Seite 2 von 2
Re: Luftfilter Gummis
Verfasst: Di Mär 13, 2018 12:49
von YAMAHARDY
So, ich habe das jetzt mal kontrolliert !
Also wie es auf der Explosionszeichnung zu sehen ist , ist es richtig !
Beide Rüssel zeigen nach hinten !!!
Bei all meinen Originalen XTs ist das auch so montiert, nur bei meinen Umbauten mit offenen Luftfilter im ausgeschnittenen Kasten nicht, da habe ich den Rüssel umgedreht zur zwangsbeatmung ! :wink:
Das hatte ich irgendwie noch vor Augen und wahrscheinlich verwechselt und als Original empfunden ! :roll: :D
Sorry
Verfasst: Di Mär 13, 2018 15:36
von Roman
Jetzt bin ich auf jeden Fall schon Mal ein ganzes Stück schlauer :-)
Vielen Dank dafür!
Roman
Verfasst: Di Mär 13, 2018 19:22
von Ralle
Hardy :o ...und ich dachte gerade schon du meinst das wirklich im Ernst mit dem Schnorchel nach vorne :lach:
Guß Ralle
Verfasst: Di Mär 13, 2018 19:55
von YAMAHARDY
Ach hör doch auf. . . . durch die ständige Umbauerei komme ich schon ganz durcheinander !
Ich weiß bald nicht mehr was Original ist und was nicht !
Irgendwann denke ich das zB. 17“ Zoll Räder und USD Gabeln Original sind!
Flachschieber Vergaser, 600ccm, Doppelauspuff und Scheibenbremse gab es aber schon in der 76er Original oder erst ab 77 ?
:mrgreen: :wink:
Gruß,Hardy
Verfasst: Di Mär 13, 2018 21:08
von Mr. Polish
Also, meine Bj'80 hat das auf jeden Fall :wink:
Verfasst: Di Mär 13, 2018 21:47
von Yahmama
600er Motoren kenn ich nicht, normal sollten das 620er sein.
Warum heisst die eigentlich XT500 :?: :?: :?:
Verfasst: Mi Mär 14, 2018 0:33
von Mr. Polish
Warum? Die 600er heißt doch in Austria noch immer XT500? Liegt am ursprünglichen Auslieferungsland! Gottseidank ging der Frachter mit der einzigen Vierzylinder-XT500 mit 421 Kubik für die Faröer Inseln damals in einem Sturm unter...
Verfasst: Mi Mär 14, 2018 8:07
von Bernhard
immer diese Entzugserscheinungen im Frühjahr...wird Zeit, das der Asphalt griffiger wird
Gruß Bernhard
Verfasst: Mi Mär 14, 2018 13:02
von ulrich
Die Gummis im Luftfilterkasten sind bei der TT500 etwas anders, nämlich kürzer im Bereich des Kasten - Inneren, sie enden unmittelbar unter der Oberseite, also werden sie wohl bei der XT500 auch als Geräuschdämmung dienen.
Verfasst: Mi Mär 14, 2018 20:43
von schurl
Aber Hallo!
Viell. findet sich sowas ja sogar im xt500.org-eigenen Kleinanzeigen-Teil? Will ja keine Eigenwerbung machen, aber ein bisschen enttäuscht, dass niemand auf den hauseigenen Anzeigenteil hinweist, bin ich jetzt schon fast :-)
es grüXT,
schurl
Verfasst: Do Mär 15, 2018 9:29
von Dieter1969
bezüglich der TT Gummischnorchel :
..."Die Gummis im Luftfilterkasten sind bei der TT500 etwas anders, nämlich kürzer im Bereich des Kasten - Inneren, sie enden unmittelbar unter der Oberseite, also werden sie wohl bei der XT500 auch als Geräuschdämmung dienen."
und da soll zusätzlich mehr Luft durch, die TT500 hat einen 34er Vergaser, die XT nur einen 32er
XT Grüße aus OÖ
Dieter
Verfasst: Do Mär 15, 2018 12:46
von UweD
Passen vielleicht Gummis von anderen XTs, DTS oder überhaupt Mopeds? Nur so als Idee..
Verfasst: Do Mär 15, 2018 15:33
von TT Georg
eher nicht so, uwe:
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html
fängt auch mit 583 an... hatte aber scheinbar auch die TT s verbaut. Oder gab oder gibt es für Deutschland /Europa wieder andere?
Hmh?
Verfasst: So Apr 22, 2018 13:25
von bertl
apropo TT500, gibt es auch eine spezielle seite für TT500?
Die Googles finden nix, oder aber ich find nix.
danke , Bertl
Verfasst: Mo Apr 23, 2018 16:36
von Mr. Polish
Gibt es lieder nicht. Genausoweing wie eine reine XT500-Seite für das Baujahr 1989... :roll:
