Innengewinde im A..... (Kupplungseinstellexzenter)
Re: Innengewinde im A..... (Kupplungseinstellexzenter)
Beitragvon rei97 » Mi Aug 09, 2017 18:07
Das stimmt genau so.
In meinen alten Motorenfreds im SR-xt-500 Forum war das mal thematisiert , ich such mal.
gost
Beitragvon gost » Sa Aug 12, 2017 7:41
So, nach einigem hin-und herüberlegen hab ich mich für die helicoil- Lösung entschieden. Grund war - mein Dorfautoschrauber hatte den passenden Satz mit allen nötigen Werkzeugen da und mir den Einsatz geschenkt - sehr generös :-)
Die meisten Bauchschmerzen machte mir ein schief geschnittenes Gewinde, die Späneproblematik sollte bei gutem Schmieren und abdecken in den Griff zu bekommen sein.
Um winkelig zu bohren und zu schneiden habe ich mir eine Führungsbuchse angefertigt. Damit wurde zuerst das vermurkste Gewinde aufgebohrt, dann mit dem Gewindebohrer das Gewinde eingeschnitten -
als finalen Schritt dann am vermurksten Gewinde angesetzt und dort das Gewinde eingeschnittet.
Da ich sowas nicht täglich mache hat, es mir die notwendige Sicherheit gegeben. Der Gewindeeinsatz war dann schnell drin, Den Führungsdraht noch abgebrochen - Schraube eingesetzt - Mutter angezogen - schaut gut aus Schraube liegt satt am Gehäuse an.
Der finale Fahrtest steht zwar noch aus, bin aber optimistisch, das alles dicht ist.
Beitragvon Hiha » So Aug 13, 2017 10:36
Da simmer mal gespannt :-)
gost
Beitragvon gost » So Aug 13, 2017 13:05
Entspannung :-) Motor läuft - Kupplung trennt - Schraube dicht - jippi
Beitragvon rei97 » So Aug 13, 2017 16:17
Hab ich garantiert, aber 1std Suche in den über 100 Motoren Bildern Gesuche wurde es nicht gefunden.
Im Grunde hast Du recht. Man nehme eine kurze M14x1,5 Schraube und länge sie so ab, dass sie nicht in den Knebelbereich ragt. Das Gewinde muss dann im Block so geschnitten werden. (Fett und Staubsauger parat)
Nun in die Schraube das Gewinde für den Einsteller bohren und schneiden. Danach ins Gewinde umspannen und den Kopf auf 1mm kürzen. Damit kann man das Rei-sert rein kleben/schrauben.
Wenn man dann eine etwas dünnere Cu-Dichtung verwendet passt auch der Siri der Mutter wie neu.
Beitragvon Hiha » So Aug 13, 2017 22:04
Helmut, ich frag mich dauernd, warum keine M14x1,25er Schraube? Da wär doch das Gewinde von der Steigung her gleich.
Torsten
Beitragvon Torsten » Mo Aug 14, 2017 9:50
Hallo Helmut,
war es folgendes?
http://www.ratpak.de/depot/spip.php?article142
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon rei97 » Mo Aug 14, 2017 11:44
Nee, das war von Lindi (Dirk)
