Vergaser sitzt nicht richtig
Re: Vergaser sitzt nicht richtig
Beitragvon Mr. Polish » Mo Feb 14, 2022 9:06
Bis es dicht ist und dann noch eine Viertelumdrehung :nixweiss: 6-10nm?
Da kommst Du doch mit einem Drehmo-Schlüssel eh nicht bei :roll:
Beitragvon Karsten K » Mo Feb 14, 2022 9:15
Hallo André
M6, 10 Nm
So einen kleinen Drehmomentschlüssel habe ich nicht. Also mit Gefühl anziehen.
Karsten
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Feb 14, 2022 9:18
0,8-1,2 'm·kg' nach Werkstatt-Handbuch! Aber kein Mensch zieht diese Schräubchen mit dem Drehmoment-Schlüssel fest, würd auch ich meinen!?!
Mineiro
Beitragvon Mineiro » Mo Feb 14, 2022 9:37
Alles klar dann also nach Gefühl anziehen. :)
Beitragvon Mambu » Mo Feb 14, 2022 11:02
...mit kurzem Winkelschlüssel machste nichts falsch ... :wink:
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Di Feb 15, 2022 14:15
Nach fest kommt ab
KompressorMike
Beitragvon KompressorMike » Mi Feb 16, 2022 8:10
und nach ab kommt der Meister
Beitragvon Mr. Polish » Mi Feb 16, 2022 8:46
Das muss man dann einfach als Gelegenheit sehen, etwas neues zu lernen. Zum Beispiel, wie man den Motor ausbaut und ein Helicoil beim Ansaugstutzen setzt... ;D
Mineiro
Beitragvon Mineiro » Mi Feb 16, 2022 16:42
Genau das gilt es zu vermeiden. Da mein Gefühl wegen meines britischen Fuhrparks eher auf Whitworth und Zoll Gewinde geeicht ist bin ich momentan echt vorsichtig :lach:
Der letzte Helicoil ist schon ein paar Jahre her und war am Zylinderkopf meiner 64er Triumph T100ss. Da konnte der Motor Gott sei Dank drin bleiben. Aber Spass den Kopf zu ziehen hat es nicht wirklich gemacht ;D
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 7 Gäste
