Seite 2 von 4
Re: Vorstellung und Optimierung 77er XT
Verfasst: Mi Feb 03, 2021 11:16
von xtrack
Keyster Satz KY--0239 NPR
1976/1977
Verfasst: Do Feb 04, 2021 16:05
von Conn1fn
Danke, ist geordert.
Verfasst: So Apr 25, 2021 12:51
von Conn1fn
Liebe Leute, das Gröbste ist vollbracht. Elektrik umgerüstet, Gaser geinstet und Zündung renoviert. Springt jetzt tatsächlich best an und hat nach Justage von LL und Standgasanschlag schön Standgas bei 1300. Aber leider galoppiert sie wenn man über 2000 dreht lustig weiter und reduziert die Drehzahl nach Gaswegnehmen nur verzögert Richtung Standgas. LL ist ca 1,5 aufgedreht, Falschluft nicht feststellbar. Watt nu?
Verfasst: So Apr 25, 2021 14:22
von Mambu
meist zu mager. Dreh mal den Leerlauf runter, bis sie fast ausgeht. Dann Luftschraube justieren, auf max. Drehzahl. Wenn Du das optimale Leerlaufgemisch gefunden hast, kannst Du die Leerlaufdrehzahl wieder hochdrehen. Falls die Leerlaufdrehzahl bei der „Justage“ der Luftschraube sehr ansteigt, die Anschlagschraube wieder rausschrauben und die Drehzahl senken....usw..
Verfasst: Mo Apr 26, 2021 7:18
von motorang
... bei betriebswarmem Motor!
Verfasst: Mo Apr 26, 2021 10:05
von Mambu
...selbstredend...
Vergaß ich zu erwähnen...
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 18:24
von Conn1fn
Danke für die Tipps. Bei warmen Motor getan und gemacht, hat aber nichts gebracht. Alles gut bei 1 1/4, nur das Gerenne wie immer. Heute den Gaser noch mal raus und inspiziert. Habe den Schieber schwer unter Verdacht. Der hat nämlich reichlich Spiel und lässt sich spürbar hin und her klackern. Kann das gut sein? Dann noch neuen Chokekolben rein und alles wieder zusammen. Alles beim alten, springt gut an, Standgas auch. Bei kaltem Motor tourt sie normal runter, aber sobald warm dreht sie ab.. Kann's der Schieber sein?
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 18:40
von motorang
Klappern sollte da nichts!
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 21:30
von rei97
Bitte mal den Schieber an der verschlissenen und an der unverschlissenen Seite messen.
Warum?
Die Chromschicht ist 8my stark.
Das normale Laufspiel beträgt 100my.
Daran erkennt man, wie relevant der ' Schlabberschieber' in Wirklichkeit ist.
'Klappern' MUSS auch der unverschlissene Schieber, sonst frisst er.
Wurde auch Nadeldüse und Düsennadel (Höhe des Clip richtig?) getauscht und die Schwimmerhöhe kontrolliert?
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 21:53
von Frank M
hab auch gerade wieder einen Vergaser mit dem obigen Keyster-Satz überholt, der O-Ring auf der Leerlaufluftschraube ist zu klein und kann Nebenluft ziehen. Der mitgelieferte O-Ring hat aufgezogen 5,2mm, das ist das Maß der Vergaserbohrung. Mit einem anderen NBR-O-Ring (di 3mm, Schnurstärke 1,5mm) dichtet alles sicher ab.
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 22:25
von Conn1fn
Gefühlt hat der Schieber mehr als ein Zehntel mm Spiel, aber werde ich morgen mal messen. Düse und Nadel habe ich getauscht, Clip in zweiter Rille von unten wie vorher. Das einzige wäre noch der Schwimmerstand, der noch zu checken wäre. Auffällig war heute, dass der Motor normal abtourte solange keine leidliche Temperatur erreicht war. Auch warm verhält er sich geschmeidig solange man nicht über 2000 dreht. Vielleicht nochmal mit Wasser absprühen, um Falschluft auszuschließen. Mit Bremsenreiniger bin ich eventuell etwas zaghaft, möchte ja nicht die ganze Karre abfackeln. O-Ring wird auch nochmal gecheckt.
