Fehlzündung
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Do Sep 07, 2006 14:21
!!! Schau dir mal die Kunststoffversiegelung IM Tank genauer an!!! Am ende löst sich die und die Fuseln machen dir die Brennstoffzufuhr langsam aber sicher zu.
Andy
I'm from Austria und fahre XT
HorXT
LLGS
Beitragvon HorXT » Do Sep 07, 2006 15:08
Hi RSC
hast Du Dir eigentlich mal die LLGS (Leerlaufgemischschraube) angesehen - da bricht schon mal gerne die Spitze ab und dann läuft gar nix mehr mit Vergasereinstellen...
Tu mal rausdrehen und nachsehen...
HorXT
RSC
Beitragvon RSC » Do Sep 07, 2006 17:07
Hallo HorXT,
Nein die Leerlaufgemischschraube ist gestern neu reingekommen, daran kann es eigentlich nicht liegen, aber ich werde auch sie noch mal kontrollieren.
Ralf
Der seine XT liebt :love:
Beitragvon steamhammer » Do Sep 07, 2006 17:22
bist Du Dir 100% sicher, daß sie keine Nebenluft zieht? Vor kurzer Zeit hatten wir hier doch schon mal so ein Ratespiel. Letztendlich war's dann doch ein feiner Riss im Ansaugstutzen (find' ich übrigens klasse, daß in diesem Fall der XTler geschrieben hat, was die Ursache nun letztendlich war :top: ).
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich bestätigen, daß Sprotzerei beim Gasgeben unter Belastung aus dem Leerlauf auf zu viel Luft hin deutet. Mal war's eine zu kleine LLD, mal eine entsprungene Leerlauf-Luftschraube, mal ein verhaarter Düsenstock....
Gruß.......Steffen
Edith: einmal war's auch eine "großzügig" eingestellte Zündung. War aber egal, weil der (hier als Gast bekannte) Fahrer diesen Lastbereich eh nicht kennt..... :wink:
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Sep 07, 2006 20:30
Ich habe einen offenen Ansaugstutzen, eine 230 HD und eine 30 LD drin.
Leerlaufregschraube brauche ich nur ca 1 Umdrehung rauszudrehen damit sie die höchste Drehzahl erreicht beim einstellen.
hi, soweit ich weiß ist die 30 LD bis 1979 serie, danach gab es die 25er.
ich habe aber den eindruck, das ne XT mit der 30er besser läuft, besonders wenn sie kalt ist.
herzlichst
XTdirk
dcm
Beitragvon dcm » Fr Sep 08, 2006 9:44
Apropos - Auspuff ist Serie oder irgendwas sportiges?
grüsse & gespanntsei,
dcm
auf der flucht
RSC
Beitragvon RSC » So Sep 10, 2006 14:06
Holla,
Nein der Auspuff ORIG.!
Aber sorry das ich mich erst jetzt melde, denn bei meinem verkackten Rechner hat sich das Board verabschiedet und ich mußte erst ein neues besorgen.
So nun werde ich mich zu meiner " Schönen " begeben und sie mal richtig
durchchecken ( ich meine natürlich das Moped ;).
Halte euch auf dem laufenden
Ralf
RSC
Beitragvon RSC » Fr Sep 15, 2006 15:10
Hi Leutz,
@dcm
Die kerze ist pechschwarz nach nur 3 Tagen und ca. 50 Km.
Ich habe auch mal nach Empfehlung meines Kumpels, der auch eine XT fährt, den Ansaugstutzen mal mit Sprühöl eingesieft,um zu sehen, ob da wohl wirklich Fremdluft gezogen wird, aber es hat sich nichts an der Drehzahl verändert. Vorgestern lief die kleine wie ein Uhrwerk so konstant 1100 Umdrehungen im Stand ( zwar auch mit Fehlzündungen beim anfahren, aber sie lief ).
Heute jedoch war sie wie ausgewechselt und lief so was von unrund, das sie mir 4 mal an der Ampel ausging mit, wie soll's auch anders sein, den allergeilsten Knallefekten.
:cry:
Wie gesagt die Düsennadel hängt in der 3. Nut von unten ( dünnes Ende ) und die Luftgemischschraube ist gerade mal eine dreiviertel umdrehung draußen.
Wenn ich sie weiter raus drehe, naja, was kommt jetzt wohl?
RICHTIG sie geht aus. Das gleiche macht die XT auch wenn sie warm gelaufen ist und ich den Gashahn im Stand aufreisse :evil:
So langsam bin ich mit meinem nichtvorhandenen Latein am Ende.
Was kann das sein????
Ralf
Der seine XT liebt
:love: [/list]
RSC
Beitragvon RSC » Mo Okt 09, 2006 20:02
Hallo Leutz
Da bin ich nun wieder mit dem Prob meiner Schönen.
Nachdem es mir wieder besser geht nach der Monstergrippe, bleibt das Problem meiner XT immer noch bestehen.
Das mit den Fehlzündungen geht mir richtig auf den Sack, denn nach diversen kontrollen und reinigungen und einstellungen und und und geht es ihr nicht viel besser als vorher.
zudem kommt jetzt auch noch, das wenn ich sie kalt starte dann läuft sie so unrund und geht aus. Wenn ich die XT aber am leben halte bis die öltemperatur auf ca 40 Grad gestiegen ist, kann man deutlich merken das sich die drehzahl immer mehr erhöht, je wärmer meine Schöne wird.
Und wenn ich den Gashahn mal schnell aufreissen will, shit, dann geht sie aus,weil sie sich verschluckt hat nehm ich jetzt mal an. :evil:
Wie gesagt Vergaser ist sauber, Düsen auch und düsennadel hängt in der dritten Nut von unten.
Die Luftgemischschraube ist gerade mal eine 3/4 Umdrehung draussen und die Kerze ist nach ca 50 KM Pechschwarz.
Bitte helft doch so einem " Pflegefall " wie mir, denn ich will doch auch nur XT fahren und nicht XT schauen.
Ralf
Der seine XT liebt
:love:
Beitragvon healer » Mo Okt 09, 2006 20:14
Nimm mal Bremsenreiniger, halte sie auf gleichbleibender Drehzahl und sprüh auf den Vergaser bzw. Ansaugflansch und Gummi zum LuFi auf beiden Seiten.
Wenn die Drehzahl merklich absinkt, weisst Du, wo Dein Problem liegt.
Gruss vom
yellow rulez
dcm
Beitragvon dcm » Mo Okt 09, 2006 21:33
Hmm...Falschluft würde mich ja eigentlich wundern, wär' die Kerze dann doch nicht schwarz :?:
Wie sieht's denn mit Ölverbrauch aus? Ablagerungen im Brennraum?
Und was passiert, wenn Du sie mal ganz hinterhältigerweise abmagern lässt (zett Bee durch absichtliche Falschlust)?
grüsse,
dcm
auf der flucht
RSC
Beitragvon RSC » Mi Okt 11, 2006 16:48
Kuck Kuck
Der Ölverbrauch ist ziemlich gering, was mich sehr verwundert.
Ablagerungen im Brennraum des Vergasers habe ich kein bisschen.
Ich dachte zuerst es läge am Kondenswasser an den Kontakten, darum habe ich eine kleine Rille in den Deckel eingefeilt damit es ablaufen kann, aber das wars wohl nicht.
Woher kommen denn diese enormen Fehlzündungen?
Woran kann ich sehen, ob die kleine zu fett oder zu mager eingestellt ist und wie kann ich sie einstellen?
Aber das mit dem Bremsenreiniger werde ich mal ausprobieren, muß mir nur erst was kaufen oder funktioniert es auch mit was anderem um zu sehen ob sie fremdluft zieht?
Grüssle
Ralf
Der seine XT mit dem Namen BERTA liebt :love:
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Okt 11, 2006 17:33
Code: Alles auswählen
du machst mich aber neugierig ,ein Vergaser mit Brennraum was isen
datt fürn Ding....... Bild
Jack :roll:
RSC
Beitragvon RSC » Mi Okt 11, 2006 18:08
Da hab ich wohl meine zwei Gedanken zusammengeworfen ich meinte eigentlich Zylinder :runterdrueck:
Aber hab sie gerade mal kurz gefahren und festgestellt, das sich die Drehzal immer so um 100 UpM nach oben hin ändert, je wärmer die XT wird, natürlich mit Auspuffpatschen und Fehlzündungen :?
Ralf, der seine XT liebt :love:
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Okt 12, 2006 2:41
auspuffpatschen könnte auch auf zu magere vergaser einstellung hindeuten!!
läuft sie etwa mit ganz leicht gezogenem choke im warmen zustand etwa besser?
versuch auch mal die kontaktflächen leicht anzuschleifen,
kondensator wechsel hatte ja auch schon eine besserung gezeigt...
herzlichst
XTdirk
