Xt nimmt kein Gas an
XTAndreas
Re: Xt nimmt kein Gas an
Beitragvon XTAndreas » Do Apr 20, 2017 10:19
Do föhts vom Boa weg ...
Will sagen: da ist von Grund auf einiges im Argen.
Du solltest da mal systematisch drangehen und nicht wild herumtauschen. Einen vermeintlich nicht funktionierenden Vergaser gegen eine Gurke tauschen, und wenn die auch jnicht geht dann Ansaugstutzen tauschen? Ist der überhaupt undicht?
Dichtsatz für den vergaser nicht vergessen, bzw mal das Schwimmerventil genauer anschauen, da gibt es einige Fehlerquellen.
Wenn plötzlich die Drehzahl steigt, dann wird das wohl ne Ursache haben.
Hallo Andreas
Ich werde alles noch einmal untersuchen.
D.h. ersten Vergaser wieder rein. Ansaugstutzen,Dichtungen und Gummi Vergaser/Luftfilter tauschen gegen neu, ist ja auch schon ziemlich alt. Ich selber habe diese nie getauscht.
Schwimmerventil werde ich mir auch noch einmal genauer anschauen. Momentan habe ich keine Zeit.
Werde wieder berichten.
Danke für deine Tipps.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
