Seite 2 von 3
Re: Motorschutzblech Spuren
Verfasst: Sa Aug 05, 2023 10:39
von Martin M
ist das kleine XT-Blech von der Befestigung her gleich mit dem SR-Blech?
Viele Grüße
Martin
Verfasst: Sa Aug 05, 2023 16:17
von XTFRO
KEDO bietet das Edelstahl-Schutzblech mit der Nummer KTH-10079 als passend für SR400, SR500, TT500 und XT500 an!
Was darauf schließen lässt, dass die Befestigungspunkte bei all diesen Modellen wohl gleichartig angeordnet sind!?
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 10:47
von Kuntzinger
@Martin M und XTFRO,
die XT hat vier Befestigungspunkte ( gilt für alle Modelle).
Die SR hat nur drei Befestigungspunkte ( vorne am Rahmenrohr zwei und rechts einen M6 Verschraubungspunkt ).
Die kleinen , schmalen Bleche der SR passen an den XT Rahmen ohne Änderung ( Rahmenunterzüge sind nicht wirklich geschützt ) Der 76er XT Motorschutz muß bei Berbau an einen SR Rahmen dagegen auf der linken Seite im Bereich der Seitenständerbefestigung etwas ausgeklinkt werden und kann deshalb auch nur mit drei Verschraubungen befestigt werden.
Insofern ist gleich nicht gleich ;-)
Gruß Kuntzinger
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 13:34
von Mr. Polish
die XT hat vier Befestigungspunkte ( gilt für alle Modelle)...
Hallöchen,
meine XTs haben alle 6 Befestigungspunkte für das Motorschutzblech :gruebel:
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 14:32
von TT Georg
Dann hast du 2 zuviel an deinem 74er prototypen Rahmen....
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 15:06
von Kuntzinger
Sorry, ich habe da ein Fehler gemacht.
SR500 hat drei Befestigungspunkte.
XT500 „76“ hat vier Befestigungspunkte.
XT500 ab 77“ hat fünf Befestigungspunkte!
Rahmen mit sechs Befestigungspunkten
kenne ich nicht.
Bei meiner obigen Wortmeldung hatte ich mich wohl
an die Fertigung meiner Alu Skid Plates und den 76er
Alu Motorschutz erinnert ( beide so wie beschrieben an xT und SR Rahmen zu montieren, nur der 76er am SR Rahmen nur mit Ausklinkung auf der linken Seite)
Ich hoffe, jetzt ist alles richtig und klar dargestellt.
Gruß Kuntzinger
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 16:38
von Mr. Polish
Hi Kuntzinger,
ich kenne für die XT nur Bleche mit diesem Befestigungsmuster (hab allerdings auch nur XTs ab Bj.77):Bild
Egal ob Alu oder Stahlblech, aber immer 6 Löcher, für die ich auch immer ein Gewinde gefunden habe. :wink:
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 16:39
von Ralle
Das kann ich so nicht stehen lassen ;D
Bj.1976 hat 4 Befestigungspunkte
Bj.1977 und 1978 haben 6 Befestigungspunkte
Bj.1979-1989 haben alle 5 Befestigungspunkte
Gruss Ralle
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 16:47
von Ralle
Hi Kuntzinger,
Hi Fabi,
Mit den 6 Löchern in den Alu bzw Stahlblechen hast du völlig Recht, aber nur die Bj.1977 und 78 hatten auch wirklich 6 Befestigungsschrauben...ab Bj.1979 wurde die hintere rechte Schraube weg gelassen, das Gewinde war da auch nicht in einer angeschweißten Lasche, sondern direkt etwas verstärkt im Rahmenunterzug...warum das so geändert wurde?...keine Ahnung :roll: ...auf jeden Fall kam ab Bj.1979 dann ja auch die Stahlblechversion...was aber genau wie die Alubleche die gleiche Form hat und auch 6 Bohrungen :wink:
Gruss Ralle
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 17:34
von Kuntzinger
Ralle, Gut Dich zu haben. Ich habe nur die Baujahre mit fünf Befestigungen und auch an meinen großen Alu MS sind nur fünf Bohrungen. Mein eines Stahlschutzblech finde ich gerade nicht. Hätte aber auch da gedacht, nur fünf Bohrungen zu haben.
Aber jetzt sollten wir ja alle schlauer sein:-)
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 19:09
von XT-ZRX
Mein großer Alu Schutz aus Indien hat 5 Bohrungen, meine Beiden aus Stahlblech 6.
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 19:11
von Ralle
Hi Kuntzinger,
Hast du ein Bild von deinem Alu MS?...eins mit 5 Bohrungen gibt es im original eigentlich nicht...das Repro aus Indien hat aber nur 5 Bohrungen :ja:
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 20:52
von TT Georg
Puh....danke....nun haben alle ihre Löcher gefunden...wenn wir Ralle nicht hätten..
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 21:08
von Ralle
...ach, datt wissen auch viele andere ;D
Verfasst: Di Aug 08, 2023 0:11
von Mr. Polish
Bin gerade extra nochmal in die Garage gegangen:
- Die Crosse (77er) hat 6 Befestigungen, soweit klar.
- Die Orange (80er) hat 5 Befestigungen (ich hätte schwören können es wären 6 :depp: )
- Die Sumo (80er) hat aber tatsächlich 6 Befestigungen! Hah!!!
Aber die sechste hab ich vor vielen Jahren mal selber drangebraten, weil ich wohl davon ausging, dass da eine hingehört :nixweiss: :irre:
In dem Fall hat der Ralle mal wieder vollkommen Recht und ich behaupte ab sofort das Gegenteil :lach:
