XT geht aus wenn sie warm ist
pointer
Beitragvon pointer » Di Aug 29, 2006 20:25
Hi Andi,
böse wird hier nie einer nicht, wir sind da total abgeklärt :D
Das mit der 330Ohm-Spule hast du richtig erkannt: die braucht man nur bei Umbau auf die kontaktlose SR-Zündung (aber da eben leider mit so um die 270 Ohm aufwärts), nicht aber bei Beibehaltung der XT-Kontaktzündung.
Wenn Vergaserreiniger deutliche Wirkung zeigt, dann würde ich doch auch mal die Zerlegung und Reinigung des Vergasers in Betracht ziehen. Aber eins nach dem andern. Fahr' zuerst mal ein Stück ohne deinen antiken Luftfilter. Macht dem Motor garnichts und du siehst, ob ein Tausch evtl. eine gute Idee ist.
Ich würde mich ja mit dir freuen, wenn's nicht die 330er Spule ist (da reparieren = teuer), habe es aber als erstes vorgeschlagen, weil es halt ein Kandidat ist, der flux und ohne großen Aufwand zu überprüfen ist.
P.
PS: den gesuchten Stecker findest du ganz einfach indem du dem Kabel von der LiMa folgst, unter dem Ritzel entlang, dann nach oben Richtung Sitzbank. Dort endet der dann in 2 Steckern. Der Größere von beiden ist der Gesuchte.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
ingo
So ist es
Beitragvon ingo » Mi Aug 30, 2006 7:34
hinweis gesehen (unter 12Volt mit SR LiMa), dass es wohl nichts macht, wenn die 330 Ohm Spule kaputt ist. Oder gilt das nur, wenn man nach dem Umbau weiter mit Unterbrecher fährt...?
So ist es!
