul 01, 2008 21:37
Königin aller XT Zicken
... glaub mir, DIE hab ich!
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Di Jul 01, 2008 22:52
ich gebe dir bald GERNE den titel ab :grinsevil:
Schöne Grüße,
Anna
Beitragvon Karsten K » Di Jul 01, 2008 22:53
Hallo Anna
Ist kein Aufwand.
Ja Ellen kommt auch mit ihrer Zicke. Komisch scheinbar hat jeder der eine XT hat eine Zicke. Gut dass ich ne SR habe. Die fährt einfach :D Aber wer weiß was mit dem 1:1 Bausatz wird.
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Di Jul 01, 2008 23:01
ja das "glück" hat mein freund mit seiner sr auch,
aber das ist doch viiiiel zu langweilig
auf diesen moppeds wird nicht gefahren, es wird gearbeitet!
und wenn sie unter kontrolle ist, ja dann..., hm, dann ... hm. wie langweilig!!!
DANN MUß MEIN COUNTRY WIEDER HER :D der streikt auch gerade ziemlich
Schöne Grüße,
Anna
ha-jo
Beitragvon ha-jo » Mi Jul 02, 2008 0:01
Falls es Dir noch nicht aufgefallen ist: das hier ist ein, nein DAS XT500-Forum (kein XT-SR-500 o. ä), und wie der Chef schon sagte: hier wird nur einem Motorrad gehuldigt!
:mrgreen:
