Zündung der XT 250 in XT500
schlork
Re: Zündung der XT 250 in XT500
Beitragvon schlork » Do Nov 05, 2020 18:33
Da wäre dann noch die Zündkurve...
die Sachse Zündung hat ja 9 verschiedene Zündkurven, die aber dann fix sind, während die Tschechen Zündung vollständig programmierbar ist. Ich hatte mit denen mal gemailt und auch verschiedene Masse (Unterbrecher, Gehäuse) durchgegeben. Die Antwort war, mit ner Drehbank sollte die Anpassung an die XT kein Problem sein.
Beitragvon woddel » Do Nov 05, 2020 18:38
Mag sein das die Tschechen-Lösung variabler ist, aber übersichtlich ist das bei denen nicht. Jedenfalls habe ich das nicht ganz geTschecht...
Sachse ist teuer aber wohl auch schon mal ausprobiert.
schlork
Beitragvon schlork » Do Nov 05, 2020 19:22
Naja die Seite ist in der Tat nicht schön und übersichtlich aufgebaut, aber wenn man sich ein bischen damit beschäftigt gehts eigentlich schon. Die Beschreibungen sind eigentlich auch sehr detailliert https://www.ignitech.cz/en/vyrobky/tcip ... v96_en.pdf
Die Lösung ist nicht nur bezüglich Zündkurve variabler, sondern sie hat auch verschiedene andere Sonderfeatures z.B. XT Masse=Kill Schalter kann hier angeschlossen werden. Bei der Sachse Zündung musste ich jetzt den Killschalter umbauen, was aber auch kein großes Problem war. Das war mein Favorit bis mir eine gebrauchte Sachse über den Weg gelaufen ist :wink:
Beitragvon Mambu » Do Nov 05, 2020 19:25
...btw. ... die Ignitech Lösung wird von Kedo vertrieben, die Lösung Ignitechbox und Pickup im Unterbrechergehäuse gab's ja auch mal für XT von Kedo und werkelt in meinem Biest... :wink:
schlork
Beitragvon schlork » Do Nov 05, 2020 20:13
Der Spur bin ich auch nachgegangen, aber offensichtlich weiss Ignitech das selber nicht mehr. Aber Jetzt Schluß, sonst wird es hier zu viel OT
Beitragvon Hiha » Fr Nov 06, 2020 6:49
Ich hab zu DT50-Zeiten in der Lehrzeit einen LiMaAbzieher gedreht, M27x1LH, der passt auf so ziemlich alle Japan-Lichtmaschinen. Ich verwende ihn immer noch.
Der Blechstreifen ist ein Blechstreifen, der Magnet sitzt (meistens!*) im Pickup, was Du leicht überprüfen kannst. Zu der Zeit saßen im Pickup noch keine Halbleiter, das sind induktive Abnehmer, wie in der E-Gitarre.
Zur Hallgabelschranke versa Lichtschranke: Die Teile sind im Prinzip austauschbar, sie schalten manchmal invers, das findet man im Datenblatt. Und die Zunge muss für die Hallgabel aus Eisen/Stahl sein, während sie für die Lichtschranke nur lichtdicht sein muss. ;-)
P.S: Sachse und Ignitech sind Batteriezündungen. Das würde ich für ein unbeschwertes Alltagsmoped unbedingt vermeiden.
* Bei der SR und ihrem aussenliegenden Pickup sitzt aussen eingepresst ins Schwungmagnet ein Magnet, der Pickup ist nur eine Spule mit Eisenkern
Beitragvon woddel » Sa Nov 07, 2020 15:40
Wie befürchtet geht die Lina erstmal nicht runter...
Mehr Moment am Abzieher trau ich mich nicht...
Beitragvon Mambu » Sa Nov 07, 2020 16:28
SCHLAGSCHRAUBER!!!
... :D
Beitragvon Frank M » Sa Nov 07, 2020 16:40
Nachziehen, mit Heißluftfön die Nabe erwärmen, Nachziehen, Prellschlag, Nachziehen, Erwärmen, Nachziehen, Prellschlag, Nachziehen usw.
Kommt schon irgendwann...
Beitragvon woddel » Sa Nov 07, 2020 17:00
Nun gut - ich wollte sie ja nur aus Neugier abmachen. Mal sehen wieviel Energie ich da einsetzen werde. Die war offensichtlich schon mal runter, aber in den letzten 24 Jahren nicht. In denen war sie meine.
Interessant ist auch das die Lima offensichtlich von Mitsubishi ist.
Und interessant ist auch, das gegenhalten mit eingelegten Gang und getretener bremse nicht ging weil die Kupplung durchrutschte. Im Fahrbetrieb ist sie unauffällig. Aber ich habe noch eine im Keller...
Beitragvon woddel » Sa Nov 07, 2020 17:04
Beim nachziehen habe ich Hemmungen. Es fühlte sich nach schon wieder weich werden an. Vielleicht ist’s auch nur das Centstück...
Beitragvon woddel » Sa Nov 07, 2020 18:50
Just my one Cent...
Beitragvon rei97 » Sa Nov 07, 2020 19:56
Alle Scheiben unter der Mutter raus?
Beitragvon woddel » Sa Nov 07, 2020 19:58
Jaja...
Beitragvon woddel » Sa Nov 07, 2020 23:13
Zumindest die Mutter geht schon mal auf die XT-Welle ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
