Dann wird es aber klamm mit dem Bezug.
Sitzbank Reperatur
bertl
Re: Sitzbank Reperatur
Ferndiagnose.....der Kern ist durch.
Es ist erstmal wichtig wie hoch diese Gelkissen aufträgt. Gibt es da ein Maß ? Du veränderst auch die Sitzhöhe, was meistens nicht stört,
aber dennoch kann es eine Rolle spielen. Bei einem neuen Kern sitzt du "automatisch" in der originalen Höhe, der alte Kern hat ja langsam nachgegeben
und du hast dich daran gewöhnt. Bissl pingelig ,ich weiss, aber in unserer Sattlerei ging es bei Neuanfertigungen oft um 10mm hin und her.
Ein extremes Beispiel war ein Endurofahrer der sich sogar entschlossen hat mit der neuen Sitzhöhe den Lenker danach zu erhöhen.
Du siehst, aus einem kleinen Riss in einer alten Sitzbank kann ein grösseres Projekt werden. Ich bin gespannt wie du dich entscheidest.
Fettschwein
das Gelkissen ist 2cm hoch, ich hatte mir den Plan so vorgestellt:
Neuen Schaumstoffkern, dann das Gelkissen dort bündig drin versenken/ anpassen und darüber dünnen Schaumstoff wegen der Wärme / Aufwärmen im Sommer.
würde das alles erstmal am "alten" Schaumstoffkern testen....
Gruß Mathias
Gruß Mathias
aktuell:
Vergangenheit:
Vergangenheit:
bertl
du hast einen guten Plan, genau so geht`s. Jetzt noch den richtigen Schaumstoffkleber,dann wird das gut.
Den gibts beim Sattlerbedarf, entweder zum Auftragen mit Pindel, der ist dann nur noch dazu zu gebrauchen, oder aber zum Sprühen,
meine bevorzugte Variante. Sauber sog i, viel Erfolg.
Bertl
Bertl
bertl
Ah, noch was. Wäre es möglich das du es bissl dokumentierst und hier zeigst? Es interessiert mich sehr.
Danke schön,
Bertl
Danke schön,
Bertl
Fettschwein
gestern hab ich alles durchgezogen.
Alten Sitzbankbezog gelöst, der „alte“ Schaumstoff war nicht flockig oder so, bloß sehr weich. Ich hab dann das Gelkissen passend zu Sitzbank zugeschnitten, davor und dahinter noch bisschen Schaumstoff aufgeklebt damit ich die gleiche Höhe zum Gelkissen hab und damit die Länge auch passt.
Dann alles nochmal mit dünnen Schaumstoff(2mm) überzogen, den hab ich mit Bastelkleber geklebt, ging auch prima.
Und dann den Sitzbezug wieder druntergezogen und von innen festgemacht.
Dies war nen bisschen fummelkram, da man den Sitz bisschen zusammendrücken musste, damit es ordentlich passt.
Optisch fällt es nicht wirklich auf, weil mein „Aufpolstern“ endet genau mit den Halteriemen.
Der Schaumstoffe war so weich, da hab ich das 2cm Gelkissen nicht mehr versenkt bzw. den Schaumstoff eingeschnitten.
Ich werde versuchen die Tage noch mal eine Runde zu drehen um zu schauen/fühlen ob es für mich zufriedenstellend ist. Bei der ersten Sitzprobe fühlte es sich schon mal nicht mehr wie ein Sofakissen an worin man versinkt.
Dokumentiert hab ich leider nichts, wenn ich erstmal dabei bin vergesse ich sowas immer recht gern.
aktuell:
Vergangenheit:
Vergangenheit:
bertl
Hallo Mathias,
von mir nur noch die Anregung einen Profikleber zu verwenden beim neuen Sitz. Die "Bastelkleber" werden so hart, das die Klebeflächen bei hoher Belastung möglicherweise voneinander losreissen .Ein Endurositz wird sehr belastet.Ein Profikleber kann das.
Ansonsten gute Gelingen.
Bertl
Bertl
Mitglieder in diesem Forum: Axel T und 1 Gast
