Pro tec 600er HL
Re: Pro tec 600er HL
Beitragvon Mambu » Fr Feb 11, 2022 9:59
...hat mir keine Ruhe gelassen :lupe: , ... prompt habe ich auf der Seite, von der Georg die Katalogblätter gefunden hat, einen Vergleichstest zwischen Wiseco-, JPX - und Rayer-Kit gefunden, ...meine dürftigen Französischkenntnisse hindern mich nun am richtigen Verständnis ... :roll:
Soweit ich das entziffern konnte, sind die Zylinder naturgemäß sehr ähnlich, aber wohl aus unterschiedlichen Gießereien...vielleicht kann ein versierter Franzose das mal durchlesen....hätte ich doch besser aufgepasst damals ... :? ...die späte Rache des Französischlehrers!!! :lach:
http://www.xt500.fr/prive/files/?action ... o_kits.pdf
Beitragvon Mambu » Fr Feb 11, 2022 12:30
...markant an meinem Zylinder ist die Ausführung im Bereich des Steuerkettenspanners und die durchgehenden Versteifungsrippen vorne und hinten.
Theo, sieht das beim JPX auch so aus? Der Rayer scheint von der Form etwas anders auszusehen... :roll:
Theo
Beitragvon Theo » Sa Feb 12, 2022 12:00
Bei meinen sieht der Anguss zum Steuerkettenspanner auch so aus.
Die durchgehenden Versteifungsrippen habe ich nicht.
Gruß Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Beitragvon Mambu » Sa Feb 12, 2022 15:36
...ok, Danke.
Ich vermute dann mal, dass es von JPX zwei Ausführungen gab, mit Buchse und ohne ...?! :roll:
Der Rayer sieht von der Form nochmal anders aus.
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Sa Feb 12, 2022 16:48
Jpx mit Buchse hab ltmW ich.
Kann Dir gerne Foto senden.
Herzliche Grüße Christian
Beitragvon Mambu » Sa Feb 12, 2022 17:31
Gerne, ... 8)
Pablo
Beitragvon Pablo » Do Jan 19, 2023 10:56
here are two Rayer and a JPX (in the middle)
the foundries are totally different.
Beitragvon Mambu » Do Jan 19, 2023 16:56
...here some more pictures of the Nikasil JPX:
Pablo
Beitragvon Pablo » Do Jan 19, 2023 18:55
Yes it look very similar...
Pablo
Beitragvon Pablo » Do Jan 19, 2023 19:44
we do not see well on the photo if it is a shirt reported or if it is in one piece.
and there is no fin reinforcement on the spark plug side.
Pablo
Beitragvon Pablo » Fr Jan 20, 2023 9:44
Can you measure the inner and outer diameter of the sleeve?
in fact it is very likely that it is a 3DM, painted black...
Beitragvon Mambu » Fr Jan 20, 2023 21:04
Hi again,
the shirt has an outer Diameter of 103 mm and a length of 52 mm from the bottom surface. As the former owner of the motor told me, the bore was original 93 mm, but was increased by Kedo / Grossewächter to now 95 mm.
As I have two 3BM Cylinders here, I can definitively say, that it is non of these cylinders.
