xt500 ölfiltersiebschraube öltank links oder rechtsgewinde?
Re: xt500 ölfiltersiebschraube öltank links oder rechtsgewinde?
Beitragvon Mambu » So Sep 01, 2024 11:55
Moin Mr. Polish
bin mir nicht ganz sicher
aber ich meine am rechten Spiegel
ist auch ein Linksgewinde.
...isso... :wink:
...das ist aber dann das zweite und letzte...
Zoki
Beitragvon Zoki » So Sep 01, 2024 17:30
Hallo Thom
ich hatte das gleiche Problem bei meiner XT ich kann dir nur sagen bei meiner hat eine einfache Nuss sowie eine Teleskopratsche (50cm Lang) geholfen . Vielleicht am Anfang erst mal in beiden Richtungen Anziehen/Lösen damit die Farbe reißt und dann kräftig.
Gruss Zoran
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Sep 01, 2024 19:52
Als vor elf Jahren der Motor meiner XT auch einmal raus musste, um ein kleines Malheur im Kopf zu beheben, wurden bei der Gelegenheit einige andere Kleinigkeiten in Ordnung gebracht! Und es lag natürlich nahe, dieses spezielle Teil ebenfalls mal zu inspizieren, obwohl ein alter Kumpan auch schon eine einschlägige Horrorgeschichte von dessen weitestgehender Unlösbarkeit zum Besten gegeben hatte! Hab es dennoch einfach mal probiert; und siehe da: das Dingens ließ sich völlig unspektakulär ganz regulär mit gewöhnlichem Werkzeug heraus schrauben ...
Beitragvon Mr. Polish » So Sep 01, 2024 22:02
@ xtrack: vollkommen richtig :ja:
Ich wusste ich hatte eins vergessen...
@ XTFRO: das sind dann aber halt keine Geschichten für Bier und Lagerfeuer :lach:
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mo Sep 02, 2024 13:46
An meiner XT hat sich aber auch mein pneumatischer Schlagschrauber fast die Zähne ausgebissen.
Beitragvon Hiha » Mo Sep 02, 2024 14:28
Ich hab einen gute pneumatischen Schlagschrauber, der Luftschlauch zum 10bar-Kompressor ist dick und kurz, trotzdem ist er neulich an der Lichtmaschinenmutter eines XT600-Motors gescheitert. Die Propan-Sauerstoffflamme kurz angewandt, da hat ers dann auf den ersten Schlag geschafft...
Beitragvon Frank M » Mo Sep 02, 2024 14:43
mittlerweile hab ich ein Endoskop mit langem Hals und kann vorher mal "nachsehen", ob der Ausbau des Rahmenölsiebes überhaupt nötig ist.
Der hartnäckigste Kandidat ging bei mir erst mit einer großen grobverzahnten Knarre, stabiler Nuß und einem 2 Meter langen Rohr als Verlängerung mit einem heftigen Knall los.
Wenn beim Einbau ein weichgeglühter Kupferring verwendet wird muss man das Rahmenölsieb auch nicht anochsen wie blöde, um es dicht zu bekommen. Eine lange Nuss hilft bei dem Rumgereiße den Dichtkonus NICHT zu zerdrücken.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Sep 02, 2024 17:36
Wow!!! Mit einem zwei Meter langen Hebel geht wohl was, keine Frage!?! Aber wie wurde dazu denn der Rahmen entsprechend sicher fixiert?!?
Beitragvon Frank M » Mo Sep 02, 2024 19:30
da habe ich drauf gestanden :D
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Sep 03, 2024 8:37
Wacker!!!
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Sep 03, 2024 8:50
Moin Frank
Da sind wir schon zu zweit,
hab's genauso gemacht :ja:
Da wird es einige geben die noch nie
entfernt und gereinigt wurden.