Schönen Rest-Mai wünscht Conni
Verfasst: So Mai 02, 2021 11:59
von Conn1fn
Moin zusammen,
also einen unrunden Verschleiß unter einem Zehntel mm direkt am Schieber zu messen übersteigt meine Möglichkeiten. Das Ding hat in alle Richtungen 35,5 mm und ob minimale Abweichungen unter einem Zehntel an meinen Augen, der Haltung des Messschiebers oder am Objekt liegen, kann ich schwer beurteilen. Deutlich spürbar wenn auch schwer messbar ist dass der Schieber im eingebauten Zustand in Gasflussrichtung deutlich mehr Spiel hat als quer dazu, so drei bis fünfmal soviel..
Der LLD-Oring vom Keyster ist tatsächlich sehr mickrig und wurde gegen 3x1.5 getauscht.
Schwimmerstand i.O. bei 22,5 mm.
Restart mit gehabter Einstellung ergab das übliche Gezicke. Mit Drucksprühflasche Louis-Bikereiniger-Mische fett eingedieselt ergab am Gaser rundherum und direkt auf die Problemzonen null Reaktion. Aber an der Nahtstelle zwischen Vorschalldämpfer Luffi und Luffikasten konnte ich wenn auch nicht immer reproduzierbar doch öfter eindeutige Reaktionen provozieren, abtouren und auch ausgehen.
Da kommt wohl bei höheren Drehzahlen und entsprechenden Unterdruck was durch..
Im Kasten war auch in den Ecken was Nasses.
Bei ausgebautem Kasten konnte ich dann feststellen, dass die beiden Schaumdichtungen an Vorkasten und der Blechhutze von eher suboptimaler Kondition sind. Kommt neu, bei Kedo gibt's ja Ersatzmaterial.
Und wenn's nun doch am Schieber liegt, wo kann man den kriegen? Habe schon öfter gesucht, aber noch nix gefunden.
Verfasst: So Mai 02, 2021 12:24
von Frank M
liegt nicht am Schieber. Guck dir mal den Flansch der Luftfilterkasten-Vorkammer genau an. Die reißen gern mal ein. Normalerweise macht sich das dann aber durch Stottern bei Volllast wegen Abmagerung bemerkbar (Gegencheck = mit etwas Choke anfetten).
Verfasst: So Mai 02, 2021 13:02
von Hiha
Nein, am Schieber liegts nicht. Da muss er schon quer reingehn, dass dss was ausmacht...
Verfasst: Mi Mai 05, 2021 20:10
von Conn1fn
Zeichen und Wunder, sie läuft wieder richtig.
Dank Blitzlieferung von Kedo hatte ich heute schon den neuen Kasten und ne kleine Matte, um die zweite Schaumdichtung zu schneidern. Das neue Material hat 4mm , das alte war schon auf ein Drittel davon eingegangen - kein Wunder, dass es da irgendwann durchpfeift. Alles montagiert, gestartet und (warmgelaufen) erstmal das alte Gezicke. Aber mit der empfohlenen Leerlauf-Hinundher-Methode war das schnell justiert und alles gut. Nochmal vielen Dank für den super Support hier. Dann noch die 12v-Elektrik zuende getüdelt, Birnen gewechselt und die Sonne ging auf. Die Blinker kann man jetzt tatsächlich am helllichten Tag sehen - sensationell. Alles andere leuchtet und hupt auch sehr kräftig. Nur die LL-Kontrollleuchte grünt nicht mehr, hatte sich schon Sonntag ausgeflackert.
Was kann man tun, um den Bremsen ihre maximale Performance zu entlocken? Einstellen, gucken, irgendwas tun?
Besser Wetter wünscht Conni
