rätselhaftes Auslassventil mit 41 mm
Re: rätselhaftes Auslassventil mit 41 mm
Beitragvon Hiha » Sa Apr 06, 2024 11:30
Schrickscheiben? N1? Rätsel...worum gehts?
Grübel,
XT-Star
Beitragvon XT-Star » Sa Apr 06, 2024 11:49
Grübel,
Sorry vertippt. F1 natürlich, F1 Nockenwelle.
Des Weiteren zitier ich gleich den Experten selber :mrgreen: :
«Weil die F1 einen grösseren Hub hat, senkt man mit den dünneren Scheiben [Anm: eben diese Schrickscheiben] die Federspannung der bestimmenden grösseren Federn wieder auf Serienniveau und vermeidet die Gefahr von Blockbildung.»
Cheers, Dan
Beitragvon rei97 » Sa Apr 06, 2024 14:16
Ok, hier stimmen die Sitzwinkel nicht.
Das sieht man am Tragbild des Ventils.
Sollte btw eine Tuningnocke verbaut sein, dann ist wie erwähnt eine dünnere Scheibe unter dem Ventil nötig, um die maximale Federkraft zu reduzieren.
Weiterhin ist eine Umarbeit des Dekozuges nötig.
Mit dem Serienzug geht das Ventil nicht mehr zu...
Deshalb muss der Aussenzug (Spirale) um ca 8 mm gekürzt werden.
Wie das geht , habe ich oft genug beschrieben.
gost
Beitragvon gost » Sa Apr 06, 2024 18:17
WG. Nockenwelle werd ich nochmals messen.
Bislang aber keine zusätzlichen Auffälligkeiten, daher denke ich, dass die größeren Hub hat
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
