Sebring Enduro 2 mit Originalvergaser...Umdüsen?
nanno
Beitragvon nanno » Di Sep 04, 2007 16:14
Laß die Nadel für den Moment mal wo sie ist, die kannst Du später bei Bedarf noch umhängen.
Genau!
Das war noch: bei Serienkruemmer, Nadel eins tiefer...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
043A
Re: Sebring Enduro 2 mit Originalvergaser...Umdüsen?
Beitragvon 043A » Mo Feb 02, 2009 12:41
Hi Dirk!
Tja, da bin ich überfragt. Gino hat in Belgien mal kurz über verschiedene Töpfe "referiert" und dabei schnitt der Sebring, speziell mit Flöte, im Vergleich zum Original-Auspuff schlechter ab - das deckt sich auch mit einigen Erfahrungsberichten hier im Forum. In der Expansionskammer, die dem Sebring fehlt, kühlt das Abgas ab, verliert an Volumen, erzeugt dadurch einen Unterdruck, der zieht wiederum Abgas aus Krümmer und Zylinder und sorgt mit der Ventilüberschneidung dadurch auch für eine bessere und schnellere Füllung mit frischem Gemisch - wenn ich das richtig verstanden habe...
also den Effekt mit der Abkühlung gibt es sicher, aber ich mag stark bezweifeln, das sich in der kurzen Zeit für einen Gaswechsel die Expansionskammer als Wärmetauscher eignet...
..jedenfalls so, das man den Effekt in der Leistung messen kann.......
lass mich und meine rudimentären thermodynamischen Grundkenntnisse gern erweitern :D
Bertel
Beitragvon Bertel » Mo Feb 02, 2009 21:22
Das mit der Expansionskammer hat eher einen Einfluss auf die Pulsation im Abgassystem. Je nach Geometrie der Abgasanlage wird die Abgasdruckwelle früher oder später reflektiert und eine Druckwelle läuft wieder zurück in Richtung Auslassventil. Idealerweise ist dieses in diesem Moment geschlossen, weshalb die Druckwelle dort wiederum reflektiert und in Richtung Atmosphäre strömt. Dabei wird dann auch ein Unterdruck vor dem Auslassventil erzeugt, welcher den nun hoffentlich passend beginnenden Auslasstakt perfekt unterstützt.
Die erwähnte Ventilüberschneidung nutzt die Trägheit der Gasmassen aus. Das herausströmende Abgas kann nicht sofort anhalten und erzeugt dadurch einen kleinen Unterdruck, welcher hilft das Frischgas anzusaugen.
Das alles funktioniert natürlich nur bei bestimmten Drehzahlen, also am besten bei max. Drehmoment und Leistung. Das bekommt aber so mancher Tuner nicht hin, da dort fast immer die Töpfe für mehrere Motoren vereinheitlicht werden – Hauptsache leichter & laut.
Die Sache mit der Abkühlung ist bei betriebswarmer Abgasanlage quasi vernachlässigbar. Ich schätze das bringt in unserem Beispiel nicht mehr als 20°. Wenn der Auspuff noch kalt ist sieht das schon etwas anders aus, da spielt die unterschiedliche thermische Masse schon eine gewisse Rolle. Aber dies resultiert eher in den Effekt, dass sich im kalten Zustand das ganze „ungewohnt“ anhört.
Also ein Hoch auf die Gasdynamik.
Bert
043A
Beitragvon 043A » Di Feb 03, 2009 13:32
Bert
setzen 1 mit STERN :D
crisu66
Beitragvon crisu66 » Mo Feb 09, 2009 21:31
also ich habe auch noch s ne Tröte rumliegen, die ist für mein Projekt gedacht
bis jetzt fehlt ihm die Flöte (Masse und Bild sind vorhanden) und das vordere Verbindungsstück zum Krümmer
weiters suche ich noch Fotos wie der Sebring befestigt ist, am besten von hinten gesehen mit Rad
wie dick ist das Verbindungsrohr zum Krümmer? beim Original ist an der Stelle beim Federbein abgeflacht, macht das beim Sebring auch Sinn?
dann Bild von meinem Projekt und Tröte seitlich: kann das so stimmen, mir kommt vor er ist ziemlich weit hinten angebracht
und von oben: geht da der Reifen wirklich noch vorbei?
ja für Tipps bin ich dankbar, vielleicht hat ja jemand Detailfotos rumliegen, danke
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
XT-Dombl
Beitragvon XT-Dombl » Sa Jun 06, 2009 8:24
Hi Folks,
Ich arbeite auch gerade an diesem "alten" Problem, hab' aber noch keine Lösung.
Meine 1U6 (offen) hat den Originalvergaser + original-Lufi + Sebring 2.
Im 4. Gang geht sie 120 bei ca. 6000 Umin. Im 5. Gang bleibt sie bei 120 und keinen deut mehr.
Im 3. kann ich sie locker bis 7000 drehen.
Ohne Lufi ändert sich ausser dem Lärm nix.
Ich habe nun laut den Tips 220er bis 250er Haupt-Düsen probiert.
Die 240er erscheint mir subjektiv am besten zu sein, aber die max. 120kmh bleiben wie in Stein gemeisselt.
PS: vor 6 Jahren habe ich einen neuen Kolben ( 1. Übermass) bekommen + neue Ventile und -sitze, da der Vorbesitzer geschlampt hat.
Bin seitdem eher wenig gefahren, entdecke aber nun die Freude an dem rauen Motorrad wieder.
Kann sie zu schlecht eingefahren sein durch mich ??
Irgendwelche Tips ??
XT, man(n) gönnt sich ja sonst nix
crisu66
Beitragvon crisu66 » Sa Jun 06, 2009 17:07
versuch doch mal einen originalen Puff von einem Kollegen, es gibt bestimmt jemanden hier aus deiner Nähe
und dann weißt schon mal mehr wegen Endgeschwindigkeit
Klaus
1u6
Beitragvon 1u6 » Mi Jun 24, 2009 10:27
Mit 34PS Ansaugstutzen, Powerkrümmer, Originalluftfilter und Sebring 2 hatte ich auf 230er HD, LD eine Nummer fetter und die Düsennadel auf 2. unterste Stellung geändert.
Geht gut so. Kein spürbares Leistungsloch zw 4000 und 5000 U/min.
Sicher nicht zu mager.
1 Tank bis --> bis Reserve anfängt ca 150km.
rolf8467
Re: Leistungsloch
Beitragvon rolf8467 » Fr Aug 28, 2009 0:21
Ich fahr die XT offen mit original Vergaser und 230 er Düse,
seit ich den Sebring Enduro2 und den Devil Krümmer dran hab,
läuft sie im vierten Gang sogar schneller als im fünften,
im 5. fehlt total das Drehmoment.
hi siggi, versuch mal ne' 240er oder 250er hauptdüse,
das hat bei mir und den dinjas wunder gewirkt.
habe das selbe setup wie du plus k&n austausch filter im original lufikasten.
werde aber bald wieder auf original pott umrüsten,
allerdings nicht den öden deutschen mit schniepel am ende, sondern die us version,
mit verschraubter endkappe.
der klingt auch ordentlich, nicht so kastriert wie der deutsche.
ist im schalldämpfer anders aufgebaut.
herzlichst
schön......
und wo bekommst du den her ????
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Fr Aug 28, 2009 3:27
ähm, aus den usa... :D
herzlichst
XTdirk
Zurück zu „Tuning“
