Studiert? Hab ja nichmal Abi...
Spritzöl wäre wirklich feinst, bin auch immer wieder mal am Nachdenken wie man das gezielt einbauen könnte ohne das Öl woanders abzuzwacken und zumindest kurzfristig einen Druck her zu bekommen... Moglichst einfache Ideen sind willkommen!
Das Schleuderöl ist nicht gerade viel, reicht scheins grade mal so zum schmieren, aber nicht zum effektiven Kühlen.
Kolbenringe???
Öl ist genug da, man sollte nur dafür sorgen, dass es auch in der richtigen Menge da hin kommt wo es gebraucht wird. Im unteren Pleuelllager ist zu viel öl sogar recht schädlich (verschleiss nimmt dann zu weil die Rollen nicht rollen sondern zu gleiten beginnen) das zu reichliche öl ist aber als Schleuderöl überlebenswichtig für Kolben und oberes Pleuelauge. Wenn ich das jetzt separat schmiere (spritzdüse) kann ich das untere Pleuelauge abmagern. Eine kleine Kolbenpumpe? Herkömmliche Kolbenspritzdüsen sind auf 1,4-2l/min kalibriert, das bedeutet pro umdrehung 0,2ml bei 8500/min. Bastel, bastel...
- sven
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot] und 10 Gäste
