Was ist denn so einer auf dem freien Markt wert?
Frank
38er Flachschieber Vergaser der DR600
Das kommt auf den Ausklapperungszustand an. ICH würde wohl nicht mehr wie Eur30.- zahlen, wenn ich ihn nicht vorher anschauen dürfte. Am Ende ersteigert man sowas:
http://pic17.picturetrail.com/VOL824/39 ... 921497.jpg
zwo.achta
mal wieder eine frage zum 38ss vergaser der dr.
Ich hab so einen Vergaser bei mir verbaut und inzwischen glaube ich ganz gut abgestimmt, hd ca 155, ld ca 30. (ca weil ich einfach die originalen düsen soweit aufgerieben habe bis lambda gepaßt hat). die nadel hängt in der 2. obersten position.
wenn die kiste warm ist, oder auch nur 2 min gelaufen, springt sie beim 1. tritt sofort wieder an. im kalten zustand eher mäßig. choke ziehen bringt gar nix. am besten gehts dann noch mit 3-4x am gasgriff drehen sodaß etwas sprit eingespritzt wird. dann 2x kicken und sie ist da. wenn sie läuft und ich ziehe den choke wird der leerlauf nicht höher sondern sie fängt auch kalt an zu muckern. der vergaser wurde gründlich gereinigt und ist soweit i.o. der leerlauf wird ja nur über die gemischschraube eingestellt, nicht über den drosselklappenanschlag, richtig? so ists ja zumindest beim auto immer. der leerlauf ist zwar klasse aber für meinen geschmack etwas niedrig. höher gehts aber mit der gemischschraube nimmer.
die kiste hat den kedp-powerkrümmer und den enduro2. ohne den silencer geht sie wirklich klasse, der motorumbau hat sich echt gelohnt (dank an dieser stelle an hiha für einige entscheidende tips), aber mit dem silencer ist die kiste wie gedrosselt! dreht nur unwillig hoch, klingelt beim beschleunigen (gemisch magert ab) und klopft! ist das normal? nicht das es mich stören würde, aber ohne silencer ist die xt schon ganz schön laut!
viele fragen, viele grüße
robert
robert
zwo.achta
zu 1. Wenn der 38er so funktioniert wie ein 36er TM, dann sollte er eine eigene "Choke-Düse" haben (so hab ich "Spezialisten" sagen hören) die dann vermutlich zu klein ist in Deinem Fall.
zu 2. So niedrig wie möglich bei konstanter Drehzahl, ohne daß sie spontan ausgeht, auf jeden Fall unter 3000U/min
zu 3. Ja! (Falls Du einen Tip willst: wenn größerer Vergaser dann auch ein Auspuff, der die Gase auch wieder besser aus dem Motor befördert)
zwo.achta
