Ventile einstellen
Site Admin
Site Admin
Ventilklappern
Beitragvon Jonni » Do Okt 16, 2003 6:26
meine XT klappert auch. Und ich denke aber, das gehört so.
Ich löse das Problem so:
Je lauter das klappern wird, desto mehr scheiben packe ich in den Trapp. :lol:
Dann ist das klappern weg (subjektiv :D )
Nichts für ungut, daber die XT ist das falsche Moped, wenn man dazu neigt "das Gras wachsen zu hören" 8)
Meine Meinung.
Klaus
Beitragvon Klaus » Do Okt 16, 2003 11:04
Hallo, ...
Bei mir ist das ähnlich: Mit dickem Benzinfass und ohne Sebring-Flöte ist auch jegliches Klappern wech :eek:!!
Grüße Klaus
xt77
Beitragvon xt77 » Do Okt 16, 2003 13:53
Zuletzt geändert von xt77 am So Mai 15, 2005 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Do Okt 16, 2003 22:13
Hi Nigel,
lass uns einen Ventilworkshop :lupe: machen, ich wohn in deiner Nähe. Müßte bei mir auch mal an die Teile ran. Werkzeug hab ich... sag Bescheid.
Chris
Hallo Chris,
gute Idee, wo und wann wollen wir den Workshop starten? Werkzeug hab ich auch!
:bindafür:
cu
Frank
Hollywood
Beitragvon Hollywood » Fr Okt 17, 2003 12:50
Also meine Vermutung zum berühmten Klappern (aus Erfahrungswerten):
Neue Ventile + gefrässte Sitze: Das Klappern ist zunächst mal weg, da die Sitze wieder die richtige breite haben. Entgegen der verbreiteten Meinung kommt das Klappern nicht von den Einstellschrauben, die auf die Ventilehauen, sondern vom Zurückschlagen der Ventile in Ihren Sitz im Zylinderkopf.
Da dieser vom Klangkörper her es durchaus mit einer Stradivari aufnehemen kann, kommt das Klappern je nach Motorlaufleistung wieder, wenn die Ventilsitze etwas Einlaufen! Kein Drama sondern .
Dass das Klappern fast weg ist mit anderen Tanks hat damit zu tun, dass der Alutank auch ein Klangkörper erster Güte ist. Er verstärkt die Töne vom Motor nach oben eher. Zumal er am Rahmen über die Dämpfer relativ straff aufliegt und der Zylinderkopf oben am Rahmen ganz in der Nähe sitzt - das leitet Töne hervorragend.
Ciao,
Hollywood
Klaus
Beitragvon Klaus » Fr Okt 17, 2003 13:07
Hallo, ...
Ich hatte mir über das Thema noch nicht soviel Gedanken gemacht. Die Begründung klingt aber ganz logisch.
Grüße Klaus
sven
Beitragvon sven » Fr Okt 17, 2003 22:17
Find' ich nicht! Die Breite der Ventilsitze wirkt sich nicht hörbar auf die mechanischen Geräusche des Motors aus, das Ventilspiel aber sehr wohl.
Beitragvon Gast » Sa Feb 05, 2005 19:59
Ist ein kleines Verständnisproblem, aber schnell zu lösen:
Wenn beide Ventile den Motor dichtmachen, bezeichnet man sie als geschlossen, die Stößel der Ventile schauen dann am weitesten nach oben raus. Die Kipphebel drücken die Stößel zum richtigen Zeitpunkt nach unten, damit sich die Ventile öffnen.
Wenn's nun warm wird am Zylinder, dehnen sich die Stößel aus, sie werden länger. Hätte es zwischen Kipphebel und Stößel kein Spiel, dann würde das ganze nur am kalten Motor funktionieren. Bei warmem Motor wären die Ventile immer ein wenig geöffnet, da ja die Stößel plötzlich weiter rauskommen (oder besser gesagt die Ventilteller weiter nach innen ragen) und so die Ventile nie richtig schließen könnten.
Deshalb mußt du VOR dem ventileinstellen dafür sorgen, daß beide Ventile geschlossen sind und NACH dem ventileinstellen, daß das vorgeschriebene Spiel vorhanden ist.
Nun ist auch klar, warum man die Ventile immer bei kaltem Motor einstellen soll.
Hi Schorsch,die Stößel die Du meinst heißen Ventilschäfte,es sei denn Du hast den Motor auf Stößelstangen umgebaut sowas haben die BMW und Harley immer noch)eine XT hat eine Rollenkette für den Ventiltrieb.(
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Feb 05, 2005 20:28
Hallo Gast!
Wie bist Du denn auf diesen alten threat gestossen? :D
Gruß, Matthias
Alles wird perfekt :supz:
sven
Beitragvon sven » Sa Feb 05, 2005 21:23
Klugscheißen wollen und dann auch noch Mist verzapfen!
Eine XT hat natürlich keine Rollenkette "für den Ventiltrieb"...
Schorsch
Beitragvon Schorsch » Sa Feb 05, 2005 23:36
Der späte Gast hat ja genaugenommen Recht. Aber unter "Stößel" kann man sich halt etwas vorstellen, im Gegensatz zu "Ventilschaft". Drum sind's Stößel im Text geworden.
Viele Grüße
Schorsch
Michael Schatz
Beitragvon Michael Schatz » So Feb 06, 2005 22:02
Hallo Gast!
Gruß, Matthias
Hi Mathias,keine genaue Ahnung,ich glaube ich habe einfach mal "geblättert. Gruß Michael
Grüße aus dem "Pott" Schatz955i, derimWintereinStützradbraucht
XTmitsilberFelgen,Tiger 955i,R1100GS/EML GT2
Michael Schatz
Hi Sven,
Beitragvon Michael Schatz » So Feb 06, 2005 22:10
zum Ventiltrieb zählt neben der Nockenwelle,den Kipp-oder Schlepphebeln auch die Steuerkette oder die Stößelstangen.Gruß Michael
Michael Schatz
Beitragvon Michael Schatz » So Feb 06, 2005 22:13
Bin gespannt wie die Nockenwelle an Deiner XT angetrieben wird.Hmmmmmm, vielleicht hat Dein Mopped so etwas wie wlan?Nochmals viele Grüße.
sven
Beitragvon sven » So Feb 06, 2005 23:05
Neenee, bei meiner XT ist der Nockenwellenantrieb völlig serienmäßig.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Haui und 3 Gäste
