Was ist das
Re: Was ist das
Beitragvon woddel » Do Sep 18, 2025 14:02
Ich habe inzwischen die Ortliebs in drei Ausführungen.
Für XT500 habe ich den nicht so ausladenden aber etwas windigeren Givi-Träger. Dafür habe ich mir die Fahrradträger-Haken (die gibt es mit Adaptern für verschiedene Rohrstärken) montiert und die Klettriemen entfernt. Die nerven nämlich mit bei Hitze weich werdenden Kleber in dem man dann sitzt.
An den Hepco-Becker meiner KTM passt das mit ein wenig Modifikation auch. Da sind die Schleifen eigentlich eher zu groß und ich habe ein kleines waagrechtes Querrohr dafür montiert das die Schleifengröße der Givis simuliert.
Kurz nach dem Umbau habe ich dann gebrauchte Touratechs ergattert - die sind schon so mit Haken, ein bisschen schmaler, dafür länger und der Rollverschluss ist anders. Auch von Ortlieb produziert.
Das auf und abpacken mit den Haken ist richtig klasse - wie Koffer einhängen.
An der 250er will ich aber keine Gepäckträgerschleifen montieren. Da habe ich die Taschen mit den Klettriemen immer einfach drübergeworfen.
Wenn man die kurz hält liegt die Tasche zu großen Teilen an der Sitzbank an. Bei kaltem Wetter bin ich rechts am Auspuff einfach schon oft ohne Abstandshalter mit dem Serien-Hitzeblech gefahren. So für Tagestouren auf meine Hütte mit Werkzeug drin. Das ist aber grenzwertig und hängt schief.
Für die 250er Alpenrunde habe ich Rechts einen Abstandhalter aus einer alten Schwimmnudel geschnitzt und schwarz bezogen und an den Riemen befestigt. Das ist leicht, steif, hängt einfach mit an dem Ortliebzeug und dann hängt die Tasche gerade, liegt aber immer noch am Hitzeblech an. Deshalb habe ich da noch ne Gummimatte untergelegt. Das hat lange gut funktioniert und sah nicht schief verbastelt aus. Aufgegeben hat das Gummimatte dann bei steiler Offroadkletterei über 1500m bei 35° ohne kühlenden Wind. Zum Glück hat die Tasche selbst keinen schlimmen Schaden, aber da muss was anderes ran. Irgend so ein Hitzeschutzfilz. Da gibt es Lösungen und ich glaube das reicht dann auch zumindest an der 250er.
Also halbwegs kurz:
Mit Gepäckschleifen sind die Haken toll und praktisch und die Riemen überflüssig - es sei denn man fährt sportlich offroad, dann sind die Riemen eine gute Sicherung.
Ohne Gepäckschleifen ist eine Hitzeschutzmatte mindestens empfehlenswert und mit einem Abstandhalter zur Sitzbank hängt die Tasche dann auch halbwegs gerade.
Das Ortliebzeugs selber finde ich grandios gut.
Ich kenne den Hartmut Ortlieb noch aus den 80ern als er aus LKW-Plane Fahrradtaschen nähte. Einen Genähten Tankrucksack von damals habe ich noch im Keller. Der funktioniert immer noch…
Re: Was ist das
Beitragvon woddel » Do Sep 18, 2025 14:48
Ungefähr so eine Matte meine ich:
https://www.dl-racing.com/Hitzeschutzma ... mm-Staerke
Gerne stärker…
Givi-Schleife die ist auch schnell hin oder weggebaut.
Bepackt mit den Touratechs:
Querstrebe in den Hepco-Beckers:
Bepackt bei elendem Wetter
Re: Was ist das
Beitragvon woddel » Do Sep 18, 2025 15:04
Sowas habe ich verbaut - das hält schon sehr gut.
Die Touratechs sind so serienmäßig:
Schienen
https://www.outdoortrends.de/ortlieb-qu ... tml?c=1162
Haken
https://www.outdoortrends.de/ortlieb-qu ... kxefuvCWt0
Adapter
https://www.outdoortrends.de/ortlieb-ei ... kxefuvCWt0
Für unten in der Schleife je zwei Haken:
https://www.outdoortrends.de/ortlieb-ql ... kxefuvCWt0
Für die Haken unten habe ich Schienen ähnlich dieser, aber eben gerade, dann ist das gut einstellbar…
https://www.outdoortrends.de/ortlieb-ha ... tml?c=1162
Re: Was ist das
Beitragvon TT Georg » Do Sep 18, 2025 19:45
Ah, ja, einen von unseren zwei Sätzen habe ich auch schon auf Rad Halter umgebaut für meine MTB Touren.
Und, ja, die givi schleife habe ich ja auch noch...
Stimmt, die kletts nerven und sind auch schon reichlich angeschmorrt.
So, nun erstmal deinen ausführlichen wie gewohnt, feinen Text gelesen.
Ja, auf Ortlieb und schwarz steh ich auch.
Wo hast denn deine Hütte?
Re: Was ist das
Beitragvon woddel » Do Sep 18, 2025 20:45
Die ist in der Fränkischen Alb.
Gut da ;-)
Re: Was ist das
Beitragvon TT Georg » Do Sep 18, 2025 20:57
Wow, und wieder sooo feine Fotos...
Fraenkische alb, gleich mal gucken und einlesen.
Re: Was ist das
Beitragvon woddel » Mi Sep 24, 2025 9:48
Meine quick and dirty Lösung für letztes Wochenende weil ich noch keine Hitzeschutzmatte besorgt habe und dringend ins Fränkische musste...
Staubteufelchen
Re: Was ist das
Beitragvon Staubteufelchen » Mi Sep 24, 2025 10:41
Und wie gut hat das gefunzt bei den hitzesensiblen Kabelbindern?
Re: Was ist das
Beitragvon woddel » Mi Sep 24, 2025 10:44
Im Bild ist der Zustand nach 170km zu sehen...
Solide ist anders, aber funzte soweit.
Re: Was ist das
Beitragvon woddel » Mo Sep 29, 2025 21:44
Ich habe an beiden XTs LED-Miniblinkerchen
am Nummernschildträger.
Das macht das Heck schlank, ist nirgends im Weg - auch beim Packen nicht, ist beim leuchten viel besser sichtbar und außer Betrieb fast unsichtbar, ist robust und spart gut Strom…
Woddel
Edit: Jetzt ist der Post auf den ich geantwortet habe weg?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
