Batterie 12v
Re: Batterie 12v
Huhu Jungs. Das forum haengt im Datum beim 2.april. soll dat so?
Re: Batterie 12v
wo siehst du das denn?
Re: Batterie 12v
Auf der Kickstart Seite, oberhalb der Termine, die auch im April gestoppt haben.
Re: Batterie 12v
Die Akkus schützen sich da meist selber (zumindest der Eremit).OK, wird beim nächsten Batterietausch getestet. Ladestrom sollte auch hier vermutlich nicht zu hoch sein?
Und noch was, gibt es die Dinger auch für 6v und wenn ja hat das mal jemand probiert?
6V gibt es auch, ist für mich aber sinnfrei...technisch obsolet. Sogar meine Kreidler Florett fährt mit 12V und H4- Licht!
Re: Batterie 12v
ah verstehe. Da gab es mal Jemanden, der sich um solche Dinge immer unaufgefordert gekümmert hat...Auf der Kickstart Seite, oberhalb der Termine, die auch im April gestoppt haben.
Re: Batterie 12v
Hmh, den hatte ich ja auch ausgebildet, die letzten Jahre hat er aber dann mir nicht mehr zugehört, nun iss er ja bekannter Massen, hinnich...
Verdammich..
Verdammich..
Re: Batterie 12v
Hey todde, Guck Mal da hast ja auch was von den Familien Genen in dir. Nun bin ich zufrieden..
- xtrack
Re: Batterie 12v
Guten Morgen Mambu,
ich habe an meiner XT einen nagelneuen Kabelbaum
verlegt und daran will ich nix abknipsen.
Wie hast du den Anschluß an die Poolklemmen gelöst ?
Re: Batterie 12v
Hoi,
ich verwende an allen XTs die "XT60"-Stecker. Du kannst da einfach ein Adapterkabel basteln, oder "Japanstecker" an den Akku crimpen. Am Originalkabelbaum ist die Öse für den Pluspol mit einem Stecker zum Kabelbaum verbunden.
Minuspol (da müsste ich jetzt schauen) entweder auch mit Stecker oder direkt zum Massepunkt am Rahmen.
Da brauchst Du also keine Adern abschneiden.
- xtrack
Re: Batterie 12v
Danke dir,
wie gesagt abknipsen werde ich die Ringklemmen
an Plus und Minus nicht.
Da bastle ich jeweils eine Verlängerung,
unten mit Japanstecker.
Re: Batterie 12v
...evtl. habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Zumindest die Ringöse des Pluspols ist am originalen Kabelbaum bereits mit einem Stecker verbunden. ...also nur die rote Ader mit der Ringöse trennen und ins Archiv legen...Danke dir,
