ruckeln ohne last und aussetzer im leerlauf
Beitragvon steamhammer » Mo Jun 12, 2006 10:39
Das kommt mir alles etwas seltsam vor..... Kein anständiger Leerlauf, ungewöhnlich große HD, Ruckelei......
Da ist was anderes im Busche. Wenn der Vergaser wirklich i.O. ist und alle Anschlüsse dicht sind, zickt sie nicht so rum.
Den Unterdruckanschluß für den Benzinhahn hast Du doch bestimmt über ein hohlgebohrtes Gewindestück am Vergaser hergestellt. Oder? Kann's sein, daß dort Nebenluft gezogen wird?
Ich würde da nochmal ganz in Ruhe beigehen und alles genau unter die Lupe nehmen.
Gruß.............Steffen
Leiche als gast
Beitragvon Leiche als gast » Mi Jun 14, 2006 12:23
moin steamhammer
das kommt nicht nur dir komisch vor :x
ob da die 300er hd rein muss weis ich nicht genau
ich hab noch ne 270er gefunden
werd ich mal testen
bezinhahnmembrane ist io
der unterdruckanschluss hat einen bund und ist mit dirko eingeklebt
schlauch ist fest drauf
ich hab auch schon nen vm34ss leihvergaser getestet der io ist
hat aber keine wirkliche verbesserung gebracht
werd das nochmal mit nadel ganz hoch setzen und 270er düse versuchen
gruss
Leiche
Leiche
Beitragvon Leiche » Do Jun 15, 2006 21:46
ich hab sie heut mal wegen falschluft mit bremsenreiniger eingesprüht
ist aber alles io
das kann der versager nicht mehr sein denk ich
ich werd mal an die elektrick drann müssen :(
gruss
Leiche
dcm
Beitragvon dcm » Sa Jun 17, 2006 10:42
Hab' mir eben noch einmal dein erstes Posting angeschaut...
Wenn's bei geringster Last ruckelt und sprutzelt, die Kiste sonst aber okee fährt, ist das Gemisch im Leerlaufbereich vielleicht doch a bisserl fett und die Zündfunkenenergie reicht schlicht nicht aus. Apropos: Dessen Timing hast Du auch schon geprüft? Nicht, dasser funkt, wenns keiner braucht ;)
grüsse,
dcm
schiesst gern ins blaue :)
auf der flucht
Leiche
Beitragvon Leiche » Sa Jun 17, 2006 17:26
moin dcm
ich hab da noch nicht weiter nach geguckt
werd mal die 25er lld einbauen
und nach der zündung/elektrik gucken
das gilt aber nur für die xt mit unterbrecher
weil
die sr funkt immer
auch wenn sie es nicht braucht :wink:
gruss
Leiche
pointer
Beitragvon pointer » Sa Jun 17, 2006 17:41
...die sr funkt immer
:D genauso ist das, aber das wissen die SR-12V-Verweigerer halt nicht :D
ich fahr' ja auch den 32er mit einem 2J4-Motor, allerdings sitzt dem Janzen in einer XT, d.h. kleinerer K&N-LuFi + Kasten und anderes (Original-XT-) Auspuffgedöns. Läuft prima, keine Umbedüsung zum vorangegangenen XT-Motor. Eigentlich wollte ich schon - seit du den Thread hier angeworfen hast - die ganze Zeit mal schauen, was da eigentlich für Düsen drin rumlümmeln, aber es kam immer was dazwischen :roll:
Aber nach deinem Test mit dem funktionstüchtigen VM34SS ist das wohl sowieso nicht mehr so dringend, ne? Riecht doch inzwischen eher nach Elektrik oder Luft.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Leiche
Beitragvon Leiche » Sa Jun 17, 2006 17:59
moin pointer
mir wär es lieber gewesen wenn es nur der vergaser wär
denn auf kupferwurm suchen hab ich wirklich keine lust
werd ich aber nicht drann vorbeikommen :(
ich weis nur das ich mit dem vm32 in der sr die hd grösser wählen muss
da sich mit der org. 230er sich schon mal jemand en loch in den kolben gefahren hat
die 250er ist bei mir schon zu klein
da sie am klingeln ist
die empehlung war in richtung 300
ich schätze wie du
das es an der anderen auspuffanlage und dem lufi der sr liegt
an deiner stelle würd ich aber zur sicherheit trotzdem mal gucken
was du für düsen drinn hast
und wie die kerze bei volllast aussieht
gruss
Leiche
pointer
Beitragvon pointer » Sa Jun 17, 2006 18:52
hm, sie klingelt nicht, zeigt kein Mager-Beschleunigen bei der Gaswegnahme, wird nicht ungewöhnlich heiß, läuft so um die 130 km/h, das Ganze seit nun ca. 3000 km ... und jetzt kommst du und raubst mir die Ruhe ... ok, geh' ich halt nachschauen, danke für den Tipp, dankedankedanke ... :evil:
P. (:D)
Leiche
Beitragvon Leiche » Sa Jun 17, 2006 19:08
moin HP
ich will dir deine ruhe bestimmt nicht rauben :D
aber das nachgucken kost nix ausser en bisken zeit
und ist bestimmt einfacher als den motor überholen zu müssen :wink:
beste wünsche das mit deinem motor alles io ist
Leiche
pointer
Beitragvon pointer » So Jun 25, 2006 16:14
Moin Martin,
gerade mal dazugekommen und nachgeschaut: HD 230 / LD 25.
Set-up: K&N Austauschlufi für XT, offener Flansch, SR-2J4-Motor, Original-Auspuff. Kerzenbild ok, läuft gute 130 - was bei mir Windsegel aufrecht sitzend natürlich schon wieder in Richtungund etwas mager deutet - und hat einen satten Anzug. Gestern auf der Autobahn, Außentemperatur so um die 32-35 Grad, Öltemperatur ziemlich flugs bei 110 Grad, bei Vollgas dann auch 120 (woraufhin ich auf rund 4500 U/min zurückgedreht habe und die Temp. wieder auf 110 gesunken ist).
Summa sumarum: Du hast es geschafft, ich befinde mich in der psychologischen Krise ... soll ich eine gut laufende XT nun fetter Bedüsen? :D
Was war noch mal der ultimative Test, der weder "durchgebrannter Kolben" noch "Lambdasonde" heißt?
P.
Beitragvon Frank M » Mo Jun 26, 2006 0:50
...bei Vollgas dann auch 120 (woraufhin ich auf rund 4500 U/min zurückgedreht habe und die Temp. wieder auf 110 gesunken ist).
find' ich bei den Temperaturen und Vollgas normal.
Nö, es sei denn du fährst ständig Vollgas bei 30° Umgebungstemperatur.
