Steuerkettenspanner Hydraulisch
rainerp65
Re: Steuerkettenspanner Hydraulisch
Beitragvon rainerp65 » So Mär 09, 2025 16:43
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Fr Mär 28, 2025 19:29
So das Problem ist gelöst. Dank Heinz Höfer, er hat in 10 Sekunden den Fehler gefunden und in 15 Minuten beseitigt
Eine defekte Dichtung am Ansaugkanal.
Viele Grüße, Rainer
Martin M
Beitragvon Martin M » So Mär 30, 2025 8:16
Das kann ich nur schwer nachvollziehen: Eine defekte Dichtung sorgt dafür, dass der hydr. Spanner wild hüpft? Mehr Info würde mir beim Verständnis helfen.
Viele Grüße
Martin
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 30, 2025 18:57
Hallo Martin,
Der Steuerkettenspanner, von dem du schreibst war der erste, der defekt war und irgendwann getauscht wurde. Der zweite, der jetzt noch drin ist, bewegt sich normal also kaum. So steht es auch in meiner Nachricht. Ich hoffe deine Frage ist damit beantwortet. Viele Grüße
Rainer
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 30, 2025 18:59
Kleine Korrektur: Der 2 wurde ausgetauscht gegen einen neuen.
Was aber letztendlich unnötig war, da er gar nicht defekt war. Dies nur zur Vervollständigung.
Beitragvon Mambu » So Mär 30, 2025 19:15
...und das Quietschegräusch kam vom Ansaugstutzen... :wink:
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Mär 30, 2025 19:41
Ja
Die Dichtung war gerissen und zwar genau. An der Unterseite hat man nicht gesehen. Wenn man den Finger drauf gehalten hat, um das Loch zu zuhalten, war das Geräusch sofort weg.
