Also von Filtec ist auch das Ultraschallbad. Zumindest ist ein Logoaufkleber drauf.
Das ist das andere Zeug, welches ich noch da habe. Das probiere ich aus. Werkstoffe getrennt, nicht so heiss, nicht so lange. Hoffentlich werden die schwarzen Vergaser wieder hell ...
Frage an die Ultraschallprofis
Re: Frage an die Ultraschallprofis
tulf
Hallo Tom,
ich habe viele unterschiedliche Teile mit nem Ultraschallreiniger behandelt
(unterschiedliche Reiniger verwendet) und auch Probleme gehabt - matt, rauh, auch etwas dunkler.
Ich hatte dann den Hersteller des Gerätes angeschrieben, und der sagte,
nicht zu lange (< 15Min. o.ä.) und nicht zu heiß (so bis 50°C) ultraschallen wäre die Lösung,
was dann auch zu besseren Ergebnissen geführt hat...
Hatte vorher 20-45' lang gereinigt.
vg
Arnulf
vg
Arnulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
DM by J.J.
JM0
Ich weiß der Thread ist alt aber ich wollte mal meine Methode teilen, da das ja ein immer wiederkehrendes Thema ist.
Ich schalle mehrfach mit warmem Wasser (so 50-60 Grad) mit einem Schuss Spüli. Das Wasser wechsele ich so lange bis es einigermaßen klar bleibt. Erst dann (!) gehe ich mit dem alkalischen TR33 ran (max. 15min / 60 Grad).
Danach mit Druckluft trocken pusten.
Wenn man sein Moped einigermaßen sauber hält geht auch direkt das TR33.
Vermute aber die meisten XTs die länger standen hatten noch nie eine Vergaserreinigung im Ultraschallbad. Sowas hatte man früher einfach nicht daheim …
Suzek
Also das Kind ist ha schon in den Brunnen gefallen ich kann nur den ERC Vergaserreiniger empfehlen, wird mit Benzin verduennt. wirkt wunderbar
Jue_Hartmann
Hallo Suzek, bei der Verdünnung mit Benzin bin ich mir nicht so sicher, denn ein Benzinbad mit offenem Gefäß ist mMn ggf. eher was für draußen und mit etwas Abstand zu jeder Zündquelle, und gegen die dunkle Verfärbung am Alu hilft das wohl auch nicht unbedingt, weil die ja vom Bad selbst kommt und nicht vom Schmutz. Ich würde das "schon in den Brunnen gefallen" daher nicht ganz so sehen, bei mir ging so eine Oberfläche schon mal mit sanftem Polieren bzw. einem milden alkalischen Bad wieder halbwegs zurück.
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
JM0
Zu beachten ist außerdem, dass handelsübliches Spüli in „zu großer“ Menge den Edelstahl des Ultraschallbads angreifen kann. Also besser nur in homöopathischen Dosen verwenden.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 14 Gäste
