mein moped fährt nur 100!
Beitragvon Frank M » Fr Sep 08, 2006 0:08
frühe Zündung und fettes Gemisch geben ein gutes Anspringverhalten
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Fr Sep 08, 2006 0:22
Lass mich doch mal bisschen schwallen... ich glaub als ich es geschrieben hab stand zuerst späte Zündung da und ich habs aus irgend nem komischen Geistesblitz auf früh geändert....überleg überleg... stimmt - wegen dem abgenutzten Kontakt - wenn der Abstand grösser oder undefinierter wird verfrüht sich der Zündzeitpunkt theoretisch.... ansonsten sieh´s als leichte Unterhaltung! ;-)
(immer diese Kritiker - kein Wunder das lieber Ferngesehen wird als Bücher zu schreiben...) :cry:
Beitragvon Frank M » Fr Sep 08, 2006 0:54
schreib doch was du willst (machst du ja sowieso). :wink:
Ich wollte halt nur verhindern, dass ein mitlesender Newbie haareraufenderweise seine Zündung immer mehr Richtung früh verstellt und der Ofen immer schlechter anspringt.
Ist aber eine interessante Überlegung, die man weiterspinnen könnte. Welche Auswirkungen hat eine sich längende Steuerkette auf die Steuerzeiten in Verbindung mit normalem Kontaktverschleiß. Warum rennen die alten ausgegakten Motoren besser als ein frisch überholter, usw...
HorXT
Beitragvon HorXT » Fr Sep 08, 2006 10:59
Ich habs, ich weiss warum sein Moped nur 100 geht;
Er hat einen Meilentacho... :eek:
Kick it
HorXT
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Di Sep 12, 2006 9:07
Ja, Meilentacho wär schön...
Nein, vor dem Neuaufbau hat sie noch mindestens 120 gemacht. Am Motor habe ich nichts gemacht. Am Vergaser habe ich die Grundeinstellung vorgenommen, Kontakte sind neu - muss ich wohl mit ner Blitzpistole einstellen. Alles andere ist ja so geblieben. Wo könnte sich denn der Fehler eingeschlichen haben?
Gruß, Jochen
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Di Sep 12, 2006 9:12
Luftfiltereinsatz ist auch neu... Die Vergasereinstellung habe ich von den "Techniklinks" mit "Luftschraube hineindrehen bis Motor kurz vor "aus" ist, etc. etc."
Ich habe das Problem, dass sich bei mir am Vergaser die Leerlaufeinstellschraube ständig von selbst verdreht. Kann es damit zusammenhängen?
Ach ja, und wie kann ich meine "Bedüsung" herausfinden?
Danke und Gruß, Jochen
Beitragvon healer » Di Sep 12, 2006 9:31
Kann es sein, dass bei der Leerlaufeinstellschraube die Feder fehlt, oder kaputt ist?
Deine Bedüsung findest Du raus, indem Du den Vergaser ausbaust und nachschaust :?
Gruss vom
yellow rulez
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Di Sep 12, 2006 9:47
Die Feder ist da, aber ich denke, dass das Gewinde schon zu ausgenudelt ist und nicht mehr genug Widerstand gegen Verdrehen leistet...
Aber hat denn die eingestellte Leerlaufdrehzahl mit der Endgeschwindigzeit zu tun?
doc-dirt
Beitragvon doc-dirt » Di Sep 12, 2006 10:05
Laß doch einfach mal einen Kumpel neben Dir herfahren, dessen Mopped funktioniert. Der kann Dir dann sagen wie schnell Dein Mopped wirklich fährt.
Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
Beitragvon healer » Di Sep 12, 2006 10:24
Na gar nix, den Zusammenhang hast Du selbst herstellen wollen :lol:
yellow rulez
ingo
Bedüsung ermitteln
Beitragvon ingo » Di Sep 12, 2006 13:36
[quote="healer"Deine Bedüsung findest Du raus, indem Du den Vergaser ausbaust und nachschaust [/quote]
Auf den Düsen steht die Größe drauf. Ansonsten gibt es im Fachhandel auch Düsenlehren.
Das solltest Du erstmal machen. Vorher den Kontaktabstand nochmal überprüfen. Dann erst am Vergaser rumfummeln.
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Mi Sep 13, 2006 10:08
Was sagt mir denn eigentlich so ein ganz leichtes Tickern im Zylinder? Ich dachte erst, es wären die Schlüssel, die am Zündschlüssel hängen und auf dem Lenker virbrieren...
ingo
Was tickert denn da?
Beitragvon ingo » Mi Sep 13, 2006 10:12
Das dürfte die Ventilsteuerung sein. Ist ganz normal, auch wenn es lauter ist als "ganz leicht".
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Mi Sep 13, 2006 10:19
Und wie würden sich Ventile anhören, die eingestellt werden müssen?
doc-dirt
Beitragvon doc-dirt » Mi Sep 13, 2006 13:35
Ich denke mal, wenn sich die Ventile so wie der DURACELL HASE mit seiner Schelle anhören ,sollte man das Ventilspiel einmal überprüfen. Ich prüfe immer nach Wartungsplan alle 3000 KM und es ist, denke ich o.k.
Wenn man sie hört ist es immer noch besser als wenn man sie nicht mehr hört, denn dann sind sie zu stramm.
