Umgestaltung
pedal.pat
Re: Umgestaltung
Hatte jemand schon erfahrung mit der Iridium Z kerze und dem entstörten Stecker gemacht ?
funktioniert das zusammen ?
Zuletzt geändert von pedal.pat am Sa Jun 15, 2024 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Umgestaltung
...ich hatte die Kombo auch schon in Betrieb, damals in Ermangelung von besserem Wissen...
Gehen tut das schon, aber sind halt 5 kOhm mehr in Reihe, was Zündleistung frisst...deswegen entweder "R"-Kerze und Stecker ohne Entstörwiderstand, oder umgekehrt.
Die Kiste sprang damals glaube ich etwas besser an, nach dem Wechsel auf Stecker ohne Widerstand...
pedal.pat
Re: Umgestaltung
Danke Mambu für die Info , das dachte ich mir so schon ....
pedal.pat
Re: Umgestaltung
ich wollte heute mal den 38 mm Krümmer gegen einen 35 mm Kedo Ededlstahlkrümmer tauschen, weil das ja besser funktionieren soll mit OE Motor, momentan erstmal mit Sebring, als nächstes wieder der TT Replika ESD , ggf noch der OE XT Replika .
Daher experimentiere ich jetzt mal ein paar kombinatioen durch, die mir gefallen und suche mitr dei best funktionierenste aus
Allerdings muss ich sagen das die Schweißnähte am Flansch zum Zylinderkopf zwar sauber sind, aber von den 32mm Rohrdurchmesser innen, nur noch 30 mm übriggeblieben sind , daher hab ich vor dem Einbau erstmal die Nähte egalisiert.
- Theo
Re: Umgestaltung
Bei meinem waren es seinerzeit noch weniger als 30mm, hab es auch weggeschliffen.
Gruß, Theo
Gruß, Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
- woddel
Re: Umgestaltung
Die Verarbeitung am Flansch scheint bei dem Krümmer serienmäßig nicht so dolle zu sein. Bei mir hat es da rausgepfiffen....
- woddel
Re: Umgestaltung
Meine Behauptung oben war teils falsch - war auch mit dicker Wurst verengt - nach dem zurechfeilen pfiff es dann. Also aufpassen...
viewtopic.php?p=153595&hilit=woddel+krümmer#p153595
pedal.pat
Re: Umgestaltung
Schau mer mal , wie es sich entwickelt, wenn ich zeit habe mal wieder eine Rund zu drehen ......
pedal.pat
Re: Umgestaltung
So bin heute Morgen mal die erste Rund mit 35 mm Krümmer und Sebring gefahren , läuft ,aber es ist irgend wie nicht wie 27 PS / 32 Ps ....
etwas phlegmatisch , klang ist Ok
Dann habe ich heute Mittag mal umgebaut auf den P& H TT 500 Replika ESD , ich muss sagen man merkt den unterschied, weil der Apparat jetzt besser am Gas hängt / durchzugfreundlicher und schneller auf 120 KMH ist, das ist mal mein Favorit weils mehr FAhrspass bringt
Gut vielleicht würde mehr gehen aber ich bin 1,90m , hab 105 Kg und eine Flatterjack an, vermutlich bremst das a weng
Nächste Vorhaben in den Woche 15 L Acerbis wegen der Reichweiten verlängerung .
ggf noch ein wenig bunt, mal schauen
pedal.pat
Re: Umgestaltung
Oder so
- YAMAHARDY
Martin M
Re: Umgestaltung
Mach das mal, ich habe auch noch so einen Tank rumliegen. Ich bin gespannt!
- YAMAHARDY
Re: Umgestaltung
Auf Kunststoff Tanks hält eh nichts auf Dauer weil die ausgasen und dann schlagen die Aufkleber Blasen !
Darum hat Honda zum Beispiel auf ihren XR Tanks dann perforierte Aufkleber genommen !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Re: Umgestaltung
...oder Innenbeschichten...
- YAMAHARDY
Re: Umgestaltung
Oder innen und außen!...oder Innenbeschichten...
Gruß,Hardy
R.I.P. Uwe D.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
