Stand- und Stopplicht, Blinker und Hupe sollten 'original' tatsächlich bei eingeschaltetem Zündschloss auch funktionieren, wenn der Motor nicht läuft! Vielleicht hat der Vorbesitzer außer der Umrüstung auf 'Ochsenaugen' noch weitere Kleinigkeiten etwas abgeändert?
Fahr- und Fernlicht dagegen stehen 'regulär' generell nur bei laufendem Motor zur Verfügung!
Umrüstung auf runde Rückleuchte
- XTFRO
- Düx
Re: Umrüstung auf runde Rückleuchte
Verstehe.
Danke für die Info.
Wie gesagt, meine Batterie ist schwach. Werde nochmal eine zweite Stromquelle dran hängen und das Licht dann bei eingeschalteter Zündung testen.
Melde mich wieder.
Danke für die Info.
Melde mich wieder.
- XTFRO
Wenn Dein aktueller Akku sowieso bereits deutlich schwächelt, würde ich jetzt einfach den Tipp von 'rei97' weitergeben, auf eine sogenannte AGM-Variante umzurüsten! Hab ich schon gemacht und kann nach einem halben Jahr die 'angeblich' ungewöhnlich niedrige Entladungsrate in Ruhephasen nun aus eigener Erfahrung nur bestätigen!
Hier eine mögliche Wahl: KEDO-Artikel 41673AGM ...
- Düx
Guter Tipp. Danke.
wobei, "umrüsten" heißt hoffentlich nicht irgendwelche Kondensatoren oder Widerstände einlöten
und bei der Lichtmaschine den Draht 7 Umdrehungen abwickeln zu müssen
- XTFRO
Pardon, hab es vielleicht tatsächlich etwas missverständlich formuliert! Von den Abmessungen und der Anordnung der Klemmen her passt diese AGM-Batterie ganz genau, Du sparst allerdings den Entgasungsanschluss! Also, es sind echt keine größeren Umstände zu erwarten, nur Vorteile!
- Düx
Danke,
die Batterie werde ich bestellen und dann kann ich auch direkt damit die Rückleuchte in Bezug auf die Anschlüsse testen, da die Kabel der neuen Leuchte nicht die gleichen Farben haben.
Den Anfang habe ich heute gemacht:
Oha
War da mal ein Stuckateur am Werk?
- Düx
Das hätte mich auch gewundert, wenn hierzu nicht ein Kommentar gekommen wäre
Der vordere Fender sieht genau so aus. War sehr schwierig, dieses spezielle Muster hin zu bekommen.
Oder man könnte auch sagen: Niemals die Fender mit Heizkörperfarbe aus der Sprühdose vom Lidl lackieren !
Die Annahme, daß diese Farbe aufgrund der Temperaturunterschiede bei einer Heizung besonders weich und strapazierfähig sei,
hat sich nicht bewahrheitet. Nach nur zwei Tagen kamen diese Risse. Erneutes anschleifen und neu besprühen führten zum gleichen Ergebnis.
Da es sich jetzt so komplett über alle weiß gesprühten Plastikteile ausgebreitet hatte, habe ich es erstmal so belassen.
Ich warte noch auf einen Fachmann, der mir den Grund erklärt, bevor ich andere Farbe nehme und das gleiche Problem auftritt. Ich hatte noch
vermutet, daß sich die Farbe nicht mit dem Plastik verträgt, aber dann hätte sie sich komplett abgehoben. Sie hält aber gut. Es muß an einer speziellen Eigenschaft des Heizkörperlacks liegen. Warum das aber dann bei einem Heizkörper nicht auch auftritt, ist mir schleierhaft.
Andere Motorradfahrer waren bisher stets mit der Begründung "Eintopf Vibrationen" zufrieden gestellt.
schlork
Man könnte tatsächlich vermuten, dass sich die Farbe mit irgendetwas anderem nicht verträgt. Ich hatte mal einen ähnlichen Effekt, weil sich Grundierung und Decklack nicht vertragen hatten. Warten brauchst du auf Nichts, fang lieber an den ganzen Schmodder wieder komplett zu entfernen.
Dann lass dich beraten. Der Metallfender ist kein Thema, aber der Vordere aus Kunststoff benötigt einen speziellen, flexiblen Lack, sonst hast du sofort wieder Risse drin.
PS Wenn schon die originale Rückleuchte, dann mache doch die Halterung auch wieder schwarz.
Auf dumme Kommentare muss man hier nie lange warten
War vermutlich reines Glück, dass ich der erste war
Ansonsten möchte ich mich den Empfehlungen von Schlork anschließen, wobei man vorne auch, je nach Zustand, eine Neuanschaffung in Betracht ziehen könnte.
- Düx
Bei Neuanschaffungen von Verschleißteilen kann ich manchmal über meinen Schatten springen, aber ansonsten wird alles so lange repariert oder ausgebessert bis es praktisch wirklich zerfällt. Also, der Fender bleibt !
Aber ich erinnere an meine alten Metzler Reifen aus einem anderen Thread, das grenzt schon an Fahrlässigkeit
Ich denke, die werde ich diesen Sommer mal im Gelände verbrezeln und der XT neue gönnen.
Die Gel-Batterie ist bestellt und kommt am Donnerstag. Bin mal gespannt, wann ich die einbaue. Und ob überhaupt. Die Alte tuts doch....noch !
Kleine Story hierzu:
Ähnliches war mir ja auch schonmal mit dem Auto passiert. Bei einer Tour mit mehreren alten Corvetten ist mir an der Tanke beim Starten des Motors mit lautem Knall die Batterie explodiert. Während alle dachte, die Tour wäre gelaufen, sagte ich nur: gebt mir 5 Minuten, ich muß eben die Batterie tauschen (ich fuhr schon seit Wochen mit einer Ersatzbatterie rum). So mußte mir nur jemand ein Überbrückungskabel leihen, und die Fahrt ging weiter
Stimmt, der Heckfender ist ja aus Metall. Dann können die Risse nicht vom Plastik kommen, eher von der Grundierung, die sich nicht mit dem Lack vertragen hat.
Rückleuchtenhalterung in schwarz wäre möglich, jetzt, wo das Teil ausgebaut ist. Muß mir mal Bilder anschauen, was mir besser gefällt.
schlork
Ich renoviere auch gerne alte Teile, aber eigentlich mehr weils mir Spass macht, wenn man etwas wieder schön bekommt. Allerdings der originale vordere Fender meiner XT liegt noch mit zerfleddertem Lack da, während am Motorrad ein schöner, neuer von Kedo montiert ist. Wenn ich mal Lust habe mache ich mich dran. Bei solchen stark vibrierenden Kunststoffteilen ist es wahrscheinlich besser den alten Lack ganz zu entfernen und das Kunststoff dann zu polieren, was sehr aufwändig ist, da man alles per Hand machen sollte. Mit der Maschine ist riskiert man das aufschmelzen der Oberfläche vom Kunststoff.
- xtrack
mittlerweile gibt es auch gute Folien,
könnte man auch mal probieren.
Ich hab mir die Mühe, einen Frontfender zu entlacken und hübsch aufzupolieren nur einmal gemacht, weil sich unter dem Lack ein langer, orangener Fender befand, der farblich super zu meinem Konzept passte.
Heute gibt es den als Replika für 50€, und da ist mir meine Freizeit kostbarer...
- xtrack
Ich habe das so gelöst
