Abblend- & Fernlicht: mal da, mal nicht
Re: Abblend- & Fernlicht: mal da, mal nicht
Beitragvon motorang » Do Mai 12, 2022 10:45
Vorher hatte ich, wie bereits geschrieben, ein abgeschmortes Kabel ersetzt, das für Totalausfall gesorgt hatte. Zeitnah danach fing der beschriebene Fehler an. Kein Standschaden.
Da dürfte wohl an anderer Stelle zeitgleich auch noch was geschmort haben, und Du hast jetzt irgendwo einen leichten Kurzen im Kabelbaum, am ehesten da wo Wechsel- und Gleichstrom parallel laufen, kann sein Limakabelbaum oder Hauptkabelbaum.
Beitragvon woddel » Do Mai 12, 2022 11:22
Wenn da nach xtrack eine Diode fehlt bei dem Regler wäre das natürlich wild.
Dann kommt ja eine falsch gepolte Halbwelle an den Akku.
Die Wechselwirkungen von Wechselstrom von der Lima und Gleichstrom vom Akku sind dann "spannend"
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Mai 12, 2022 12:38
Oder sie ist verbaut aber defekt.
BRG
Beitragvon BRG » Do Mai 12, 2022 15:41
Woddel, du hattest ja sowas von recht! Heute gab's da keine Masse mehr, vermutlich wegen Kabelbruchs zwischen Stecker & SW-Anshluss. Ist behoben & funzt wieder. Allerdings lässt mir meine Intuition noch keine Ruhe & murmelt was von:"... grundlegendes Problem vielleicht doch noch nicht entdeckt..." oder so. Wie dem auch sei, ich werd' jetzt gleich mal 'ne ausgedehnt genussvolle Probefahrt genießen & dann weitersehen.
Viele Danke an euch alle!
You know what I like - so get on yer bike!
BRG
Beitragvon BRG » Do Mai 12, 2022 15:43
Nee, Diode ist drin, denk' ich mal. Zumindest weiß ich von deren existenz & hab' sie, glaub' ich, im Zuge des Reglerwechsels erneuert. Die Elektrik funktioniert ansonsten total zuverlässig.
Beitragvon woddel » Do Mai 12, 2022 15:44
Das ist die Tücke das kleine Verbraucher originelle Wege finden sich über größere zu versorgen ohne das die großen eine Notiz davon nehmen…
BRG
Beitragvon BRG » Do Mai 12, 2022 15:57
Ich hab' doch grad zwei Beiträge geschriben. Wo sind die denn jetzt hin?
BRG
Beitragvon BRG » Do Mai 12, 2022 15:58
Ach, jetzt sind sie wieder da.. Is' ja wie mit dem Licht...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 2 Gäste
