Schwimmerstandanzeiger aus simplen Teilen
xtrack
Re: Schwimmerstandanzeiger aus simplen Teilen
Beitragvon xtrack » Di Mär 05, 2024 9:25
Moin woddel
Seltsam, beide Gaser, selbes Problem.
ich würde einen Gaser an deinen Stammtisch bringen.
Soll ihn mal jemand einbauen um zu sehen ob das Verhalten
das gleiche ist.
Beitragvon motorang » Di Mär 05, 2024 10:08
Der Vergaser liefert nicht immer ideales Gemisch. Beispielsweise beim Gasgeben kommt sofort mehr Luft, das Benzin eilt hinterher.
Das kann bei einem zu schwachen Zündfunken oder bei nicht korrekter Zündeinstellung negativ auffallen.
Und manche Zündungsfehler merkt man beim statischen Einstellen nicht, und auch beim dynamischen Einstellen mit der Strobolampe manchmal nicht (wenn zB der Funke schlicht zu schwach ist).
Ich würde mal in diese Richtung suchen. Funkenstrecke testen beispielsweise.
https://www.wupptool.de/zuendfunken-tester
oder für lau: https://www.t4-wiki.de/wiki/Pr%C3%BCfz%C3%BCndkerze
oder einfach provisorisch das nackte Zündkabel 10 mm vom Block entfernt positionieren (den Draht in der Mitte), und kicken.
Beitragvon woddel » Di Mär 05, 2024 11:28
So einen Zündfunkentester habe ich im Keller.
Letzte Erkenntnis war mittelgut…
Strecke weiß ich nicht mehr. Funke nicht so superknackig.
Teste ich noch mal.
Kondensator habe ich ohne Effekt schon mal getauscht.
Zündspule ist von einer XTZ750. Dieses Setting hat schon mal sehr gut funktioniert.
Zündstromspule in der Lima ist auch neu.
Heute 25km zum doc gefahren.
Mit Choke lässt sich das Verhalten verbessern.
Ca 5min Vollgas gefahren - wirkte danach besser - aber im anschließenden Stadtverkehr wieder die gleiche Nummer.
Immer mehr habe ich den Eindruck dass das Profil der Nadel nicht passt. Früher habe ich ja im oberen Drehzahlbereich Probleme gehabt wenn die Nadel serienmäßig hing. Das war viel zu fett. Jetzt hängt die auf 2. Kerbe von oben und läuft über 3.000 Touren ok.
Aber Warmstartprobleme hatte ich immer seit der Revision.
Beitragvon TT Georg » Di Mär 05, 2024 12:30
Ich bleibe beim gaser...
Beitragvon motorang » Di Mär 05, 2024 12:42
Bei beiden?
Beitragvon woddel » Di Mär 05, 2024 12:45
Be beiden Gasern ähnlich
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Mär 05, 2024 13:10
Ich bleibe bei meinem obengenannten Vorschlag.
Beitragvon woddel » Di Mär 05, 2024 14:36
Habe mal kurz nachgesehen ob es denn z.B Nadeln gibt die am Anfang fetter sind.
Im Prinzip ja aber....
Aber ich weiß jetzt das die 6H2 60,0 mm lang ist (6), und 2 Grad Winkel (H) hat.
Die Auswahl von Nadeldüsen und Schiebern ist wohl geringer ;-)
Beitragvon Mambu » Di Mär 05, 2024 16:20
...evtl. mal ne originale Mikuni-Nadel nebst Nadeldüse testen?
Bis dato hatte ich nie Probs mit den Keystersätzen...aber wer weiß?
Beitragvon woddel » Di Mär 05, 2024 18:42
Wenn Keystersätze so schlecht wären müsste das bekannter sein meine ich.
Bei zu arger Serienstreuung dürfte bei mir es auch zu gestreutem Verhalten kommen.
Habe jetzt eine uralte Originalnadel und drei Keysters im Einsatz gehabt.
Marginal anders - Grundprob bleibt.
Beitragvon TT Georg » Di Mär 05, 2024 20:23
Dann mali mit topham reden.
Beitragvon woddel » Di Apr 09, 2024 2:05
Vielleicht heilt ja auch Ignoranz und artgerechter Betrieb.
Ähnliches Phänomen hatte ich schon bei der Reaktivierung 2017.
Wollte nicht so recht, aber fuhr - irgendwann dann besser bis gut.
Jetzt habe ich das Ding auch erst mal benutzt statt weiter beschraubt.
Einzige Maßnahme: Vergaserrreiniger in den Tank, überdosiert.
Es wurde zunehmend besser.
Erst dachte ich, wenn der Reiniger verbraucht ist wird's wahrscheinlich wieder wie vorher,
aber die neue Tankfüllung macht einen guten Job.
Vielleicht hatte ich ja doch (in beiden Gasern ? :gruebel: ) irgendeinen Microdreck.
Eine Idee: durchs Schallen wurde der Dreck zwar gelöst, aber klöterte doch noch in Kanälen rum.
Das würde vielleicht erklären, warum ich vor allem immer nach Schiebebetrieb Verschlucker hatte.
So 'ne Art Rückschlagventil...
Nachdem ich jetzt die LLD etwas rausdrehen durfte wäre ein Spritkanal verdächtiger...
Wurst - ich fahre erst mal und freue mich vorerst.
Beitragvon TT Georg » Di Apr 09, 2024 12:13
na, guck..... sie haben eben auch ihr eigenleben.. ja, mei....... hat die E kiste vermutlich nimmer....somit, alles gut woddel.
fein war die unterhaltung bzw. dein nachfragen aber ja doch.
XT-Roman
Beitragvon XT-Roman » Mi Apr 10, 2024 22:41
schöne Idee woodel und klasse präsentiert :idea:
