Verfasst: Do Okt 19, 2006 21:41
Ja, das stimmt so, bloß die kleine dicke Scheibe, die wird nur dann montiert, wenn du das neue, einreihige Lager hinter der Kupplung hast. Bei dem ist nämlich der Innenring schmaler als der Außenring (sehr auffällig!) und durch die Scheibe wird das ausgeglichen.So, wenn ich das richtig deute, kommen auf die Getriebewelle erst die kleine Dicke (Bildmitte, neues Bild), dann die rechte, dickere und Größere (neues Bild, rechts), dann der äußere Kupplungskorb und darauf die große, flachere Scheibe (neues Bild links).
Neue Bild:
Die kleine Scheibe im alten Bild war tatsächlich für die Schaltwelle, Danke schonmal!
Beim älteren zweireihigen Lager waren Innen- und Außenring gleich breit, da entfällt diese Scheibe ersatzlos.
Sven
